Page 3 of 9 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 132
Thread: Вопрос про маршрутизацию
    Ну так и какой Вы маршрут указывали, когда всё переставало работать?
    Локалка будет с нормальной скоростью после добавления маршрутов...
    Домашняя сеть задается DHCP роутером 192.168.1.X mask 255.255.255.0 это понятно.
    Домовая: статический ip 10.11.69.77 mask 255.255.255.0 шлюз1 10.11.69.1 шлюз2 10.11.83.1
    адрес vpn 10.11.83.3
    маршрут такой: 10.11.83.0 mask 255.255.255.0 10.11.69.1
    Вот с таким раскладом работает интернет с локалкой, но роутер не переваривает его почему то ??? Жму финиш и не отвечает!
    А полностью как Вы его вбиваете? Сеть MAN ставите?
    10.11.83.0 mask 255.255.255.0 10.11.69.1 метрика 1 Man
    Static route - yes
    Еще вопросец, а можно как нибудь быстро отключать и включать VPN???
    Статические маршруты в WL500gP
    Купил 21.04.2007 эту весчь.
    Прошивка родная, решил пока посмотреть как будет работать, так как предыдущий маршрутизатор известной фирмы задолбал так, что осталось стойкое чувство, что если работает - не трогай
    Форум конечно предварительно почитал, но ответа не нашел...
    Провайдер выдает Интернет по PPTP, настроил, все работает, Интернет есть, 6-ой день ничего не виснет, слава Богу и 3 раза тьфу!
    Но, естественно, встал вопрос о совместной доступности Интернета и локальной сети, что и не получается настроить...
    В связи с этим вопрос - с родной прошивкой возможна такая настройка?
    В железке пробовал добавлять статические маршруты, которые дает провайдер, но пока доступ к локалке отсутствует...
    Нужна модифицированная прошивка?
  7. Помогите разобратся с маршрутизацией!
    Доброго времени суток всем!
    Такая проблемка
    Есть провайдер. Интернет работеет через PPTP, VPN сервер находится за шлюзом.
    Когда я делаю все настройки, то соеденяюсь с интернетом без проблем.
    но локалка работать перестаёт, в настройках есть Route, но туда можно вбить только 16 маршрутов. К сожалению мне этого не хватает (требуется приблизительно 50!)
    Через телнет я вроде понял как это делать, но после выключения роутера из разетки маршруты добавленые через телнет пропадают.
    Я что то чител про некий post-firewall, но так и не понял даже как его открыть
    Разьясните плиз мне - как настроить это тему, поподробней и с нуля.
    Зарание благодарю того кто найдёт для меня не много времени...
    Jan 2007
    Moscow
    Exclamation Маршрутизация
    WL-500gP(v1, 64mb) (1.9.2.7-d-r2624 by Oleg) + 3 x USB HDD
    Работают: analog, syslog-ng, cron, samba 3, RTorrent+RuTorrent, lighttpd, vsftpd+, настроена сеть и сетевая печать
  9. Ну там конкретно про мой случай ни слова
    Но как я понял этот файл нужно редактировать с помощью программы миднайт коммандер.Я попытался её установить.
    Дошол до строки ipkg.sh install ipkg , и вот что мне выдал мой любимый роутер!
    [admin@(none) root]$ ipkg.sh install ipkg
    ERROR: File not found: /opt/lib/ipkg/lists/wl500g
    You probably want to run `ipkg update'
    ipkg_get_install: ERROR: Cannot find package ipkg in /opt/lib/ipkg/lists
    ipkg_get_install: Check the spelling and maybe run `ipkg update'.
    только не говорите мне что нужно ещё флешку или хард доставать
    Feb 2007
    а у Вас не подключен никакой внешний носитель? Если так, то надо осваивать редактор vi причем без вариантов. Инструкцию по нему лучше всего искать не в этой конфе, а в гугле. второй вариант --- комманда cat > filename , однако, в этом случае результат нельзя будет редактировать (т.е. можно с помощью vi). Без носителя пытаться запускать ipkg не стоит
    Хотя, в принципе роутинг можно настроить и без него.
    Только не забудьте перед перезагрузкой проделать магическую последовательность : flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && reboot
    Jan 2007
    Moscow
    ipkg
    Посмотри про ipkg вот тут
    ИМХО для редактирования лучше не VI, а nano
    Aug 2006
    В твоем случае можно сделать так (при условии, что в post-firewall еще ничего неписал, т.к. эти действия затрут этот файл) :
    mkdir -p /tmp/local/sbin
    cat > /tmp/local/sbin/post-firewall << EOF
    route add -net назначение netmask маска gw шлюз
    и т.д.
    EOF
    chmod +x /tmp/local/sbin/post-firewall
    Чтобы было проще, набей сначала в блокноте, а затем копи-пастом отправь в терминалку.
    Feb 2007
    2KRandall:
    и куда он поставит нано, если ни винта ни флаши нет?
    В общем тоже варинат, только не забыть еще после этого превратить символы конца строки из CR+LF в чистый LF, а то файл выполняться не будет:
    http://wl500g.info/showpost.php?p=52803&postcount=4
    Aug 2006
    Это только в случае, если скрипт был составлен в виндузе и был скопираван на линукс систему в т.н. binary mode. Если копи-пастить в терминал то эта проблема не возникнет.
  15. Спасибо за внимание!!
    сделал по совету Mam(O)n`а - всё заработало !!
    с хардом и файловыми менеджерами поморочусь потом как нибуть
    Mam(O)n благодарю !
  1. Вопрос про Swap (своп)
    By VadimVB in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 26-03-2013, 14:43
  2. WL500g. Вопрос про USB диск.
    By Ichetnick in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-04-2006, 20:06
