http://wl500g.info/showthread.php?t=9539
Смотри скрипт с awk от Mam(O)n.
ха, он еще 20 вопросов по роутеру задаст, не читая другие ветки и фак.
я вот думаю - может у него и роутера нет
Прошивка Олега 1.9.2.7-7g.Провадер- Корбина. 3 месяца работал без перебоев. Однажды перестал работать интернет. Роутер конектится, но пакеты дальше роутера не уходят. Сбросил его, начал заново настраивать. PPTP включился, интернет заработал. Но когда начал прописывать маршруты, то после перезагрузки он зависал, и помогал только reset.
Подскажите, в чем проблема, и как ее решить?
Хуже не будет, если ты поставишь последнюю прошивку
http://oleg.wl500g.info/500w/
По крайней мере мне 1.9.2.7-8-pre9 помогла решить проблему, с которой я столкнулся в 1.9.2.7g.
Было все тоже самое, перепрошил на последнюю стал отваливаться вай фай у кпк. перехажу на старую
прошивка 1.9.2.7-7g
1. в веб интерфейсе прописаны и сохранены, но через ssh по команде route маршрутов нужных нет и локалки тоже.
прописываю через консоль
route add -net 10.0.0.0/8 gw 10.4.24.254
route add -net 212.1.224.0/19 gw 10.4.24.254
и все работает до следующей перезагрузки
В чем дело? как сохранить маршруты после перезагрузки? почему не работает веб интерфейс?
2. после прописывания маршрутов становятся доступны локальные сервера. С одного из них файлы по http идут без проблем, у другого аналогичного порт отдачи стоит 83 и хотя хост пингуется, файлы не отдаются. firewall пробовал включать и выключать. В чем может быть дело?
Как добавить маршрут через веб интерфейс:
http://wl500g.info/showthread.php?t=10221
1. с маршрутами я примерно понял, куда стремиться, с линухом разобраться и записать в автозагрузчик. Хотя у меня в веб прописано всего 2 маршрута и они все равно не запоминаются...
а вот этот вопрос вообще загадка
2. почему не идет закачка, когда на http сервере порт отдачи файлов стоит 83
все фильтры в положении No, Firewall тоже
подскажите, в чем может быть дело?
У меня похожая беда. После полного ресета роутера маршруты он просто не принимает. То есть через веб они видны, но в Routing Table их нет. Файл /usr/local/sbin/post-firewall создан по всем правилам (только под виндами в блокноте, а дальше залит через wget), и тоже не выполняется при загрузке роутера (+х стоит на нем).
Перешивался заново - не помогает. Прошивка последняя от Олега.
покажите его, прикрепите к посту./usr/local/sbin/post-firewal
Думаю, не по всем. Символ переноса строки в win отличается от lin. Надо либо применить метод преобразования, где-то на форуме описанный уже, либо из блокнота залить в файл строки по ssh, тогда будет правильно. Ну или просто создать post-firewall и отредактировать его в терминале.
У меня тоже есть роутер!
Действительно, проблема была в символе переноса. Поправил в vi - заработало. Роуты, правда, из веб-интерфейса все равно не подхватываются, прописал их в post-firewall и ладно
