ау! есть кто живой?
поставил последнюю прошивку. BTorrent через web перестал быть доступен.
что делать?
ау! есть кто живой?
последняя прошивка Олега 1.9.2.7-7g ( http://wl500g.dyndns.org/ )
Если имеется в виду то, что Download master (или как он там называется исчез) от asus, то это верное наблюдение, т.к. он не включен в прошивки Олега.
нет неправильно.
Если имеется в виду та кривая хрень, которая была в оригинальной прошивке, то в прошивках от Олега именно ее нет.
Под Олега можно установить другие варианты веб-ИФ для BT. Поищите на sctcs+enhanced-ctorrent, или transmission от oleo. Это два BT-клиента с веб-ИФ. Кроме того доступен еще rtorrent (ИМХО наилучшая весчь, но без веб-ИФ)
Возникает большое число ошибок при пользовании transmission, при скачиваниии с torrents.ru их лог показывает что забрал уже более 20Гигов !!!, при размере файла в 235М. В логе большое число ошибок при проверке хеша, естественно проиходит перезакачка куска файла. Версия transmission последняя, все остальное в стандартном наборе 32 памяти, 512 своп, прошика последная. Позникает вопрос, это торент файл битый скачал, или что-то новое (файл перекачал, стало лучше, но уже 6 Гигов снова накачал, при размере файла в 235М)? Остальные закачки вроде ничего бегают, но также что-то странное с объемом.
пробовал разные версии
Aug 3 01:59:15 transmission_watchdog: Transmission daemon restarted!
Aug 3 01:59:15 transmissiond[3724]: Transmission daemon 0.72Z (r2474) started - http://transmission.m0k.org/
Aug 3 01:59:15 transmissiond[3724]: chdir - No such file or directory
Aug 3 02:21:18 transmission_watchdog: Transmission daemon restarted!
Aug 3 02:21:18 transmissiond[4297]: Transmission daemon 0.80-svn (1757) started - http://transmission.m0k.org/
Aug 3 02:21:18 transmissiond[4297]: chdir - No such file or directory
Aug 3 02:36:33 transmission_watchdog: Transmission daemon restarted!
Aug 3 02:36:33 transmissiond[4415]: Transmission daemon 0.7-svn (1320) started - http://transmission.m0k.org/
Aug 3 02:36:34 transmissiond[4415]: chdir - No such file or directory
вот тут нашел что то похожее http://wl500g.info/showthread.php?t=9680
у когото было ? как победить?
1. может я чего не то делаю?
поставил transmission
прописал его в кроне
подключился через веб интерфейс
нажал на кнопку Fetch - ввел адрес торента
торент появился в списке List, выбрал его нажал Push вродебы он должен начать качаться?
2. может у меня чтото не то с софтом, enhanced-ctorrent у меня тоже ругался... как вариант может ктото у кого торенты качаются зазипует всю папку /opt и выложит?
наверно глупый вопрос ...
под screenом запускаюсь ... добавляю торрент ... начинается закачка ...
Но как свернуть ... ctrl+a q закрывает rtorrent
Ой, спасибо ... сработало ...
странно, просто я читал тему про rtorrent на торрентс.ру ...
там немного подругому ( то есть команды )
Но теперь не подключиться telnet'ом к асусу, через веб даже не ау
Смонтирован своп на 512 метров, винт лопатит, а теперь вроде не качает ...
Нет смалика, чтоб выразить моё замишательство ... ладно надо капать
( хоть разобраться, что за пингвин стои и т.д. )
зы в пингвинах "0" + сейчас + сус попробывал + убунту для сервака по докам
............................................... спустя минут ............
Это оказывается коробочка так жутко тормозит ... съелась почти вся оперативка ( 308к осталось ) и 4,4м свопа ... жуткий стоп ...
to all
а расширение мозгов помогает избежить таких тормазов?
