А где смотреть настройки syslog
У меня syslog пишет в /tmp
[QUOTE=xavior;42453]В /opt/share/doc/transmission есть файл README...что-там такое. В нем подробная инструкция по настройке. Насколько я припоминаю, тамдля корректной работы LOG необходимо установить и настроить gnuplot, syslog, ну еще можно и logrotate. По выше приведенным сообщениям, мне кажется необходимо смотреть настройки syslog. У меня он пишет как раз в /opt/var/log.
Блин, ну хоть убейте - не работают ссылки на странице. делал так:
и не работают. Подскажите чего ни так?Code:ln -s /tmp/harddisk/torrent /opt/share/www/
Спасибо.
отсутствует имя ссылки надо вот так:
ln -s /tmp/harddisk/torrent /opt/share/www/ torrent
у меня вроде сработало
но все равно графики не работают пишет: /opt/bin/gnuplot: can't load library 'libncurses.so.5'
Не - а все равно по ссылке не идет
еще я разрешил доступ на чтение-запись для всех
chmod a+rw /tmp/harddisk/torrent/
chmod a+rw /tmp/harddisk/torrent/source
chmod a+rw /tmp/harddisk/torrent/target
chmod a+rw /tmp/harddisk/torrent/work
може это поможет
Ну, а у меня при нажатии на LOG пишет
Лезу в transmission.conf и вижу/opt/var/log/messages not readable. Properly configure paths in transmission.conf
Как это можно сделать? Прошу помощи!# change SYSLOG from /tmp/syslog.log to
SYSLOG=/opt/var/log/messages
Ну и ссылки на странице у меня так и не заработали.
syslog запущен?
в /opt/share/doc/transmission/README.daemon сказано:
For syslog on Asus - Oleg firmware it is recommended that
/opt/etc/init.d/S05syslogd is created with the following content:
# Startup script for syslogd
# Stop myself if running
if [ -n "`pidof syslogd`" ]; then
/bin/killall syslogd 2>/dev/null
/sbin/syslogd -m 0 -O /opt/var/log/messages -S -l 7
Делал и так - не получается, пишет ошибка и график рисовать не хочет.
Я сделал ход конем, а именно в transmission.conf строки
изменил наCode:# change SYSLOG from /tmp/syslog.log to SYSLOG=/opt/var/log/messages
Может это и не правильно, но график рисует.Code:SYSLOG=/tmp/syslog.log #SYSLOG=/opt/var/log/messages
P.S.А ссылки на странице, так и не работают
Можно и так, только после перезагрузки роутера LOG обнулится.
Видимо необходимо прописать путь в httpd.conf.P.S.А ссылки на странице, так и не работают
Попробуйте php-thttpd, с ним работает.
PS. Зачем вам эти ссылки? Что вы от них ожидаете? Папки эти и так можно посмотреть через telnet, или через samba в сетевом окружении, или через ftp.
не ставьте php-thttpd, от тормозной и память жрет, постоянно вылетает.
используйте lighttpd
кстати вот сравнение разных клиентов, это объясняет почему некоторые проходят NAT:
http://en.wikipedia.org/wiki/Compari...rrent_software
а объясните, пожалуйста, по какому принципу transmission переносит скачанные задания из work в download?
у меня скачались 3 торрента - один переместился в download и продолжает раздаваться, 2 остались в work и точно также раздаются. может я что-то нажал?
Чтобы не уползала в своп, надо указать параметр -C (по умолчанию он задает размер кэша в 16Мбайт, что слишком много для ASUS500g).
Например, сделать так (кэш уменьшен до 2 Мбайт):
enhanced-ctorrent -C 2 some_torrent.torrent
p.s. Про это писали на первой странице темы в сообщении про screen (правда, назначение ключа -C осталось без комментария).
Народ помогите с торентом.
Есть bitcomet. Есть 4 компа за Asus wl500g, как сделать так, что бы bitcomet (да и другие клиенты) могли РАЗДОВАТЬ то что я уже скачал?
