Page 3 of 10 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 211
Thread: Периодически падает соединение Pptp на роутере
    Sep 2007
    помоему, проще некуда, все что нужно указать уже везде описано (в том числе и на форуме Корбины)
    WAN Connection Type: PPTP
    IP Address: 0.0.0.0
    Subnet Mask: 0.0.0.0
    Default Gateway: пусто
    User Name: xxx
    Password: xxx
    Additional pppd options: holdoff 60 nomppc nomppe
    Heart-Beat Server: vpn.corbina.ru
    wl500gP +Corbina +PPTP. работает.
    Добрый день. Такая ситуация. не работает PPTP.
    прошивка: 1.9.2.7-8-pre9
    настройки следующие
    IP Address: 0.0.0.0
    User Name: xxx
    Password: xxx
    Heart-Beat Server: vpn.corbina.net
    ___________________________________________
    UP. Спасибо все заработало
    Authentication failed
    имя или пароль неправильные.
    pptp and inet asus WL500g Premium
    Добрый день. Требуеться помощь в настройки роутов.
    Купил данное устройство WL500g Premium , установил прошивку от Олега. Благодарность и уважение за труд при создании данной прошивки.
    На роутере (WL500g Premium)
    Имеем локальную сеть
    192.168.1.0
    Имеем внешную сеть
    86.111.3.*.*
    Всё замечательно работает, сеть 192.168.1.0 благополучно пользуеться интернетом.
    Возникла необходимость организовать vpn между WL500g Premium и головным оффисом.
    Всё замечательно настраиваем, всё подключается.
    Настройки pptp (vpn) подключения.
    172.16.0.12
    Чудо всё просто супер. Работает.
    Локальная сеть в головном оффисе
    192.168.11.0, супер прописываем роутинг к ней на WL500g Premium
    route add -net 192.168.11.0 gw 172.16.0.12 netmask 255.255.255.0
    Жмём, пингуем ,пользуемся всё просто супер.
    Но тут возник вопрос доступа с головного оффиса к локальной сети на WL500g Premium. Ок что делать , заваливаемся на роутер в головном оффисе (pptpd сервер) . Пингуем vpn интерфейс подключения на роутере
    172.16.0.12 , замечательно ответ получаем!!!.
    Судя по логике для доступа к сети 192.168.1.0 нужно прописать на роутере в головном оффисе маршрут вида
    route add -net 192.168.1.0 gw 172.16.0.12 netmask 255.255.255.0
    Прописали, пингуем первую сеть 192.168.1.1 (пингуется). Заходим телнетом на асус по 192.168.1.1 (зашли),соотвественно всё прописано верно.
    Но тут возник собственно вопрос либо я тупой, либо я дурак (пните уж меня не обижусь) не могу получить доступ к ip 192.168.1.5
    Данная схема была опробована мною на 2-ч линуксовых серверах (всё нормально завелось)но хотелось поставить что нить компактное типа асуски для данной реализации.
    Куда копать подскажите пожалуйста ???
    p/s Олегу респект за прошивку.
    Up Может данная проблема с прошивкой ?
    Нет, скорее всего просто не настроен фаервол, он всё и режет.
    Фаервол на асус выключен!!!
    Это ничего не значит. Он всё равно там есть, хоть и сильно порезанный. Изучайте iptables.
    Резко перестал работать PPTP
    Сначала у прова упал VPN, потом они подняли, комп его цепляет, а роутер не хочет...
    Лог:
    Jan  1 03:00:32 pppd[149]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan  1 03:00:32 pppd[149]: Serial connection established.
    Jan  1 03:00:32 pppd[149]: Using interface ppp0
    Jan  1 03:00:32 pppd[149]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
    Jan  1 03:00:32 pptp[153]: anon log[main:pptp.c:267]: The synchronous pptp option is NOT activated
    Jan  1 03:00:32 pptp[156]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
    Jan  1 03:00:32 pptp[156]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:732]: Received Start Control Connection Reply
    Jan  1 03:00:32 pptp[156]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:766]: Client connection established.
    Jan  1 03:00:33 kernel: printer.c: usblp0 Device ID string [174/max 1552]='MFG:HEWLETT-PACKARD;MDL:DESKJET 845C;CMD:MLC,PCL,PML;CLASS:PRINTER;DESCRIPTION:Hewlett-Packard DeskJet 845C;SERN:TH241231NM3J;VSTATUS:$HB0$AU0,ff,DN,IDLE,CUT;VP:0800,FL,B0;'
    Jan  1 03:00:33 kernel: printer.c: Parsing USBLPID...
    Jan  1 03:00:33 pptp[156]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
    Jan  1 03:00:33 pptp[156]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:851]: Received Outgoing Call Reply.
    Jan  1 03:00:33 pptp[156]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:890]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 36352).
    Jan  1 03:00:33 pppd[149]: CHAP authentication succeeded: Access granted
    Jan  1 03:00:33 pppd[149]: LCP terminated by peer (MPPE required but not available)
    Jan  1 03:00:33 pptp[156]: anon log[pptp_read_some:pptp_ctrl.c:537]: read returned zero, peer has closed
    Jan  1 03:00:33 pptp[156]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:263]: Closing connection
    Jan  1 03:00:33 pptp[156]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
    Jan  1 03:00:33 pppd[149]: Modem hangup
    Jan  1 03:00:33 pppd[149]: Connection terminated.
    Jan  1 03:00:35 pptp[156]: anon log[pptp_send_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:615]: write error: Broken pipe
    Jan  1 03:00:35 pptp[156]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:83]: Closing connection
    Подскажите в чем проблема
    Причина у меня или у прова?
    Что у Вас в Additional pppd options?
    Ничего раньше не стояло и все работало до падения инета у прова, и сейчас ничего не стоит
    так как эта ошибка лечится? у меня аналогично абсолютно...
    Аналогичная проблема, решение пока не найдено
    Jan  1 02:00:03 syslogd started: BusyBox v1.1.3
    Jan  1 02:00:03 kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
    Jan  1 02:00:03 kernel: HDLC line discipline: version $Revision$, maxframe=4096
    Jan  1 02:00:03 kernel: N_HDLC line discipline registered.
    Jan  1 02:00:03 kernel: loop: loaded (max 8 devices)
    Jan  1 02:00:03 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
    Jan  1 02:00:03 kernel: PPP Deflate Compression module registered
    Jan  1 02:00:03 kernel: PPP BSD Compression module registered
    Jan  1 02:00:03 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
    Jan  1 02:00:03 kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.3 at 0x0040
    Jan  1 02:00:03 kernel:  Flash Id: Vendor: 0x0001 Device: 0x007e
    Jan  1 02:00:03 kernel: number of CFI chips: 1
    Jan  1 02:00:03 kernel: Flash device: 0x800000 at 0x1c000000
    Jan  1 02:00:03 kernel: Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 903
    Jan  1 02:00:03 kernel: Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
    Jan  1 02:00:03 kernel: 0x00000000-0x00040000 : "boot"
    Jan  1 02:00:03 kernel: 0x00040000-0x007f0000 : "linux"
    Jan  1 02:00:03 kernel: 0x000e1c3c-0x007f0000 : "rootfs"
    Jan  1 02:00:03 kernel: 0x007f0000-0x00800000 : "nvram"
    Jan  1 02:00:03 kernel: 0x003e0000-0x007f0000 : "flashfs"
    Jan  1 02:00:03 kernel: sflash: found no supported devices
    Jan  1 02:00:03 kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
    Jan  1 02:00:03 kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
    Jan  1 02:00:03 kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
    Jan  1 02:00:03 kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
    Jan  1 02:00:03 kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
    Jan  1 02:00:03 kernel: ip_conntrack version 2.1 (256 buckets, 2048 max) - 352 bytes per conntrack
    Jan  1 02:00:03 kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
    Jan  1 02:00:03 kernel: ip_nat_pptp version 1.5 loaded
    Jan  1 02:00:03 kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
    Jan  1 02:00:03 kernel: ipt_time loading
    Jan  1 02:00:03 kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
    Jan  1 02:00:03 kernel: IPv6 v0.8 for NET4.0
    Jan  1 02:00:03 kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
    Jan  1 02:00:03 kernel: NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
    Jan  1 02:00:03 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.7 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
    Jan  1 02:00:03 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
    Jan  1 02:00:03 kernel: FAT: bogus logical sector size 8960
    Jan  1 02:00:03 kernel: NTFS: Unable to set blocksize 512.
    Jan  1 02:00:03 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
    Jan  1 02:00:03 kernel: Mounted devfs on /dev
    Jan  1 02:00:03 kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
    Jan  1 02:00:03 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
    Jan  1 02:00:03 kernel: eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 4.108.9.0
    Jan  1 02:00:03 kernel: PCI: Enabling device 01:02.0 (0004 -> 0006)
    Jan  1 02:00:03 kernel: eth1: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.108.9.0
    Jan  1 02:00:03 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
    Jan  1 02:00:03 kernel: device vlan0 entered promiscuous mode
    Jan  1 02:00:03 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
    Jan  1 02:00:03 kernel: br0: port 2(eth1) entering listening state
    Jan  1 02:00:03 kernel: br0: port 1(vlan0) entering listening state
    Jan  1 02:00:03 kernel: br0: port 2(eth1) entering learning state
    Jan  1 02:00:03 kernel: br0: port 1(vlan0) entering learning state
    Jan  1 02:00:03 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
    Jan  1 02:00:03 kernel: br0: topology change detected, propagating
    Jan  1 02:00:03 kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
    Jan  1 02:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
    Jan  1 02:00:04 kernel: usb.c: registered new driver hub
    Jan  1 02:00:04 kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 00:05:08 Dec 14 2007
    Jan  1 02:00:04 kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
    Jan  1 02:00:04 kernel: PCI: Enabling device 01:03.0 (0000 -> 0001)
    Jan  1 02:00:04 kernel: ECHI PCI device 30381106 found.
    Jan  1 02:00:04 kernel: UCHI reg 0x41 = 10
    Jan  1 02:00:04 kernel: UCHI reg 0x41 changed to = 0
    Jan  1 02:00:04 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x100, IRQ 12
    Jan  1 02:00:04 kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports
    Jan  1 02:00:04 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
    Jan  1 02:00:04 kernel: hub.c: USB hub found
    Jan  1 02:00:04 kernel: hub.c: 2 ports detected
    Jan  1 02:00:04 kernel: PCI: Enabling device 01:03.1 (0000 -> 0001)
    Jan  1 02:00:04 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x120, IRQ 12
    Jan  1 02:00:04 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
    Jan  1 02:00:04 kernel: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
    Jan  1 02:00:05 kernel: PCI: Enabling device 01:03.2 (0000 -> 0002)
    Jan  1 02:00:05 kernel: ehci_hcd 01:03.2: PCI device 1106:3104
    Jan  1 02:00:05 kernel: ehci_hcd 01:03.2: irq 12, pci mem c00f6000
    Jan  1 02:00:05 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3
    Jan  1 02:00:05 kernel: ECHI PCI device 31041106 found.
    Jan  1 02:00:05 kernel: ECHI reg 0x49 = 80010f20
    Jan  1 02:00:05 kernel: ECHI reg 0x49 changed to = 80010f00
    Jan  1 02:00:05 kernel: ECHI reg 0x4b = 80010f09
    Jan  1 02:00:05 kernel: ECHI reg 0x4b changed to = 80010f29
    Jan  1 02:00:05 kernel: PCI: 01:03.2 PCI cache line size set incorrectly (0 bytes) by BIOS/FW, correcting to 32
    Jan  1 02:00:05 kernel: ehci_hcd 01:03.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29/2.4
    Jan  1 02:00:05 kernel: hub.c: USB hub found
    Jan  1 02:00:05 kernel: hub.c: 4 ports detected
    Jan  1 02:00:05 kernel: usb.c: registered new driver usblp
    Jan  1 02:00:05 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
    Jan  1 02:00:05 kernel: hub.c: connect-debounce failed, port 2 disabled
    Jan  1 02:00:05 kernel: hub.c: new USB device 01:03.2-2, assigned address 2
    Jan  1 02:00:06 kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x1516/0x8628) is not claimed by any active driver.
    Jan  1 02:00:06 kernel: usb.c: registered new driver audio
    Jan  1 02:00:06 kernel: audio.c: v1.0.0:USB Audio Class driver
    Jan  1 02:00:06 kernel: Linux video capture interface: v1.00
    Jan  1 02:00:07 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
    Jan  1 02:00:07 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
    Jan  1 02:00:07 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
    Jan  1 02:00:07 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    Jan  1 02:00:07 kernel:   Vendor: Flash     Model: Drive SK_USB20    Rev: 1.00
    Jan  1 02:00:07 kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
    Jan  1 02:00:07 kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
    Jan  1 02:00:07 kernel: SCSI device sda: 16291840 512-byte hdwr sectors (8341 MB)
    Jan  1 02:00:07 kernel: sda: Write Protect is off
    Jan  1 02:00:07 kernel: Partition check:
    Jan  1 02:00:07 kernel:  unknown partition table
    Jan  1 02:00:07 kernel: USB Mass Storage support registered.
    Jan  1 02:00:07 kernel: vlan1: Setting MAC address to  00 0a cd 13 6e 88.
    Jan  1 02:00:07 udhcpc[103]: udhcpc (v0.9.9-pre) started
    Jan  1 02:00:07 dhcp client: deconfig: lease is lost
    Jan  1 02:00:16 udhcpc[103]: No lease, forking to background.
    Jan  1 02:00:16 pppd[109]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0
    Jan  1 02:00:16 pppd[109]: Using interface ppp0
    Jan  1 02:00:16 pppd[109]: local  IP address 10.64.64.64
    Jan  1 02:00:16 pppd[109]: remote IP address 10.112.112.112
    Jan  1 02:00:18 dropbear[122]: Running in background
    Jan  1 02:00:27 kernel: SCSI error: host 0 id 0 lun 0 return code = 8000002
    Jan  1 02:00:27 kernel: ^ISense class 7, sense error 0, extended sense 7
    Jan  1 02:00:27 kernel: kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
    Jan  1 02:00:27 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
    Jan  1 02:00:27 kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,0), internal journal
    Jan  1 02:00:27 kernel: EXT3-fs: recovery complete.
    Jan  1 02:00:27 kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
    Jan  1 02:00:27 USB storage: ext3 fs at /dev/discs/disc0/disc mounted to /tmp/mnt/disc0
    Jan  1 02:00:28 kernel: Adding Swap: 524276k swap-space (priority -1)
    Last Post: 23-06-2016, 10:36
  2. Проблемы с l2tp и pptp в Корбилайне
    By Lore in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 18-02-2016, 07:35
  3. Asus WL-500W - проблемы с VPN (PPTP, L2TP)
    By Roland777 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-09-2014, 20:41
  4. Не устанавливается PPPoE соединение на роутере
    By Andrey Solovyov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-06-2014, 16:46
  5. Кто-нибудь настраивал PPtP поверх PPPoE?
    By LSD in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 17-03-2013, 18:13
