Page 2 of 6 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 86
Thread: ebtables и multicast iptv по wi-fi
    ну глянь же openwrt наконец. там уже всё собрано и есть ipkg разные.
    May 2005
    Russia
    ebtables - есть суть патч для ядра, так? тогда FW по любому придется пересобирать... я же и попросил носом ткнуть в использование ebtables под openwrt, т.к. поиски по их форуму и вики ни к чему не привели
    Unhappy WL500gx - под напором broadcast'ов виснет WiFi, что делать???
    Есть роутер Asus WL500g Delux.
    Раньше использовал его по назначению, через ADSL модем он был подключен к инету, и раздавал его. Проблем не было.
    Щас же хочу использовать его как Switch, т.е. чтобы все 5 портов и WiFi - работали в режиме Switch'a. Переключил его в этот режим, но т.к. в сети народ использует программу SEChat, для голосового общения, то беспроводный интерфейс просто виснет под напором широковещательных запросов. Лампочка WiFi начинает очень быстро моргать, после чего ноутбук просто отказывается подключаться по WiFi к сети. Проводные интерфейсы продолжают работать.
    Я так полагаю, что нужно включить фильтрацию в файерволе роутера или перевести его в режим маршрутизатора, где проводные интерфейсы - 1 сеть, WiFi - другая.
    В линуксе не шарю. Через telnet к роутеру подключиться могу, а вот что настраивать - не знаю.
    Подскажите, что делать?
    P.S. Стоит последняя прошивка от Олега, ipkg не стоят. На ноутбуке IntelPro Wireless 2100BG, когда роутер не весит, подключается на ура.
    P.S.S. Сетка небольшая, на 10 человек, построена на трех 8ми портовых неуправляемых свичах. Запретить использовать SEChat - не получится.
    С текущей прошивкой ничего не получится.
    Т.е. совсем??? А Если маршрутизацию настроить??? Теоретически ведь не должны броадкасты между подсетями гулять?
    Пробывал до этого ставить и dd-wrt, и openwrt rc4, было тоже самое.
    С настройками сильно не ковырялся, т.к. настолько не шарю, чтоб самому победить.
    Мне кажется что быть такого не может, чтобы нельзя было отфильтровать траффик, чтоб WiFi не забивался.
    В режиме точки доступа - openwrt сможет. Нужно ebtables использовать.
    В моей прошивке этого него, поэтому только маршрутизация.
    Question ebtables ?
    Можно ли превратить wan порт в еще один lan ? Четырех ланов не хватает к сожалению и не хотелось бы еще занимать лишнюю розетку для хаба. И еще как можно отфильтровать мультикаст трафик, чтобы он не шел на wifi соединение? Купил стрим тв и когда смотришь его wifi дохнет (пинг взлетает до нескольких тысяч,а потом таймаут).
    Первый вопрос я вроде сам разрулил =), сделав nvram set vlan0ports=0 1 2 3 4 5*, а вторая проблема актуальна как никогда.
    Выхода два: ставить openwrt и использовать ebtables для филитрации мультикаста или перевести deluxe в режим роутера, а порты переконфигурировать так, чтобы появился второй WAN порт и подключить тв к нему.
    А вот интересно, почему не срабатывает ifconfig eth2 -multicast?
    Точнее, срабатывает - ifconfig eth2 показывает, что мультикаст на интерфейсе отключен, - но wifi все равно дохнет со СтримТВ...
    Или оно все-таки броадкастом гонит поток? Я не знаю, как точно посмотреть.
    Мультикаст нужно отключать на входном интерфейсе по идее. Этот флаг определяет получать мультикаст или нет.
    WL500gx 1.9.2.7-7d
    Здравствуйте! прошился с 1.9.2.7-7c на 1.9.2.7-7d и к моему удивлению все настройки роутера (WL500G Deluxe) абсолютно все пароли, настройки интернета, роутинг и так далее остались не сброшенными по дефолту хотя ранее после прошивок все сбрасовалось и приходилось заново настраивать.
    Объясните в чем прикол данной ситуации?
    в System Setup - Firmware Upgrade - Firmware Release: 1.9.2.7-7d показывает новую прошивку! как я понимаю все ок кроме описанного мною выше!
    Они и не сбрасывались никогда.
    Огромное спасибо! впреть буду знать)
    Стрим + Стрим Tv как настроить?
    Вот столкнулся со Стримом, будь он неладен.
    Имеется:
    1. Dlink DSL-500t в данный момент в режиме роутера.
    2. wl500GX в режиме роутера, WAN подключен к Dlink и настроена маршрутизация через Dlink.
    Всё работает прекрасно но появляется Стрим-ТВ.
    На Dlinke настроены PVC и всё идет на его выход.
    В таком режиме как сейчас естественно ничего не работает.
    Переключаю Dlink на lan порт asus и получаю забитый мультикастами wifi
    В принципе работать можно - поставил openwrt и ebtables и вроде всё ок, но есть проблема - прошивка Олега нравиться мне куда больше непонятной мне Openwrt.
    Вот собственно и вопрос: как правильно средствами прошивки Олега настроить полноценную работу wifi, и самого стримтв?
    Надо-ли переводить Dlink в режим модема или например
    настраивать на Асусе прохождение всего что нужно для Amino?
    Думаю что без еще одного wan порта тут не обойтись, но настроить его не проблема.
    Вобщем надеюсь на небольшую помощь.
  15. Lightbulb Поддержка IGMP multicast (!!!) и новая версия
    Прошелся поисковником и вот что нашел: http://forum.qwerty.ru/index.php?showtopic=77612 . Т.е. встроить multicast в прошивку этих рутеров реально! Олег, вы не могли бы посмотреть что можно сделать? Будет здорово, если удастся все смонтировать, взяв за основу новые версии прошивок/исходников (например, 1.9.5.0 намного стабильнее). Если есть еще люди, заинтересованные в поддержке IGMP multicast (нужно для просмотра ТВ из сети, чаты и пр.), то можно было бы скинуться баксов по 5-10, чтобы человек незабесплатно работал (если вообще уговорим его за это взяться).
  1. Settings for IPTV through this router
    By Tellus1 in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 17-10-2010, 20:56
  2. WL700GE igmp (multicast).
    By Gavrila in forum WL-700g Firmware Discussion
    Last Post: 05-10-2008, 09:36
  3. Multicast problem
    By luon in forum WL-500w Q&A
    Last Post: 03-07-2008, 12:26
  4. playing RTSP multicast streams
    By repulsive in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 28-04-2008, 23:29
