кто бы мне объяснил, идиоту, как из этих сорцов собрать моушн под Асус?
А эти ссылки не помогут?
http://www.lavrsen.dk/twiki/bin/view/Motion/WebHome
http://sourceforge.net/project/showf...group_id=13468
P.S. My router WL500g.Deluxe + WL500g.Premium
В ipkg нет такого пакета .
Может подскажете как скомпилировать
Надо подождать слегка. С текущей прошивкой это оказывается проблематично. В 1.9.2.7-8 будет новая версия Си библиотеки, с ней появится много разных пакетов. motion я тогда постараюсь добавить.
Хотя собралось. Версия 3.2.6. Лежит бинарник здесь - http://oleg.wl500g.info/bin/motion
Скопируйте его в /opt/bin. Конфиг файл прийдётся делать самим.
Жду Ваших отзывов.
Поставил motion вроде работает. Картинки с камеры в формате жпг складываются на юсб диск.
Осталось разобраться с видео. При запуске motion ругается на ffmpeg. Возможно надо его поставить. Кто поможет скомпилировать этот пакет для 500 делюкса?
Вот лог:
[0] Processing thread 0 - config file /opt/etc/motion.conf
[0] Unknown config option "ffmpeg_cap_new"
[0] Unknown config option "ffmpeg_cap_motion"
[0] Unknown config option "ffmpeg_timelapse"
[0] Unknown config option "ffmpeg_timelapse_mode"
[0] Unknown config option "ffmpeg_bps"
[0] Unknown config option "ffmpeg_variable_bitrate"
[0] Unknown config option "ffmpeg_video_codec"
[0] Unknown config option "movie_filename"
[0] Unknown config option "timelapse_filename"
[0] Unknown config option "sql_log_image"
[0] Unknown config option "sql_log_snapshot"
[0] Unknown config option "sql_log_mpeg"
[0] Unknown config option "sql_log_timelapse"
[0] Unknown config option "sql_query"
[0] Thread is from /opt/etc/motion.conf
[1] Thread started
[0] motion-httpd/3.2.6 running, accepting connections
[0] motion-httpd: waiting for data on port TCP 8080
Люди помогите с ffmpeg
У кого получилось установить Motion - просьба поделиться опытом.
Установил motion_3.2.6-6_mipsel.ipk при попытке запуска потребовало установить libjpeg.so.62 , нашел ее там же (http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...b-2_mipsel.ipk )
Дальше при попытке запуска потребовало уже потребовало libavformat.so.50
Где ее взять? И вообще будет ли работать Motion без доустановки RAM?
Народ подскажите, в чем грабли?
WL500W
Прошивка 1.9.2.7-8
Камера в Live Preview работает, через Refresh и ActiveX
а вот Motion Detect и/или отправка на емейл не работает.
и что такое e-mail server? smtp или exchange?
У меня получилось. Запустил motion.
Проблем с установкой не было, кроме того, что mysql не мог запуститься -ругался на остутствие пользователя root. Разбираться не стал, так как motion и без него работает.
libavformat лежит в /opt/lib, когда она появилась - не помню, возможно, когда ставил ffmpeg раньше (а может, когда vlc).
Паяльник для наращивания мозгов не пользовал (RAM-родной). Девайс - делюкс.
Прога мощная, но асус для неё слабоват. В режиме записи видео поддерживает только mpeg4 (mpeg1 не работает в текущей версии), поэтому кодирование тормозит. Максисмум чего удалось добиться - один кадр в 3 секунды - никуда не годится. Хотя если только отдельные картинки сохранять... Камера - axis 205, по IP.
У меня такая вот проблемка... Настроил motion.conf . Запускаю программульку как демон(пробовал и post-mount и вручную) и ничего не происходит... Но если я запускаю с ключом -s (motion -s). Все нормально пишется и в avi и в jpeg . Где грабли? может кто сталкивался?
Есть Asus 500GpV2 как установить Moution?
Здесь все пишут что все установили, но как? Где взять ее? Помогите новичку. Хелп!
ASUS WL-500w & WL-500gpV2 - FW 1.9.2.7 + USB-HDD + WD TV Live
D-Link DIR-320 + 3G Мегафон - 1.9.2.7
Благодарю Установил сию прогу через ipkg web-интерфейс.
Настроил конфиг по инструкции что попалась под руку Там скорее всего боле ранняя версия рассматривается, но все же.
На порту 8081 не захотела работать, говорит уже используется.
Прицепил злобные логи и конфиг motion, может кто-то может подсказать в чем беда.
Коротко что мне нужно от moution.
Регистрация активности в поле зрения камеры. Складывание изображений в папку. Видео не обязательно, но любопытно как с этой задачей справится Asus.
Возможно важно. В Админке Asus USB Application\Webcam камера включена. Собственно я стал ковырять motion, т.к. почему-то здесь камера не показывает картинку.
В Linux делаю только первые шаги, так что могу допустить весьма и весьма очевидные ляпы.
Всем откликнувшимся, заранее огромное спасибо!
