Page 10 of 10 FirstFirst ... 8910
Results 136 to 149 of 149
Thread: Motion - уcтановка и настройка программы записи с вебкамер
  1. #136
    Прочитал всю тему и сделал лог. вывод, что писать видео Motion из коробки не может ибо собран без поддержки видео. Так?
    т.е. он только делает наборы фотографий и все? //(если так, то у меня получается оживленная точка и там будет одно фото - одна секунда? .... наверно я что-то не так понял )
    Как тогда реализовать постоянную запись происходящего в один видео-файл с делением, например, определенному размеру файла или по определенному времени?
    или вообще не как? или это реализуется другой программой?
    просто валяется роутер, который по прямому назначению исп. не будет (т.е. проц. можно полностью под видео наблюдение "забить"), вот думаю задействовать таким образом...
  2. #137
    Jan 2010
    Saint-Petersburg, Russia
    Здесь на форуме можно найти как пакет, который будет писать видео-файлы, так и пакет, который формирует только картинки. Сейчас у меня на RT-N16 установлен тот, который с видео не умеет работать. Он пишет jpg со скоростью приблизительно 1 fps, больше выжать на размере картинки 1280x960, с камерой Logitech HD Webcam C270 и длиной USB-шнурка около 15 м не получилось.
    До этого на WL-500gP ставил тот motion, который работает с видео. Он у меня писал, по-моему, в avi, одно событие - один файл. Признаки события настраиваются в motion. Также можно попросить его периодически делать снимки (например 0,5 fps), т.е. вне зависимости от замечаемого движения в кадре.
    Да, скорее всего при большом размере картинки (ШxВ) будет именно так - одно фото - одна секунда. Сшивать картинки в видео, если это требуется, можно отдельным софтом.
    Quote Originally Posted by egorart View Post
  3. #138
    хм, пока просто подкл. к wl500gp для просмотра камеру Logitech с310 выдает без тормозов 1280х720 30fps
    осталось теперь с записью разобраться... мульон =) картинок тоже не охото иметь, но при этом важна каждая секунда =)
    играюсь сейчас с камерой, пока не удалось motion, который в репе, завести с камерой с310
    отключил камеру в веб-интерфейсе Добавил нужные модули
    insmod videodev
    insmod input-core
    insmod v4l2-common
    insmod uvcvideo
    opkg install motion
    мой конфиг ей не понравился
    может кто выложит свой конфиг (motion.conf) от C270 или с310 или вообще хоть какой либо
    чтоб от чего-то было оттолкнуться...
    а так за месяц непрерывной работы ("постоянный" просмотр + удаленное подкл. и просмотр) mjpeg_streamer + камера с310 + wl500gpv1 - косяков не обнаружено - не падает, картинка норм
    теперь бы все это дело записывать (для начала хотя бы картинки)
    мда уж... не правильно перевел пару опций поэтому сервер не запускался и не чего не показывал
    качество ужас, даже при 640х480 mjpeg вообще не показывает (серый фон - и надпись, что не может отобразить 1-е изображение)
    тормозит картинка
    из коробки просмоторщик без тормозов и нагрузки очень хорошо гонял трансляцию....
  4. #139
    Oct 2009
    mjpg-streamer из местной прошивки? (что включается в веб-интерфейсе)
    в режиме mjpg или uvc ?
  5. #140
    да, wl500gp1 1.9.2.7-rtn-r5066 + Logitech c310
    USB Application - Web Camera - mjpg
    FPS 30
    разрешение 1280х720HD
    прямая трансляция, без задержек (на оживленной улице (много машин)) и тормозов
    вот бы так и записывать... эх...
    UPD: ура! прогресс Motion в топку проц хавает качество плохое
    (по край не мере у меня не получилось нормально подобрать конфиг)
    начал играться с mjpg_streamer
    /usr/bin/mjpg_streamer -p /var/run/rcamd.pid -i "input_uvc.so -r 960x720 -f 30" -o "output_http.so -p 7776 -c userass" -o "output_file.so -f /tmp/harddisk/webcam/ -d 1000"
    гуд и так же как было - показывает удаленно
    и при этом пишет в папку
    с -d 1000 надо играться как кому надо - это задержка сохранения изображений, можно вообще убрать
    далее настроем чтоб через опред момент удалялись старые (к примеру за пред. сутки) картинки... тут хз пока ибо я не особый (как в прочем и в другом около компьютерном) программист/скрипт-мастер
  6. #141
    Jan 2010
    Да, motion грузит процессор порядком. У меня на RT-N16 load average: 0.99, 1.08, 1.04
    Качество и fps действительно не превосходные. Может тоже поковыряюсь с mjpg_streamer.
    Если еще актуально, ниже мой motion.conf для C270.
    ... Motion в топку проц хавает качество плохое
    Motion пользует проц чтоб детектировать движение. А вот что Вы будете делать с такой прорвой картинок от mjpg-streamer? Сами будете искать на каком кадре появился воровайка? )))
    wl500gp|128M|1.9.2.7-rtn-r4667|Entware|motion|davfs
  8. #143
    из картинок сделать видеофайл не особо сложно...
    кстати, тут я вроде как перегнул, нечего писать не надо. достаточно по крону давать, например, такую команду (в папке):
    find -type f -mtime +1 -delete
    что должно удалить файлы за день от запуска задачи по крону
    поправте если не так или такой вариант ламерский
    что-то такой вариант не прокатил
    а такой find -type f -amin +1440 -delete отработал...
  9. #144
    Angry Камера Logitech C270 подключить к роутеру ASUS RT-N66U
    Есть камера Камера Logitech C270, есть роутер ASUS RT-N66U.
    Прошивка последняя от фирмы.
    Motion упорно не видит камеру.
    MJPG стрим работает.
  10. #145
    Не могу установить камеру в роутер.
    Есть последовательность загрузки и модули. Как это все установить?
    Хочу чтобы заработала камера (Logitech C270) в motion.
    Firmware:374.40 (Merlin build)
  11. #146
    May 2008
    Ufa
    chmod +x ./videodev_rt-n66u.sh
  12. #147
    Quote Originally Posted by satch View Post
    Выдало:
    orlexy@RT-N66U:/tmp/mnt/sdb1/uvc# sh videodev_rt-n66u.sh
    : not found-n66u.sh: line 2:
    : not found-n66u.sh: line 4: {
    : not found-n66u.sh: line 5:
    : not found-n66u.sh: line 9:
    : not found-n66u.sh: line 11:
    : not found-n66u.sh: line 18:
    : not found-n66u.sh: line 20:
    videodev_rt-n66u.sh: line 21: syntax error: unexpected word (expecting "do")
    orlexy@RT-N66U:/tmp/mnt/sdb1/uvc/lib/modules/2.6.22.19/kernel/drivers/media/video# sh ./videodev_rt-n66u.sh
    sh: can't open './videodev_rt-n66u.sh'
  13. #148
    WL500GPV2 - можно ли записать видео с usb-вебкамеры на usb-hdd?
    Есть роутер WL500GPV2, прошивка 1.9.2.7-d (или -rtn, уточню как буду дома), вебка Logitech HD C310 и внешний жесткий диск SILICON POWER Diamond D05 1Тб usb3.0 [sp010tbphdd05s3t]. Можно ли записывать видео с вебки на жесткий диск, подключив их к роутеру и что для этого нужно сделать?
    p.s. Если подобная тема уже поднималась - поделитесь ссылкой, пожалуйста. А то поиск по форуму падает с ошибкой базы данных.
  14. #149
    Есть Asus RN-N16 с прошивкой 3.0.0.4_376.44 от RMerlin,веб камера Microsoft LifeCam HD-3000
    во ее и не могу прикрутить к роутеру пакетом motion.
    Менеджер пакетов Entware.пишет нет modprobe uvcvideo. что и как делать?
    а mjpg-streamer может как то поставит хотя он же версии 63-2 не ставится а новый не нашел
    --> http://forums.smallnetbuilder.com/showthread.php?t=8833не ставится пакет ipkg install wget-ssl http://tinyurl.com/mjpg-streamer-r63-2, пробывал
    Last edited by maxim5678; 17-08-2014 at 12:40. Reason: попробуйте по этой инструкции :) а на прошивке энтузиастов работает? ;)
  1. Webcam Motion Alert
    By Smuggler in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 17-12-2013, 20:35
  2. Тестирование скорости чтения/записи USB-HDD.
    Last Post: 20-06-2013, 13:11
  3. Драйвера для вебкамер (logitech и etc)
    By Alneg in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-04-2012, 12:59
