Page 3 of 10 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 149
Thread: Motion - уcтановка и настройка программы записи с вебкамер
    При попытке установить moution и его использовании в веб-морде USB Application - Web Camera, значение Enable Web Camera? не должно быть Disable?
    Выяснил. Должно быть Disable
    ASUS WL-500w & WL-500gpV2 - FW 1.9.2.7 + USB-HDD + WD TV Live
    D-Link DIR-320 + 3G Мегафон - 1.9.2.7
    Lightbulb help
    Есть предположение, что это после попытки установить и настоить moution. Роутер работает, но как-то не стабильно то и дело отваливается Transmition. Веб-морда работает задумчиво.
    Вложен фрагмент лога с повторяющимся событием. Как эту беду побороть?
    Откликнувшихся, заранее, благодарю!
    May 2010
    Moscow, Izmailovo
    Quote Originally Posted by Waterfall View Post
    Видимо так.
    1. WL500gp v1 (1.9.2.7-10) -> RT-N16 (1.9.2.7-rtn-r3849) -> RT-AC66U (3.0.0.4.374.4422)
    2. RT-N16 (1.9.2.7-rtn-r3893) -> RT-AC66U (3.0.0.4.374.979) -> RT-AC68U (3.0.0.4.374.4422) + WD TV Live Hub/Gen3
    3. RT-N15U (1.9.2.7-rtn-r3926) + RT-N12C1 (7.1.1.1.32)
    в post-boot
    echo 16384 > /proc/sys/vm/min_free_kbytes
    Подскажите чего ожидать после выполнения инсрукции из ссылки.
    Это ограничит лог в Кб?
    May 2010
    Moscow, Izmailovo
    Стабильной работы роутера
    Нет. Это кол-во памяти, которое резервирует Linux.
    Quote Originally Posted by VicSer View Post
    Благодарю за отклик. Что-то не правильно делаю.
    Добавил строчку в post-boot, но после перезагрузке роутера этой строчки уже не было. Полагаю какой-то командой нужно было эту правку засейвить.
    Это кажется что-то с чем-то за минуту работы роутера лон на 5Мб.
    Наверное не очень правильная работа сказывается.
    May 2010
    Moscow, Izmailovo
    Вы правы. Нужно выполнить:
    У меня motion когда-то (месяца 2 назад) настроился и даже работал как положено, но...
    1. при простое - без движения на минимальных настройках 20-25% проца отъедает.
    2. при записи картинки или "кино" - загрузка 100%
    3. Максимум fps что получилось из него выжать при записи на диск 2 с копейками, так что разницы с картинками у видео практически никакой.
    Поскольку я его ставил для баловства, отрубил его пока, и даже камеру отключил. Конфиги могу выложить если кому надо.
    Зы. Motion ставил для своего ядра - он работает с драйвером видео на низком уровне, посему для ядра 2.4х - он один, для 2.6 - другой. Ссылка на rt-n сборку была тут же на англ. форуме. (там и брал)
    Asus WL-500gPv1 128RAM, 300Mhz, 2 inside USB, inside usb-flash 2Gb.
    Linux version 2.6.22.19 - 4 Dec 23 20:43:04 MSK 2012 1.9.2.7-rtn-r4772
    Установил таки motion на специально отведенный для экспериментов DIR-320. А то всякий раз, что-то да случается и все... семья без интернета
    Конфиг покрутил. Видео отключил, только JPG мне нужен. На порт motion пускает вижу серый прямоугольник, по углам текстовая инфа, дата время (даже меняются), но более ни чего. Камера не светится при этом совсем.
    В top вижу motion висит, жрет проца 50% (но мне не жалко, лишь бы толк от этого был).
    Как вырубить motion чтобы не стартовал при включении роутера? Или как его выгрузить? motion stop не помогает.
    Вот что пишет если попробовать запустить motion, кажется в режиме отладки, не демона:
    [root@m17-4 root]$ motion -n
    [0] Processing thread 0 - config file /opt/etc/motion.conf
    [0] Unknown config option "night_compensate"
    [0] Unknown config option "minimum_gap"
    [0] Unknown config option "low_cpu"
    [0] Unknown config option "sql_log_image"
    [0] Unknown config option "sql_log_snapshot"
    [0] Unknown config option "sql_log_mpeg"
    [0] Unknown config option "sql_log_timelapse"
    [0] Unknown config option "sql_query"
    [0] Motion 3.2.11.1 Started
    [0] ffmpeg LIBAVCODEC_BUILD 3356160 LIBAVFORMAT_BUILD 3411200
    [0] Thread 1 is from /opt/etc/motion.conf
    [1] Thread 1 started
    [1] ioctl (VIDIOCGCAP): Invalid argument
    [1] Could not fetch initial image from camera
    [1] Motion continues using width and height from config file(s)
    [1] Resizing pre_capture buffer to 1 items
    [0] motion-httpd/3.2.11.1 running, accepting connections
    [0] motion-httpd: waiting for data on port TCP 4001
    [1] Started stream webcam server in port 4000
    [1] Retrying until successful connection with camera
    [1] Video signal lost - Adding grey image
    Подсобите бывалые! В чем может быть засада
    В другой ветке я уже писал, palantir удалось таки запустить (радости нет предела). Камера работает, но palantir только дает просмотр камеры, без сохранения кадров в JPG и датчика движения.
    Это как раз говорит о том, что motion не может работать с драйвером камеры. Ищите motion под свое ядро.
    Зы. У меня на ядре 2.6 с UVC камерой при установке motion из репозитория oleg'а было то же самое, пока добрые люди на направили в анг. ветку за motion'ом под 2.6
    http://wl500g.info/showpost.php?p=224566&postcount=115
    Last edited by Taiser; 07-04-2011 at 07:58. Reason: добавлен линк на оригинальный пост
    Quote Originally Posted by Taiser View Post
    Благодарю, поищу решение проблемы по ссылке.
    Все получилось! Ура! Установил программу из ссылки на DIR320 с прошивкой 1.9.2.7-rtn-r2837M
    motion стартанул. Изображение через http показывает, даже какие-то JPG пишет. Буду настраивать под свои нужды!
    Благодарю всех не безразличных к моим потугам
    Значит motion пишет файлы при обнаружении активности в поле зрения камеры, складывает файлы с этой самой активностью в папку. Формат имени файла очень здорово настраивается.
    Не выходит настроить камеру для работы с более высоким разрешением. Только 320х240 и 640х480, хотелось бы побольше, тем более камера FULL HD!
    И через palantir я смотрел изображение в большем формате.
    Речь идет о изменении этих параметров:
    # Image width (pixels). Valid range: Camera dependent, default: 352
    #width 320
    width 640
    # Image height (pixels). Valid range: Camera dependent, default: 288
    #height 240
    height 480
    Как только размер изображения отличен от тех, что я сообщал ранее, вот такой лог при попытке запуска motion. И motion не стартует.
    # motion -n
    [0] Motion 3.2.12 Started
    [1] cap.driver: "uvcvideo"
    [1] cap.card: "UVC Camera (046d:0821)"
    [1] cap.bus_info: "usb-0000:00:03.1-1.1"
    [1] cap.capabilities=0x04000001
    [1] - VIDEO_CAPTURE
    [1] - STREAMING
    [0] motion-httpd/3.2.12 running, accepting connections
    [1] Config palette index 8 (YU12) doesn't work.
    [1] Supported palettes:
    [1] 0: YUYV (YUV 4:2:2 (YUYV))
    [1] 1: MJPG (MJPEG)
    [1] Selected palette YUYV
    [1] Test palette YUYV (1024x768)
    [1] Adjusting resolution from 1024x768 to 960x720.
    [1] Using palette YUYV (960x720) bytesperlines 1920 sizeimage 1382400 colorspace 00000008
    [1] found control 0x00980900, "Brightness", range 0,255
    [1]     "Brightness", default 128, current 128
    [1] found control 0x00980901, "Contrast", range 0,255
    [1]     "Contrast", default 32, current 32
    [1] found control 0x00980902, "Saturation", range 0,255
    [1]     "Saturation", default 32, current 32
    [1] found control 0x00980913, "Gain", range 0,255
    [1]     "Gain", default 64, current 64
    [1] mmap information:
    [1] frames=4
    [1] 0 length=1382400
    [1] 1 length=1382400
    [1] 2 length=1382400
    [1] 3 length=1382400
    [1] Using V4L2
    В чем беда?
    как настроить Security Mode Setting WEB Camera ?
    Господа доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста как мне настроить Security Mode Setting в WEB Camera чтобы приходили снимки на мыло...? Может еще какие службы надо настраивать в роутере? Сломал уже себе весь мозг...)))) Камеру настроил...все работает норм...по удаленке смотрю...а вот с этим заковыка...понимаю что делаю что то не так но что...понять не могу...SOS!!!
    Роутер: ASUS RT-N16
    Прошивина:1.9.2.7-rtn-r2895
    Камера:Microsoft LifeCam VX-2000
    ЗНАТОКИ ПОМОГАЙТЕ! )))
    Quote Originally Posted by Dyakon View Post
    Оно в прошивке имхо не работает, то есть не реализовано вообще!
    Очень жаль...а функция то очень полезная...ну может быть со временем наши "мозголомы" исправят данную беду...
    Ждемс....
    Ждемс....
    Очень вряд-ли. Оно еще у инженеров асуса родилось мертворожденным, посему никто доперепиливать его не будет. Вам проще установить что-нить стороннее.
  1. Webcam Motion Alert
    By Smuggler in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 17-12-2013, 20:35
  2. Тестирование скорости чтения/записи USB-HDD.
    Last Post: 20-06-2013, 13:11
  3. Драйвера для вебкамер (logitech и etc)
    By Alneg in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-04-2012, 12:59
