Page 7 of 84 FirstFirst ... 567891757 ... LastLast
Results 91 to 105 of 1257
Thread: Домовые сети, DHCP + PPPoE/PPTP/L2TP
  1. #91
    Quote Originally Posted by del View Post
    И вот волшебная сторочка "nomppe-stateful require-mppep-128"
    Ой! опечатка ,правильно так "nomppe-stateful require-mppe-128"
  2. #92
    Провайдер: Konkovo Net (PPPoE). Асус 500 пермиум. прошивка 1.9.2.7-7f-pre7
    Прописал IP 0.0.0.0, теперь на vlan1 получил от провайдера локальный адрес 10.16.33.253, гейтвей 10.16.33.1.
    в post-boot вызов udhcpc не присутствует.
    Прописал маршрут
    10.16.0.0 255.255.0.0 gw 10.16.33.1 WAN
    Но не резолвятся имена лок ресурсов сети (например dc.kn), ни на роутере, ни на лаптопе.
    Что-то меня клинит. Вроде надо указать DNS сервера для того, чтобы все резолвилось. Но где и как? Потому как nslookup идет на DNS сервер, который не знает локальные имена (ip107.mosline.ru)
  3. #93
    Да, нужно прописать ДНС сервер в поле соответствующее. Его адрес наверное стоит глянуть в настройках Windows.
  4. #94
    Вообще-то в настройках Виндоуз он мог появится только если я его туда прописал Вопрос в том, куда прописать ДНС? Это же должен быть ДНС локалки, как выяснилось ДНС, который устанавливается по DHCP не знает ничего о локальной сети.
    Или я туплю совсем?
  5. #95
    Я так полагаю, что по Dhcp виндоуз должна его получать, иначе бы ничего не работало.
  6. #96
    это логично, но вопрос не в этом. Ладно, покопаюсь сегодня еще сам
  7. #97
    починил, оказалось, что ДНС в другой сети - 192.168.4.254
    прописал - все заработало!
    Спасибо, Олег!
  8. #98
    Oct 2006
    Moscow
    Question Небольшая проблемка...
    Проблема в том что при перезагрузке или при включении питания роутер wl-500gp не хочет соединяться с ISP:
    log:
    [root@urri-l root]$ more /tmp/syslog.log | grep pppd
    Jan 1 03:00:06 pppd[87]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0
    Jan 1 03:00:06 pppd[87]: Serial connection established.
    Jan 1 03:00:06 pppd[87]: Using interface ppp0
    Jan 1 03:00:06 pppd[87]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
    Jan 1 03:00:37 pppd[87]: LCP: timeout sending Config-Requests
    Jan 1 03:00:37 pppd[87]: Connection terminated.
    Jan 1 03:01:07 pppd[87]: Serial connection established.
    Jan 1 03:01:07 pppd[87]: Using interface ppp0
    Jan 1 03:01:07 pppd[87]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
    Jan 1 03:01:38 pppd[87]: LCP: timeout sending Config-Requests
    Jan 1 03:01:38 pppd[87]: Connection terminated.
    Jan 1 03:02:08 pppd[87]: Serial connection established.
    Jan 1 03:02:08 pppd[87]: Using interface ppp0
    Jan 1 03:02:08 pppd[87]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
    Jan 1 03:02:39 pppd[87]: LCP: timeout sending Config-Requests
    Jan 1 03:02:39 pppd[87]: Connection terminated.
    Jan 1 03:03:09 pppd[87]: Serial connection established.
    Jan 1 03:03:09 pppd[87]: Using interface ppp0
    Jan 1 03:03:09 pppd[87]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
    Jan 1 03:03:41 pppd[87]: LCP: timeout sending Config-Requests
    Jan 1 03:03:41 pppd[87]: Connection terminated.
    Jan 1 03:04:11 pppd[87]: Serial connection established.
    Jan 1 03:04:11 pppd[87]: Using interface ppp0
    Jan 1 03:04:11 pppd[87]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
    Jan 1 03:04:42 pppd[87]: LCP: timeout sending Config-Requests
    Jan 1 03:04:42 pppd[87]: Connection terminated.
    Jan 1 03:05:12 pppd[87]: Serial connection established.
    Jan 1 03:05:12 pppd[87]: Using interface ppp0
    Jan 1 03:05:12 pppd[87]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
    Jan 1 03:05:43 pppd[87]: LCP: timeout sending Config-Requests
    Jan 1 03:05:43 pppd[87]: Connection terminated.
    при нажитии кнопки Connect в веб интерфейсе соединение устанавливается:
    log:
    Jan 1 03:06:32 pppd[87]: Terminating on signal 15.
    Jan 1 03:06:32 pppd[87]: Child process /usr/sbin/pptp 10.5.xxx.xxx --nolaunchpppd (pid 254) terminated with signal 15
    Jan 1 03:06:32 pppd[87]: Child process /usr/sbin/pptp 10.5.xxx.xxx --nolaunchpppd (pid 344) terminated with signal 15
    Jan 1 03:06:32 pppd[87]: Child process /usr/sbin/pptp 10.5.xxx.xxx --nolaunchpppd (pid 368) terminated with signal 15
    Jan 1 03:06:32 pppd[87]: Modem hangup
    Jan 1 03:06:32 pppd[87]: Connection terminated.
    Jan 1 03:06:32 pppd[87]: Exit.
    Jan 1 03:06:32 kernel: vlan1: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from master interface
    Jan 1 03:06:32 kernel: vlan1: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from vlan interface
    Jan 1 03:06:32 kernel: vlan1: del 33:33:ff:84:37:13 mcast address from master interface
    Jan 1 03:06:32 kernel: vlan1: del 33:33:ff:84:37:13 mcast address from vlan interface
    Jan 1 03:06:32 kernel: vlan1: del 33:33:00:00:00:01 mcast address from master interface
    Jan 1 03:06:32 kernel: vlan1: del 33:33:00:00:00:01 mcast address from vlan interface
    Jan 1 03:06:37 kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 d0 b7 84 37 13.
    Jan 1 03:06:37 kernel: vlan1: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
    Jan 1 03:06:37 kernel: vlan1: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface
    Jan 1 03:06:37 kernel: vlan1: add 33:33:ff:84:37:13 mcast address to master interface
    Jan 1 03:06:38 pppd[397]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0
    Jan 1 03:06:38 pppd[397]: Serial connection established.
    Jan 1 03:06:38 pppd[397]: Using interface ppp0
    Jan 1 03:06:38 pppd[397]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
    Jan 1 03:06:39 pppd[397]: MPPE 128-bit stateless compression enabled
    Jan 1 03:06:42 pppd[397]: local IP address 172.17.yyy.yyy
    Jan 1 03:06:42 pppd[397]: remote IP address 192.168.zzz.zzz
    Jan 1 03:06:42 PPTP: connect to ISP
    настройки:
    more /tmp/ppp/options.wan0
    noauth refuse-eap
    user 'user'
    password 'password'
    connect true
    pty '/usr/sbin/pptp 10.5.xxx.xxx --nolaunchpppd'
    lock
    defaultroute
    persist
    ipcp-accept-remote ipcp-accept-local noipdefault
    ktune
    default-asyncmap nopcomp noaccomp
    novj nobsdcomp nodeflate
    lcp-echo-interval 10
    lcp-echo-failure 6
    unit 0
    require-mppe-128 maxfail 0 nomppe-stateful
    может быть кто поможет разобраться в чем дело?
    смущает строчка pty '/usr/sbin/pptp 10.5.xxx.xxx --nolaunchpppd' что она значит? или дело не в ней?
    прошивка 1.9.2.7-7f-pre8 с 1.9.2.7-7f-pre7 было так же...
    если ставить WAN Connection Type pppoe то соединение автоматически устанавливается при выше описанных условиях.
  9. #99
    Oct 2006
    Moscow
    проблема решилась.
    после детального просмотра post-boot обнаружилась строчка
    iptables -A OUTPUT -o vlan1 -j DROP
    хотя не понятно почему при нажатии Connect в Web интерфейсе соединение устанавливалось.
  10. #100
    Quote Originally Posted by urri View Post
    Потому что настраивать iptables нужно не в post-boot, а в post-firewall. При установке соединения все правила iptables вычищаются и устанавливаются заново, а потом запускается post-firewall - вот там и нужно добавлять свои правила.
  11. #101
    Oct 2006
    Moscow
    Quote Originally Posted by vsu View Post
    Спасибо
  12. #102
    Уважаемый Олег!
    Пользую Вашу прошивку 1.9.2.7-7e на раутере WL500G Delux.
    Никак не могу забороть проблему с DHCP/PPTP.
    IP адрес WAN порта поставил 0.0.0.0, в логах видно, что получаю по DHCP адрес. Но PPTP соединение не устанавливается
    "Jan 1 00:00:17 pppd[104]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan 1 00:00:17 pppd[104]: Serial connection established.
    Jan 1 00:00:17 pppd[104]: Using interface ppp0
    Jan 1 00:00:17 pppd[104]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
    Jan 1 00:00:17 pptp[112]: anon log[usageptp.c:94]: /usr/sbin/pptp called with wrong arguments, program not started.
    Jan 1 00:00:17 pppd[104]: Modem hangup
    Jan 1 00:00:17 pppd[104]: Connection terminated."
    Не могли бы Вы подсказать мне, в какую сторону смотреть?
    После нескольких дней после настройки и успешной работы WL-500gP с последней Вашей прошивкой вдруг выдает следующее :
    Jan 1 03:00:07 kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 11 d8 8b ad 7a.
    Jan 1 03:00:07 kernel: vlan1: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface
    Jan 1 03:00:07 kernel: vlan1: add 33:33:ff:8b:ad:7a mcast address to master interface
    Jan 1 03:00:07 kernel: vlan1: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
    Jan 1 03:00:07 udhcpc[96]: udhcpc (v0.9.9-pre) started
    Jan 1 03:00:07 dhcp client: deconfig: lease is lost
    Jan 1 03:00:07 udhcpc[96]: Lease of 192.168.243.84 obtained, lease time 43200
    Jan 1 03:00:07 dhcp client: bound IP : 192.168.243.84 from 192.168.243.1
    Jan 1 03:00:08 pppd[105]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan 1 03:00:08 pppd[105]: Using interface ppp0
    Jan 1 03:00:08 pppd[105]: local IP address 10.64.64.64
    Jan 1 03:00:08 pppd[105]: remote IP address 10.112.112.112
    Jan 1 03:00:09 pppd[105]: Starting link
    Jan 1 03:00:09 pppd[105]: Serial connection established.
    Jan 1 03:00:09 pppd[105]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
    Jan 1 03:00:09 pptp[117]: anon log[mainptp.c:267]: The synchronous pptp option is NOT activated
    Jan 1 03:00:40 pppd[105]: LCP: timeout sending Config-Requests
    Jan 1 03:00:40 pppd[105]: Connection terminated.
    Jan 1 03:01:19 pppd[105]: Starting link
    Jan 1 03:01:19 pptp[136]: anon log[mainptp.c:267]: The synchronous pptp option is NOT activated
    Jan 1 03:01:19 pppd[105]: Serial connection established.
    Jan 1 03:01:19 pppd[105]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
    Jan 1 03:01:50 pppd[105]: LCP: timeout sending Config-Requests
    Jan 1 03:01:50 pppd[105]: Connection terminated.
    Jan 1 03:02:29 pppd[105]: Starting link
    Jan 1 03:02:29 pptp[154]: anon log[mainptp.c:267]: The synchronous pptp option is NOT activated
    Jan 1 03:02:29 pppd[105]: Serial connection established.
    Jan 1 03:02:29 pppd[105]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
    Jan 1 03:03:00 pppd[105]: LCP: timeout sending Config-Requests
    Jan 1 03:03:00 pppd[105]: Connection terminated.
    Jan 1 03:03:18 pptp[119]: anon warn[open_inetsockptp_callmgr.c:317]: connect: Connection timed out
    Jan 1 03:03:18 pptp[119]: anon fatal[callmgr_mainptp_callmgr.c:123]: Could not open control connection to 192.168.1.1
    Jan 1 03:03:18 pptp[117]: anon fatal[open_callmgrptp.c:426]: Call manager exited with error 256
    Адрес VPN сервера 192.168.1.1 (IP router-a я сменил на 10.1.1.1)
    не понятно откуда берутся вот эти IP:
    при подключении к VPN с компьютера IP получаются 10.10.1.196/10.10.0.1
    соответственно в таблице роутинга полный бред
  14. #104
    Quote Originally Posted by 4stas View Post
    А что Вы указали в поле Hearbeat server?
  15. #105
    Quote Originally Posted by DJ Wizard View Post
    С теми адресами всё нормально, они возникли лишь по той причине, что вы указали не нулевой Idle Timeout и роутер устраивает соединение по запросу.
    А судя по логу у Вас совсем соединение не хочет подниматься. Что-то изменил провайдер. Была ли у него профилактика в эти дни?
  1. Проблемы с l2tp и pptp в Корбилайне
    By Lore in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 18-02-2016, 07:35
  2. Asus WL-500W - проблемы с VPN (PPTP, L2TP)
    By Roland777 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-09-2014, 20:41
  3. 2 PPPoE подключения на роутере
    By gr0k in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-03-2014, 08:29
  4. Кто-нибудь настраивал PPtP поверх PPPoE?
    By LSD in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 17-03-2013, 18:13
  5. PPPoE authentication question
    By outlaw11 in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 13-12-2012, 19:30
