судя по логу изменений нет без опций nomppe nomppc
log.txt
Не помогло!Originally Posted by Oleg
Только один 195.14.40.7 работает.
И то вяло.
log.txt
оставил это maxfail 0 holdoff 60
и сервер прописал 195.14.40.7
работает и сеть и локалка
Добавьте nomppe-statefullOriginally Posted by BullDozzer
имем это - nomppe-statefull maxfail 0 holdoff 60Originally Posted by Oleg
имеем это - vpn.corbina.net
итог: только локалка
пробовал ещё до того как написать, не помогалоOriginally Posted by Oleg
Если у роутера два IP адреса, то при заходе на страницы конфигурирования страницы выдаются. А вот поменять что-либо нельзя. Потому что в программе которая генерирует сраницу жёстко прошито - давать редирект на первичный IP адрес.Originally Posted by Oleg
Можно поправить так: давать редирект на относительный адрес типа "/страница.aspx" а не полный "http://IPадрес/страница.aspx"
Подтверждаю слова arahnos. Симптомы появились дня 2-3 назад.
Саппорт говорит при попытке соединения ppp идет передача 42 байт и обрыв со стороны роутера. Вечером буду разбираться прошивка 1.9.2.7-7c. Вместо адреса прописано vpn.corbina.ru, nomppe nomppc maxfail 0
Значит корбина что-то изменила. Вот и узнайте, что они делали три дня назад.
Говорят ничего не менялось - порекомендовали залить последнюю прошивкуOriginally Posted by Oleg
Врут, как всегда.Originally Posted by Hohamid
Вчера только 195.14.40.7 работал.
Сегодня работают все, которые проверял и вчера.
Но вбиваешь VPN.CORBINA.NET и доступ обрывается.
То есть соединение роутер показывает.
И даже к работающему серверу, скажем 195.14.40.9,(он его шлюзом ставит) но пинг до него не проходит.
Локалка пашет по любому.
Вот в этом теперь огромный плюс!
Спасибо Олегу огромное!
Да Олег, судя по обсуждениям на форуме Корбины, так и есть...Originally Posted by Oleg
Originally Posted by solarisА в post-boot эти параметры передаются? И если да, то чему они при этом равны?Originally Posted by Oleg
Если речь идет о редиректе, выдаваемом web-сервером - то нельзя так делать, потому как против стандартов будет (RFC 1945, пункт 10.11).Originally Posted by OlegI
Всем привет!
Помогите плиз!
Имеется дс("Тушино-Телеком")Москва.
Внешний статический IP,PPPoE.
Как настроить асус WL-500g Deluxe(прошивка последняя от Олега),чтобы был инет на всех компах,и локалка была доступна(как провайдера,так и моя из двух домашних компов).
Заранее спасибо!!
