Да нет, еле теплый...
За сутки он так раз 7 зависал.
Почему все-таки постоянно IP менялся? У меня такое ощущение, что он как-то сам ребутился и соответственно, новый IP резолвил.
Но при этом диод Power на корпусе не гас никогда, что должно быть при ребуте.
Так что не понимаю, почему раз в 5-15 мин был реконнект по PPTP. И При этом инфа о предыдущем коннекте из лога убиралась (как будто ребут, или так и должно быть???).
И еще заметил, что в моменты, когда роутер висит, Air мигает
http://hww.ru - все о железе и ремонте
Помогите настроить роутер для работы с провайдером ЦИФРА...не могу понять после корбины....
Здравствуйте! Господа такая проблема, купил роутер WL500gpV2, сразу прошил 1.9.2.7-10. Пров выдаёт только VPN сервера 10.10.10.1 логин и пароль. Соединение pptp динамический ip.Точка коллективного доступа в квартиру заходит кабель на нём инет и локолка. В сетевых подключениях не силён, но прописав всё в нужых полях получил инет в режиме home gateway. Месяц всё летало на ура. Но вчера пров переехал на новое место и "понеслось". Link status Connected но на компе инета нет, локалка пашет.Очень прошу Помогите!
IP Config - WAN & LAN
WAN Connection Type: PPTP
WAN Connection Speed:auto negatiation
Get IP automatically? yes
IP Address:пусто
Subnet Mask:пусто
Default Gateway:пусто
Get DNS Server automatically? yes
DNS Server1: пусто
DNS Server2: пусто
User Name: *******
Password:*******
Idle Disconnect Time in seconds(option): 1800
PPTP Options: Mppe 128 (исп.шифрование)
Additional pppd options: пусто
Enable PPPoE Relay? No
Host Name:пусто
MAC Address:пусто
Heart-Beat or PPTP/L2TP (VPN) Server: 10.10.10.1
WAN interface
WAN Type: PPTP
IP Address: всегда разный
Subnet Mask: 255.255.255.255
Gateway: 192.168.1.1
DNS Servers: 10.10.10.10.
Link Status: Connected
Lan interface
IP Address:192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway:192.168.1.1
Похоже имею такуюже проблему. Роутер ASUS wl-500w (прошивка: *-10).
DNS определяет только внешние адреса (yandex.ru) внутренние же - *.lan - не определяет, хотя их айпи 10.* - пингуются.
Но с этим ещё одна странность, если вывести основной внутренний сайт по ip (10.*) - то выводится не та информация которая должна быть, а как будто идёт попытка доступа из vpn сети к этому адресу (что то вроде этот сайт такой то компании если вы знаете лои и пароль бла-бла-бла)...
Т.е. такое ощущение что доступ к локальным ресурсам идёт через vpn - хотя в таблице статический роутов ясно прописано посылать даннай ip на внутренний шлюз провайдера, да и команда tracert это подтверждает - роут такой же как если вообще без vpn...
Никто не знает что тут может быть?
Vectorm большущее спасибо всё заработало только вот в Explorer сраници открывает медленнее чем было. Может есть какая-нибудь магия на этот случай.
Здравствуйте!
У меня случилась неприятность с роутером WL-500gPremium. Стояла вначале самая обыкновенная дефолтовая прошивка от производителя. Работала она ни шатко ни валко, но интернет был. Тут стал я замечать, что включаю я АДСЛ модем (ZTE ZXDSL 831 Series, стандартный стримовский), роутер вроде бы должен соединять с инетом, а его то и тю-тю. Но бывало перезагрузишь оба девайса и все работает. В общем мне это надоело и решил я прошивку обновить. И выбрал Олеговскую 1.9.2.7-9. Все прошилось хорошо, да вот только интернета теперь вообще нет. И выдает следующее сообщение при заходе на страницу роутера: Lost IP from server. У Бизи бокса показания следующие:
______________________________________________
Jan 1 00:00:03 syslogd started: BusyBox v1.1.3
Jan 1 00:00:03 kernel: klogd started: BusyBox v1.1.3 (2008.02.25-18:27+0000)
Jan 1 00:00:03 dnsmasq[70]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 24h
Jan 1 00:00:03 dnsmasq[70]: DHCP, /tmp/dnsmasq.log will be written every 8h
Jan 1 00:00:03 dnsmasq[70]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jan 1 00:00:03 dnsmasq[70]: reading /tmp/resolv.conf
Jan 1 00:00:03 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:03 kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:03 kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:03 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:03 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.13 (oleg@cs.msu.su)
Jan 1 00:00:06 kernel: VLAN (vlan1): Underlying device (eth0) has same MAC, not checking promiscious mode.
Jan 1 00:00:07 udhcpc[98]: udhcpc (v0.9.9-pre) started
Jan 1 00:00:07 dhcp client: deconfig: lease is lost
Jan 1 00:00:22 udhcpc[98]: No lease, forking to background.
Jan 1 00:00:22 pppd[102]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:00:22 pppd[102]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2
Jan 1 00:00:22 pppd[104]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:22 pppd[104]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:22 pppd[104]: local IP address 10.64.64.64
Jan 1 00:00:22 pppd[104]: remote IP address 10.112.112.112
В остальном DHCP сервер включен, настройки параметров ip адресов стоят на автомате.
Провайдер МГТС.
Подскажите чайнику, в чем проблема?
Добрый всем вечер.
Перечитал форум, были схожие проблемы, но ответа не увидел.
Провайдер Ллуга.нет все ресурсы через впн.
Соединение PPtP + DHCP. Привязки по маку нет.
Имеем роутер 500г премиум в.2, прошивка от Олега последняя (десятая).
WAN connecting: PPTP
Get IP automatically: yes
Get DNS automatically: yes
Login: login
Password: password
Additional pppd options: -mschap-v1 nomppe nomppc maxfail 0 holdoff 60
Heart-Beat or PPTP/L2TP (vpn) server: 10.21.0.1
LAN IP Settings
IP 192.168.1.1
SUBNET MASK: 255.255.255.0
Файрвол выключен.
Роутинг не трогал ибо далековат я от него.
СОБСТВЕННО ВОПРОС.
Подключение к серверу проходит удачно, айпи присваевает такие же как и при подключении напрямую в комп (из чего заключаю о нормальном коннекте), но пинг дальше провайдерского внешнего шлюза не идет (пинговал с роутера по телнету). Разрешение ДНС имен нет. Думаю проблема с маршрутизацией.
Jan 1 03:06:10 wan: connected manually
Jan 1 03:06:16 kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 1f c6 6a 23 82.
Jan 1 03:06:16 kernel: VLAN (vlan1): Underlying device (eth0) has same MAC, not checking promiscious mode.
Jan 1 03:06:16 udhcpc[967]: udhcpc (v0.9.9-pre) started
Jan 1 03:06:16 dhcp client: deconfig: lease is lost
Jan 1 03:06:17 udhcpc[967]: Lease of 10.21.0.199 obtained, lease time 259200
Jan 1 03:06:17 dnsmasq[73]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jan 1 03:06:17 dnsmasq[73]: reading /tmp/resolv.conf
Jan 1 03:06:17 dnsmasq[73]: using nameserver 194.146.132.2#53
Jan 1 03:06:17 dnsmasq[73]: using nameserver 194.146.132.3#53
Jan 1 03:06:17 dhcp client: bound IP : 10.21.0.199 from 10.21.0.1
Jan 1 03:06:17 pppd[977]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
Jan 1 03:06:17 pppd[977]: Serial connection established.
Jan 1 03:06:17 pppd[977]: Using interface ppp0
Jan 1 03:06:17 pppd[977]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 03:06:21 pppd[977]: PAP authentication succeeded
Jan 1 03:06:21 pppd[977]: local IP address 10.149.0.47
Jan 1 03:06:21 pppd[977]: remote IP address 10.149.0.1
Jan 1 03:06:21 pppd[977]: primary DNS address 194.146.132.3
Jan 1 03:06:21 pppd[977]: secondary DNS address 194.146.132.2
Jan 1 03:06:21 dnsmasq[73]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jan 1 03:06:21 dnsmasq[73]: reading /tmp/resolv.conf
Jan 1 03:06:21 dnsmasq[73]: using nameserver 194.146.132.2#53
Jan 1 03:06:21 dnsmasq[73]: using nameserver 194.146.132.3#53
Jan 1 03:06:22 PPTP: connect to ISP
Лог маршрутизации
10.149.0.1 * 255.255.255.255 H 0 0 0 WAN ppp0
194.146.132.3 10.21.0.1 255.255.255.255 UGH 1 0 0 WAN vlan1
194.146.132.2 10.21.0.1 255.255.255.255 UGH 1 0 0 WAN vlan1
10.21.0.1 10.21.0.1 255.255.255.255 UGH 1 0 0 WAN vlan1
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 LAN br0
10.21.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 WAN vlan1
default 10.149.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 WAN ppp0
default 10.21.0.1 0.0.0.0 UG 1 0 0 WAN vlan1
Помогите решить проблему.
Заранее благодарен.
Вопрос снимается. Действительно проблема в маршрутизации. Прописывание путей к ДНС в вэб-оболочке действия неимели, хоть пути и сохранялись. Прописал через телнет и вуаля.
Спасибо Олегу и всем участникам за наличие такого объема полезной информации.
Здраствуйте.
Провайдер - Элвис-Телеком Щелково. Домавая сеть со статическими ip + инет через PPTP.
Роутер Asus Wl500w + прошивка Олега 1.9.2.7-10.
Такая проблема: подключение к VPN после каждой перезагрузки или включения роутера похоже на лотерею. В логи пишутся следующие строчки:
Jan 1 03:00:10 pppd[83]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
Jan 1 03:00:10 pppd[83]: Using interface ppp0
Jan 1 03:00:10 pppd[83]: local IP address 10.64.64.64
Jan 1 03:00:10 pppd[83]: remote IP address 10.112.112.112
После этого идет пауза не менее 2-3 минут, а затем продолжает соединяться.
Jan 1 03:03:13 pppd[83]: Starting link
Jan 1 03:03:13 pppd[83]: Serial connection established.
Jan 1 03:03:13 pppd[83]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 03:03:17 pppd[83]: CHAP authentication succeeded: Welcome to shelk2nas.
Jan 1 03:03:17 pppd[83]: Local IP address changed to 192.168.248.84
Jan 1 03:03:17 pppd[83]: Remote IP address changed to 192.168.254.254
Jan 1 03:03:17 dnsmasq[55]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jan 1 03:03:17 dnsmasq[55]: reading /tmp/resolv.conf
Jan 1 03:03:17 dnsmasq[55]: using nameserver 80.252.133.174#53
Jan 1 03:03:17 dnsmasq[55]: using nameserver 80.252.130.254#53
Jan 1 03:03:17 PPTP: connect to ISP
Иногда пауза длится бесконечно долго. Ждал до 30 минут, потом надоедало. В этом случае помогала только перепрошивка, сброс на начальные настройки и настройка заново. С родной прошивкой 2.0.0.1, никаких пауз нет, все происходит мгновенно.
Вот что написано в таблице маршрутов:
10.112.112.112 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 WAN ppp0
10.202.5.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 WAN eth1
192.168.0.0 10.202.5.254 255.255.0.0 UG 2 0 0 WAN eth1
10.202.0.0 10.202.5.254 255.255.0.0 UG 2 0 0 WAN eth1
default * 0.0.0.0 U 0 0 0 WAN ppp0
default 10.202.5.254 0.0.0.0 UG 1 0 0 WAN eth1
