Page 1 of 35 12311 ... LastLast
Results 1 to 15 of 1257
Thread: Домовые сети, DHCP + PPPoE/PPTP/L2TP
    Exclamation Домовые сети, DHCP + PPPoE/PPTP/L2TP
    Поскольку проблема никуда не уйдёт, я сделал усилие над собой и попытался её решить.
    Во-первых, виртуальные серверы теперь работают и для интернета и для домовой сети;
    Во-вторых, теперь добавилась возможность использовать DHCP для WAN интерфейса, для этого в качестве IP адреса необходимо указать "0.0.0.0". Надеюсь, теперь основные проблемы отпадут.
    Напоминаю, что имя VPN сервера может быть задано не только IP адресом. Но для того, чтобы это нормально работало необходимо вручную указать адреса DNS серверов, даже в случае DHCP.
    Итак, все тестируем и делимся впечатлениями (не забудьте только выкинуть ручной вызов udhcpc).
    http://oleg.wl500g.info/dhcp/
    Nov 2004
    Москва
    работает частично
    если указать в качестве VPN сервера его имя то коннекта нет
    а если явно указать ip то все работает.
    wan ip получает правильно в обоих случаях
    p.s. уж не знаю что там менялось, но вот в прошивке WL500gx-1.9.2.7-7b.trx wi-fi работал нормально
    WL500gx-1.9.2.7-7c.trx -ноут не мог подключатся
    WL500gx-1.9.2.7-7d-pre3.trx вроде все нормально, (правда я еще TTL не выравнивал)
    Mar 2006
    Нужно ли после перепрошивки сбрасывать конфигурацию в дефолт, или можно оставить все как есть? А то не очень охота тратить время на переконфигурацию, поскольку у меня и прежний вариант c вызовом udhcpc из post-boot неплохо работает.
    Nov 2004
    Москва
    Quote Originally Posted by ega2002
    а я и не сбрасывал. просто удалил flashfs, заменил IP Address: 0.0.0.0, перезапустил и все.
    udhcpc из post-boot у меня почему то умирал после дисконнекта и приходилось его вручную запускать
    Сбрасывать в дефолт не нужно, а вот поставить адрес в 0.0.0.0 и закоментировать вызов udhcpc необходимо.
    приветствую всех. столкнулся с такой проблемой. есть вновь преобретеный wl 500gp V2 -прошивка Олега WL500gpv2-1.9.2.7-10.7.
    провайдер Прогтех. Жуковский.
    на ноуте все отлично и сетка и VPN поднимается
    Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
    DNS-суффикс этого подключения . . : progtech.ru
    Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek....
    Физический адрес. . . . . . . . . : 00-03-0D-39-43-61
    Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
    Автонастройка включена. . . . . . .: да
    IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.100.49.237
    Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.100.49.1
    DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.100.64.19
    DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 62.117.85.58
                                        62.117.85.76
    Аренда получена. . . . . . . . . .
    Аренда истекает
    progtech - PPP адаптер:
    Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
    Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
    Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
    IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 80.252.153.168 (внешний жесткий айпи)
    Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
    Основной шлюз . . . . . . . . . . : 80.252.153.168
                                        62.117.85.76
    а вот Асус нехочет.
    Jan  1 03:00:07 kernel: vlan1: Setting MAC address to  00 03 0d 39 43 61.
    Jan  1 03:00:08 udhcpc[98]: udhcpc (v0.9.9-pre) started
    Jan  1 03:00:08 dhcp client: deconfig: lease is lost
    Jan  1 03:00:23 udhcpc[98]: No lease, forking to background.
    Jan  1 03:00:23 pppd[104]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan  1 03:00:23 pppd[104]: Serial connection established.
    Jan  1 03:00:23 pppd[104]: Using interface ppp0
    Jan  1 03:00:23 pppd[104]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
    Jan  1 03:00:24 pptp[112]: gethostbyname 'hobo.progtech.ru': HOST NOT FOUND
    Jan  1 03:00:24 pppd[104]: Modem hangup
    Jan  1 03:00:24 pppd[104]: Connection terminated.
    вот настройки
    WAN Connection Type: PPTP
    WAN Connection Speed: Auto
    WAN IP Setting
    IP Address: 0.0.0.0
    Subnet Mask: 255.255.252.0
    Default Gateway: 10.100.49.1
    WAN DNS Setting
    Get DNS Server automatically? No
    DNS Server1: 62.117.85.58
    DNS Server2: 62.117.85.76
    PPPoE, PPTP or L2TP Account
    User Name: логин из договора
    Password: пароль
    Additional pppd options: nomppe nomppc sync
    Enable PPPoE Relay? No
    Special Requirement from ISP
    Host Name: имя
    MAC Address: 00030D394361
    Heart-Beat Server: hobo.progtech.ru --sync --nobuffer
    пробывал с автоматическими айпи и днсками
    итог один - lost IP from server
    Соответственно интернет не работает совсем: не открываются даже те ресурсы, которые не требуют VPN-соединения.
    May 2006
    Quote Originally Posted by Dm_Rodnyh View Post
    Отключите от провайдера, сделайте сброс, если есть привязка, то клонируйте МАС, прочих настроек не делайте и подключите к провайдеру, загружайте и смотрие выдан ли айпишник. При положительном результате переводите в WAN Connection Type: PPTP и настраивайте остальное.
    Домашний интернет Билайн (бывш. Corbina), Москва
    Все работало в заводской прошивке 1.9.7.7
    Обновил прошивку, вернул заводские установки, заново прописал параметры указаные ниже. И тишина.
    Проблема в том что WL500GP не рекомендован билайном и на тек поддержке мне не помогут, кто в теме помогите!
    Спасибо
    Роутер wl500gp, прошивка от Олега 1.9.2.7-d , ставил через WEB-морду, проблем не было..
    WAN Connection Speed: 100Mpbs full-duplex
    WAN IP Setting
    Get IP automatically? YES
    IP Address: 0.0.0.0
    Subnet Mask: 0.0.0.0
    Default Gateway: 0.0.0.0
    WAN DNS Setting
    Get DNS Server automatically? YES
    User Name: 123456@internet.beeline.ru
    Password: <PASS>
    PPTP Options: NONE
    Idle Disconnect Time in seconds(option): 0
    Additional pppd options: nomppe nomppc sync maxfail 0 holdoff 60
    Host Name: vpn.internet.beeline.ru
    MAC Address:
    Heart-Beat Server: vpn.internet.beeline.ru --sync --nobuff
    LAN IP Setting
    Host Name:
    IP Address: 192.168.1.1
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    Quote Originally Posted by aematrosov View Post
    Additional pppd options:пусто
    Host Name:пусто
    MAC Address:пусто
    Additional pppd options: пусто
    Heart-Beat or PPTP/L2TP (VPN) Server: tp.corbina.net
    Moscow, Tver
    Конфиг от заводской прошивки НЕЛЬЗЯ восстанавливать в переделанную.
    Сбрасывайте в дефолт, и настраивайте заново ручками.
    Об этом написано во всех инструкциях по перепрошивке.
    Совместная работа PPTP инет+локалка прова
    Купил WL 500 G Premium все работало СУПЕР, на свою голову перешил роут прошивкой с оф. сайта(ASUS WL-500gP V2 firmware (English/Traditional Chinese / Simplified Chinese/ Korean / Czech / Russian /German)
    Note: Add the MFP support.
    To get better performance, please use utilitiy version 4.0.2.2 with this firmware version together. ), все красиво, графика, руссификация, но на этом все прелести и закончились. Роут ни в какую нехочет видить кабель в порту WAN. Перешил прошивкой Олега (WL500gp_1.9.7.2_TW.trx), локалка прова появилась, а указать получение IP автоматом немогу, просто нету варианта.
    Подскажите чонить...
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by FedorSWNet View Post
    Залить прошивку посвежее не пробовали? В прикрепленных темах есть ссылки.
    Ну и System Setup -> Factory Default -> Restore после перепрошивки не забыть...
    wl-500gPv2 & 1.9.2.7-rtn
    Перепробовал тучу прошивок...
    Мож кто знает какая прошивка с завода идет, "ткните носом" в ссылку пожалуста.
    Quote Originally Posted by MAV
    Ну тогда стандартно - что в /etc/l2tp/l2tp.conf, жив ли l2tpd (если нет, то попробовать запустить), если жив, то попробовать выполнить l2tp-control start-session имя
    Ничего. Стандартный вариант - канал другой. Или настройки отличались...
  1. Проблемы с l2tp и pptp в Корбилайне
    By Lore in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 18-02-2016, 07:35
  2. Asus WL-500W - проблемы с VPN (PPTP, L2TP)
    By Roland777 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-09-2014, 20:41
  3. 2 PPPoE подключения на роутере
    By gr0k in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-03-2014, 08:29
  4. Кто-нибудь настраивал PPtP поверх PPPoE?
    By LSD in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 17-03-2013, 18:13
  5. PPPoE authentication question
    By outlaw11 in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 13-12-2012, 19:30
