http://wl500g.info/showthread.php?t=2391 там поищите по boot_dev - это описание переноса rootfs на внешний носитель
русифицирую веб-интерфейс для WL-500W, но не получается удалить/заменить каталог WWW или находящиеся в нем файлы страниц, которые в памяти роутера.
как всетаки заменить?
#[WL-500W]&&[1.9.2.7-10-pre4]&&[CPU 300Mhz]&&[128Mb RAM]&&[BeeLine L2TP]&&[Danya0.ru]~
#[Восстанавливаю/Перепаиваю до 128мб и мн.др.: Личка, ICQ:2чч2l7боо, ТЕЛ:+7(92б)2бб5Ч80..
Ещё можно перекрыть любой существующий каталог другим:
mount --bind /tmp/harddisk/www /www
очень интересный метод, только не пойму почему не хочет работать.
и mount -obind /tmp/harddisk/www /www тоже делал (в чем отличие --bind от -obind ?), в post-mount пробовал добавлять - и после ребута тоже эффекта ноль..
может нужно разрешения выставить или еще чтото!?
спасибо, поюзаю еще на досуге, правда флешка тупит страшно даже через хаб с питанием, но удалось помоему загрузиться с нее судя по времени загрузки и тупняку с подключением.
а с хардом не шибко охота так колдовать - ибо юзеры пользуют, мало ли файло потеряется.
не получается почему то. отключаю httpd, а если он отключен то можно заменить файл (картинка в данном случае).
заменяю
ребут
удалил кеш оперы - тоже самое
смотрю на размер картинки - замененный
отмнтировал флешку
ребут
не сменилось..
что не так?
оказывается надо быстро "убить httpd/заменить файл/смонтировать папку", прежде чем автозапустится httpd.
не знаю как вам, я попробовал заняться веб-интерфесом своего роутера и результат мне начинает нравиться.
не вгоняет в дрожь блевотно-зеленый с зомби-сиреневым цветом интерфейс, не умеющий "говорить" по русски.
я опущу те моменты что проще заново переписать весь интерфейс и сделать его легче и более удобнее,
но к сожалению я не веб-программист, чтобы это реализовать.
если некоторые базовые знания хтмл я получил по самоучке,
то до управления скриптами и вызовами переменных мне далеко.
но все же некоторый функционал я увеличил в интерфейсе:
Danya0w, не дашь ссылку на своё творение? Мне очень понравилось
не смотря на то что opt у меня через -o bind монтируется, а вебморда без этой опции тоже монтируется,
хотел бы поинтерисоваться, для чего она, эта опция требуется?
позже дам, када опять примусь роутер ковырять =)
сейчас пока ковыряю eeepc 901, на которую взгромоздил openSUSE 11.1
Спасибо)))
Можно ли узнать сколько осталось места на HDD подсоединенном к роутеру не подключая его к ПК? В последней версии оффициальной прошивки это наглядно отображалось вроде бы, тогда ещё с флешкой экспериментировал...
Ну вот выкладываю руссифицированный наполовину интерфейс.
бОльшая, точнее наиболее используемая часть русифицированна,
также есть изменения в интерфейсе и функциональности, их нужно еще доработать .
вобщем оценивайте, дорабатывайте, выкидывайте мусор и т.п. выкладывайте дальше.
постарайтесь в дальнейшем комментировать изменения.
скачать можно здесь или в аттаче:
Кто-нибудь знает решение? Кроме пересборки прошивки
После замены (монитрования) нового www надо убить httpd. Тогда оно заработает
спасибо, разобрался, проблема была другая - оказывается файлы не всех разрешений доступный из web
