Тем кто подключал HDD через USB есть несколько вопросов!!! Хотелось пообщаться Online через icq (для упрощения решения проблемы). Желающие помочь моя icq 229872519. Кто откликнится буду очень признателен!!!
а у меня тут интересный вопрос возник а есть ли у нас в активе прога для проверки жизнедеятельности харда аля Mhdd?
просто купил б\у хард и из-за удаленности роутера не могу его на винду кинуть и поглядеть.
Там другая прошивка в основе. Моя на основе прошивки для wl500g, там не было ничего. То, что я сделал - демонстрация возможностей. Поэтому и называется Samba Demo mode. Русские буквы можно включить - описано в факе.
share$ - скрытое имя. Добавьте в адресной строке знак $ и получите тоже самое, но с возможностью записи. Разделы монтируются так, как монтируются.На вашей прош. pre10, проделав все манипуляции для подключения и русификации (настройки в прилож. файлах), описанные в данной теме у меня на компьютере виден только 1 диск, а второй логический виден как папка «part1» на нем. Так же появились еще 2 папки – «ftp_pub» и «ftp_pvt». Размер показывает только первого диска (93 гига, возможно вместе с размером папки «part1», т.к 2-й диск почти пустой) , а не всего (186 гига) HDD, Но самое главное почему то показывает формат NTFS, а не FAT 32 и соответственно не дает на него писать. Так же в папке «сетевое окружение» видна только одна папка – «wl500g\share\», а «wl500g\share$» нет.
Это странно...Время обращения к диску тоже очень большое, папки открываются по несколько секунд.
Не знаю, как Вы можете видить файловой системы. Но не суть. Дело в знаке $.2. Почему мой диск показывает формат NTFS, а не FAT 32?
Понятия не имею. Правда у меня диск отформатирован в ext3.3. С чем связано длительное время обращение к диску, может это из-за путаницы форматов, ведь вроде FAT 32 не поддерживает диски более 120 гигов?
Пока нет. В официальной прошивке используется более новая самба, поэтому там с кодировкой проблем нет, но эта новая самба в старые устройства не влезет.4. Можно ли сразу в прошивке сделать руссификацию диска автоматом (как это делается в офф. прош.)?
Пока Вам прийдётся разбираться. Переделка монтирования - это время. И главное, нужно менять фтп сервер в т.ч.5. Возможно ли сделать как-нибудь, что бы я видел на компе не 1 а 2 сетевых диска, на которые можно было бы и писать и читать. (здесь где-то писалось, что это надо делать ручками, но как я не разобрался, если можно подоступнее)
Да, она и выше. Вот только я рекомендую файловую систему ext3. Дело в том, что FAT работает в синхронном режиме и это замедляет работу (сделано, что в случае выдёргивания диска не терялись сектора)...6. Будет ли выше скорость работы с диском, по сравнению с работай на офф. прошивке?
Олег спасибо за подробный ответ, сделал 1 диск сетевым все получилось пишет, но скорость по сравнению с прош 1.9.7.0 только чуть-чуть больше и что интересно она влияет от того как роутер подключен к компу по Wi-Fi или LAN (по LAN она 30-40% выше). В свойствах сетевого диска все равно показывает файловую систему NTFS, наверное это какой-то баг XP. А если отформатировать диск в файловую систему ext3, то он будет читаться под Windows, если его понадобиться подключить к компу? И вообще есть ли хоть какие нибудь перспективы на этом устройстве получить скорость работы HDD хотябы близкую или соизмеримую с компьютерной, чтобы можно было сделать полноценный сетевой диск? Есть ли в планах установить в прошивку более новую самбу?
Еще раз большое спасибо.
Это особенность Wi-Fi, там меньше пропускная способность.
Без специальных драйверов - нет....А если отформатировать диск в файловую систему ext3, то он будет читаться под Windows, если его понадобиться подключить к компу?
Нет, процессор слабый. Это прежде всего роутер, всё остальное - довесок.И вообще есть ли хоть какие нибудь перспективы на этом устройстве получить скорость работы HDD хотябы близкую или соизмеримую с компьютерной, чтобы можно было сделать полноценный сетевой диск?
Поживём, увидим.Есть ли в планах установить в прошивку более новую самбу?
кстати написал себе парочку скриптов на маунт и размаунт хард в нормальном порядке, вобщем размаунтил хард скриптом вырубил питалово, переткнул сделал что надо потом обратно выключил воткнул в асус, включил питалово, глянул он уже замаунтился прально, это типа post-mount сработал еще раз?
Олег, я правильно понл, что по Wi-Fi скорость передачи будет всегда ниже,чем по Lan, даже если скорость обмена информации намного ниже пропускной способности, например при скорости доступа в ин-т 128 кб/с, ведь реальная скорость Wi-Fi наверное где-то 15-20 мб/с., неужели будет заметна разница при такой скорости доступа?
При такой скорости скорее всего ничего не заметите. Ну разве что пинг может быть чуть больше...
А есть ли у нас возможность врубить SoftUpdates?
Jan 1 03:00:04 kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x457/0x151) is not claimed by any active driver.
флешка 512 Мб JetFlash A-DATA
не пойму как ее разбить на разделы. В телнете ни одна команда описанная в инструкции не выполняется.
А у Вас разрешено что-нибудь из ftp/samba/nfs?
Когда разрешаю FTP то спокойно захожу на флешку и заливаю данные.
То коды выполняются.
fdisk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc
mke2fs -j /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1
Воьще идея такая. чтобы на флешке создать разле и накидать в него программ для работы с роутером
Когда ФИП закрываю в вебе.
Команды не применяются к флешке
1.разобрался http://wl500g.info/showthread.php?t=...ight=usb+flash
создал разделы. отфторматировал
2.бууд пытаться залить на нее софт и настроить граффики нагрузки канала инета
будет ли в дальнейшем Asus Download работать ???
интересует в безлимитке (128kbit/s ) поставить на закачку и выключить комп,
пусть качает на usb-hdd, а утром перетащу на основной диск
asus download не будет, только на роутер по телнету/ссш и ручками с помошью ctorrent прим.
про софты в фряхе http://www.osp.ru/text/302/179904/
походу это только для уфс, т.е. для бсд?Code:И на последок об опции "SOFTUPDATES" в конфигурации ядра: Это модификация кода UFS, ускоряющая (реально) ее работу и одновременно делающая файловую систему более устойчивой к сбоям (при пропадании питания, например). По причине наличия softupdates, в мире BSD нет такого ажиотажа вокруг журналируемых FS (без них вполне можно жить. Однако softupdates требует повышенного расхода памяти, поэтому по умолчанию оно не активизируется. Для реального включения softupdates на определенной файловой системе нужно дать команду: tunefs -n enable <device> где <device> - имя монтируемого устройства (во время подачи команды оно должно быть обязательно размонтировано). После очередного монтирования можно запустив команду mount, увидеть на каких FS включено softupdates.
