Hi!
Habe heute einen HP LaserJet 1020 angeschafft und wollte den ansich über meinen WL500gx betreiben.
Bin zum einrichten nach Olegs HowTo vorgegangen (http://oleg.wl500g.info/printing/). Allerdings rührt sich am Drucker garnix...
Firmware: Oleg-1.9.2.7-6b
Direkt am PC läuft der Drucker super, daran kanns also nicht liegen...
Auf der Status Seite wird das Mpdell einwandfrei erkannt und steht auf online.
Hier noch ein bischen für mich gut aussehende dmesg:
== BOOTEN (mit printer) ==
Jan  1 01:00:06 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan  1 01:00:06 kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan  1 01:00:06 kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 21:43:09 Apr 20 2005
Jan  1 01:00:06 kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
Jan  1 01:00:06 kernel: PCI: Enabling device 01:02.0 (0000 -> 0001)
Jan  1 01:00:06 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x100, IRQ 2
Jan  1 01:00:06 kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports
Jan  1 01:00:06 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan  1 01:00:06 kernel: hub.c: USB hub found
Jan  1 01:00:06 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan  1 01:00:06 kernel: PCI: Enabling device 01:02.1 (0000 -> 0001)
Jan  1 01:00:06 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x120, IRQ 2
Jan  1 01:00:06 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan  1 01:00:06 kernel: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
Jan  1 01:00:07 kernel: PCI: Enabling device 01:02.2 (0000 -> 0002)
Jan  1 01:00:07 kernel: ehci_hcd 01:02.2: PCI device 1106:3104
Jan  1 01:00:07 kernel: ehci_hcd 01:02.2: irq 2, pci mem c00a6000
Jan  1 01:00:07 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3
Jan  1 01:00:07 kernel: PCI: 01:02.2 PCI cache line size set incorrectly (0 bytes) by BIOS/FW, correcting to 32
Jan  1 01:00:07 kernel: ehci_hcd 01:02.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29/2.4
Jan  1 01:00:07 kernel: hub.c: USB hub found
Jan  1 01:00:07 kernel: hub.c: 4 ports detected
Jan  1 01:00:07 kernel: usb.c: registered new driver usblp
Jan  1 01:00:07 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan  1 01:00:07 kernel: hub.c: connect-debounce failed, port 1 disabled
Jan  1 01:00:08 kernel: hub.c: new USB device 01:02.2-1, assigned address 2
Jan  1 01:00:08 kernel: printer.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x2B17
Jan  1 01:00:08 kernel: printer.c: usblp0 Device ID string [84]='MFG:Hewlett-Packard;MDL:HP LaserJet 1020;CMD:ACL;CLS:PRINTER;DES:HP LaserJet 1020;'
Jan  1 01:00:12 kernel: printer.c: usblp0 Device ID string [84/max 1552]='MFG:Hewlett-Packard;MDL:HP LaserJet 1020;CMD:ACL;CLS:PRINTER;DES:HP LaserJet 1020;'
Jan  1 01:00:12 kernel: printer.c: Parsing USBLPID...
== /BOOTEN ==
== Hotplug rein ==
Jan  1 01:29:40 kernel: hub.c: new USB device 01:02.2-1, assigned address 3
Jan  1 01:29:40 kernel: printer.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x2B17
Jan  1 01:29:40 kernel: printer.c: usblp0 Device ID string [99]='MFG:Hewlett-Packard;MDL:HP LaserJet 1020;CMD:ACL;CLS:PRINTER;DES:HP LaserJet 1020;FWVER:20041129;'
== /HotPlug ==
== HotPlug raus ==
Jan  1 01:08:52 kernel: usb.c: USB disconnect on device 01:02.2-1 address 2
Jan  1 01:08:52 kernel: printer.c: usblp0: removed
So, hoffe ich hab alles richtig zusammensortiert
Hoffe ihr habt irgendwas für mich, bin auf dem Gebiet recht planlos!
Danke!!
Gray
