Hast du vielleicht "Hide SSID" unter Wireless --> Advanced enabled?
Hatte mit einem PCMCIA Wlan-Adapter ähnliche Probleme, wenn ich diese Option eingeschaltet habe.
gibt es dieses Problem schon?
oder hab ich einfach nur pech?
Also:
alles war fein, dann plötzlich hat das WLan immer ausgesetzt - bis es gar nicht mehr ging.
Also zur sicherheit mal neue Firmeware drauf, nix selbes Problem
Im NetworkStumbler ist das Problem deutlich sichtbar, das Wlan ist 10-20 sekunden da, dann bricht es wieder zusammenn 10 Sekunden später ist es wieder da...
Hilft nur einsenden oder?
hatte ich zuerst, aber damit ging es über ein halbes Jahr ohne Probleme
zum Testen habe ich es ausgestellt.
Der Fehler ist ganz plötzlich aufgetreten
Na an "hide SSID" direkt dürfte es nicht liegen (man kann SSID auf jeden fall zum Testen einschalten). Was aber gut sein kann, dass einer in der Nähe auf dem gleichen Kanal auch einen AP mit versteckter SSID betreibt. Er sieht dich nicht und du siehst ihn nicht und ihr beide stört euch gegenseitig ordentlich. Es kann auch sein, dass dein "unsichtbarer Freund" es nicht mal merkt, weil er sich gerade mal paar Meter von seinem AP entfernt befindet (und du halt einige Meter weiter) und trotz deinem AP einigermassen gutes Signal hat.
Es ist nur eine Theorie, du kannst sie prüfen - dazu SSID einschalten (nur um zu zeigen, dass Du da bist und einen Kanal für dich beanspruchst) und andere Kanäle ausprobieren.
Gruß
Robert
ISP: TV Cable 50/5 Mbit
ich hab mit Network Stumbler gescannt bei mir ist kein andere ich bin allein
der router wird ausgetauscht - fertig - ich denke das WLan Modeul ist kaputt schade
naja danke für eure Hilfe
Ich muss dich leider enttäuschen - die APs mit "hidden SSID" sind mit Netstumbler (ich nutze Version 0.4.0) nicht einfach so sichtbar. Es sei denn, du bist schon mit einem solchen AP verbunden, dann siehst du ihn auch mit Netstumbler
Probier' es aus - schmeiss dienen AP (mit "hidden SSID") aus der Liste der bevorzugten Netzwerke raus
Gruß
Robert
mh.. okay aber ich kenne meine Nachbarn und ich glaube nicht das sie ihre SSID verstecken würden
ich habe aber noch ein anderes kleines Problem, in meinem Log File hören die Einträge der geblockten TCP/UDP anfragen immer nach einer Zeit einfach auf, nach einem Restart des Router kommen die dann wieder für 1-2 Tage dann wieder selbes spielt
Auch das automatische disconnected vom ISP funzt nicht, troz dem das ich externe Anfragen nicht mitlogge
Ideen? Oder hab ich echt einfach ein Montags Gerät
@akbor:
Das stimmt so nicht ganz.Ich muss dich leider enttäuschen - die APs mit "hidden SSID" sind mit Netstumbler (ich nutze Version 0.4.0) nicht einfach so sichtbar. Es sei denn, du bist schon mit einem solchen AP verbunden, dann siehst du ihn auch mit Netstumbler
Ich benutze die aktuelle Stumbler Version und kann andere versteckte Netzwerke sehen, auch ohne das ich sie als Pofil eingerichtet habe. 1. war das schon immer so seitdem ich den Stumbler benutze, 2. konnte ich das perfekt testen als ein Freund (wohnt gegenüber) sich sein WLAN neu eingerichtet hat.
BTW, hatte gestern das gleiche Problem. Ohne jeden Grund wurde meine WLAN Verbindung unterbrochen. Laut Stumbler und Intel Pro Set Client hat mein Router angeblich gesendet.
Der Spuk war nach ca. 1,5h vorbei und ich konnte wieder problemlos surfen.
P.S.
Nur um auszuschließen das der Router gehackt wurde habe ich mehrfach das Passwort und den Kanal gewechselt, ohne Erfolg !
Seit dem überlege ich mir die Fremd-Firmware zu installieren, in der Hoffnung das dass ganze dann stabiler läuft.
Ich suche jetzt nur noch ein vernünftiges Forum bzw. eine vernünftige Webseite wo alles gut erklärt wird. Da ich sowas auch noch nie gemacht habe möchte ich möglist ausführlich nachlesen können was da passiert und was genau ich danach tolles damit anstellen kann.
Ciao
shrek
also ich habe es nicht einfach so dahin gelabert, sondern auch (mit eigenen APs) getestet. Es hat weder mit Netstumbler 0.3.30 noch mit 0.4.0, weder mit einem Texas- noch mit einem Broadcom-Adapter funktioniert. In den angezeigten Informationen und in den Filtern ist "cloaked" oder "hidden SSID" auch nicht zu finden. Wenn du sagst es funktioniert bei dir, dann erkläre mir bitte wie. Ich bin neugierig.Originally Posted by e-shrek
Gruß
Robert
Da gibt's grossartig nix zu erklären.
Ich habe ein Laptop mit Intel Chipsatz und einen PC in dem unter anderem ein D-Link PCI Karte eingebaut ist.
Nach der Installation der Treiber/Konfigurationssoftware habe ich einfach noch den Stumbler installiert und gestartet.
Es wurden sofort drei WLAN's angezeigt:
1. mein eigenes
2. das von meinem Kumpel
3. ein unbekanntes irgendwo in der Nachbarschaft
Zu sehen war
I) das alle drei Netze verschlüsselt sind
II) die MAC Adresse
III) Vendor (Hersteller)
IV) Signalstärke
BTW: Bei meinem Kumpel hab ich das auch ausprobiert. Nachdem wir sein WLAN eingerichtet hatten habe ich den Stumbler gestartet. Das Ergebniss war das gleiche.
Wenn ich den Stumbler jetzt starte nachdem ich mein WLAN und das von meinem Kumpel eigerichtet habe werden auch noch die SSID's angezeigt. Das dritte aus der Nachbarschaft bleibt nach wie vor nur als MAC Adresse zu sehen.
