Ik geloof dat de WAN 2 LAN speed zo rond de 4500 Kbyte/s en dat is dan de hardware limiet. Dus een ADSL verbinding moet hij makkelijk trekken. Probeer eens te testen met de firewall uit.
Heb je er ook een webcam aan hangen?
Als ik mijn PC direct op mijn Alcatel HOME modem aansluit heb ik volgens IE een downloadsnelheid van 570 kByte/s.(http://speedtest.cistron.nl/download/)
Mijn sygate personal firewall geeft dan 1.2 mb op de teller.
Met de WL500g ertussen blijft er nog maar 360 kByte/s over (740 kb Sygate)
Dit allemaal met de firmwareversie : 1.8.2.4
Ook de laatste frimware versie geprobeerd (1.9.5.0_EN_CDMA), toen was de download via cistron nog maar 160 kByte/s.
Wie weet raad ?
Do you have a problem with your Asus? -> UTFS
Newisys NA-1400 NAS info (4x hotswap SATA, 2x gigabit ethernet, 2x USB 2.0)
Ik heb alle speciale functies uitstaan die een vertraging zouden kunnen geven. Dus firewall, porttrigger, routing table, virtual server, Bandwidth Mngmnt staan uit.
DHCP en UPnP staan aan.
Een laserprinter op de LPT poort en USB niet gebruikt.
Alle netwerk connections op "Auto negotiation".
PC's hebben 100 Mb kaart en copy van PC naar PC gaat op 7.8 Mbyte/s.
Alcatel Home modem heeft 10baseT uitgang op half duplex dus kan maximaal 1.2 Mbyte/s doorlaten, wat ook het geval is zonder WL500g ertussen.
Zou het omzetten van 10 Mbit/s HalfDuplex "in" naar 100 Mbit/s "uit" soms een probleem zijn? Heb ook de PC's op 10 Mbit/s HD gezet, resultaat nog steeds 360 kByte/s (ipv 570 kByte/s).
Probeer eens een andere UTP kabel.
Andere CAT5 kabel, zelfde resultaat..
Wat heb je naast je PC nog meer aangesloten? USB apparaten toevallig?
Nee geen USB apparaten aangesloten (zoals een webcam), wel een laserprinter op de parallelle poort. Heb nu tijdelijk alle andere PC's losgekoppeld, maar weer hetzelfde resultaat. Om gek van te worden
Sygate vertraagd ook behoorlijk. zet hem eens uit voor een tijdje.
Bij het uitzetten van de firewall SYGATE wordt de downloadsnelheid 8 kByte/s hoger, dus helaas niet de ontbrekende 200 kByte/s. Zijn er überhaupt WL500g gebruikers met hoge download rates (> 500 kByte/s) ??
Net even getest voor je, heb de 100 mb file binnen gehaald, komt binnen met gemiddeld 841 kB/sec. Laagst gemeten waarde was 839kB/sec. Dus het is wel haalbaar met een WL500G.
Ik haal max 2,3 MByte/sec, maar ik weet niet of dat de limiet van de hardware of de lijn is.
Zoals ik al vermoedde lag het aan mijn SpeedTouch Home modem die een uitgang 10BASE-t op halfduplex heeft.
Heb nu een SpeedTouch 546 als modem (gratis van Planet Internet !) en heb nu een WAN speed van 865 Kbyte/s.
