Page 8 of 8 FirstFirst ... 678
Results 106 to 116 of 116
Thread: Поддержка Asus WL-300g
  1. #106
    Smile Asus WL-300G дальность связи (ack timing)
    Юзаю этот деваис уж 2 года,с наружной секторной антеной.Клиенты нормально цепляются и работают на растоянии до 2,5 км.Дальше пока непробовали.
    Вопрос.Потянет ли WL-300G с Олеговской прошивкой 1.9.2.7-7f расстояние 5,5км и более?Решена ли там проблема аск тайминга?Есть возможность увеличить выходную мощность больше чем 84mW?
    Заранее всем спосибо за ответы.
  2. #107
    Quote Originally Posted by samurajus View Post
    Неужели никто несталкивался с такой проблемои?Please,help!
    Не думаю, что кто-то решал проблему, сходную с вашей.
    Несколько лет назад пришлось решать проблему нехватки мощности на одном из передатчиков с помощью банального volt-mod (повышение питающего напряжения) блока РЧ. Но не факт, что это применимо для wl300g. Да и тогда в итоге сделали проброс на Revolution'ах - все меньше головной боли и танцев с бубном
  3. #108
    Ну, если покопаться в поиске, то найдёте ссылку на OpenWRT и скрипт соответствующий.
    Проще всего использовать OpenWRT и крутить wl0_distance (или wl_distance, не помню точно). Он будет Ack регулировать.
  4. #109
    WL300g заглючила - LAN интерфейс перегружается ка
    Столкнулся с ситуацией, которая кажется безвыходной.
    После очередного изменения параметров через веб-интерфейс точка уходит в ступор - пингуется, но LAN интерфейс выключается/включается каждые 4-7 сек. Причем, после Reset она настроек на 192.168.1.1 не сбрасывает...
    Через ASUS Firmware restoration прошивку залить не удается. Нажатие на Reset вроде бы переводит ее в режим "принятия прошивки", но буквально на 1-2 сек после чего она перестает пинговатся, индикатор PWR в это время просто перестает гореть.
    Подскажите плз какие шаги можно предпринять в таком случае.
    Заранее спс.
  5. #110
    Quote Originally Posted by RAWIRON View Post
    Помогите, плз...
    либо сериал кабель паять, хотя можно попробовать и так , разбираем , кратковременно 5 ногу флеши на землю, либо 10, с первого раза может не получится, но слегка помучившись получается нужный результат
  6. #111
    Ага, спс.
    Это во включенном или выключеном состоянии сделать?
    Как идентифицировать флэш-чип?
  7. #112
    AP mode + DHCP
    Не бейте, если плохо искал.
    Есть WL300G, включенная в обычную офисную сеть в режиме Access Point. В этом режиме отсутствует DHCP server. А мне бы хотелось сделать ее заодно еще и офисным DHCP сервером, чтобы можно было использовать Manually Assigned IP List. Можно ли как-нибудь сконфигурировать точку, чтобы, оставаясь в этом режиме, она работала как полноценный DHCP сервер, причем на оба адаптера (WiFi и Ethernet)? Первое, что мне приходит на ум, это поставить ее в режим Home Gateway и переключить Ethernet - порт в один VLAN с WiFi, только не знаю как и можно ли...
  8. #113
    Разыскиваются владельцы WL-300g
    Мне очень нужен образ начального загрузчика.
  9. #114
    У меня есть. Как сделать этот образ?
  10. #115
    Там прошивка какая? Если моя, то в телнете сделать так:
    cat /dev/mtd/0 > /var/tmp/display.jpg
    Потом с помощью firefox или wget
    Сохранить http://my.router/display.jpg
    Должно получиться 256к.
    Спасибо.
  11. #116
    Dniepropetrovsk, Ukraine
    Question WL-300G и USB
    поискал, но не нашел ответа - можно ли к WL-300G прикрутить USB?
    внутри есть какой то многоконтактный разъем.
    в прошивке Oleg'а для WL-300G присутствуют опции поддержки USB - или они только для совместимости?
  1. Asus WL-500gP in a hotel environment?
    By b1gmoose in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 03-03-2010, 02:04
  2. How to make the ASUS connect to a DLink router?
    By Bob_Swede in forum WL-500gP Firmware Discussion
    Last Post: 22-09-2009, 13:32
  3. Asus elke dag herstarten
    By dexter in forum Dutch Discussion - Nederlands
    Last Post: 15-01-2008, 13:19
  4. my ASUS die..
    By Snail.cz in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 27-11-2006, 21:36
  5. Asus Upgrade User Friendliness?
    By Sebastian78 in forum WL-500gP Firmware Discussion
    Last Post: 15-11-2006, 00:14
