Может это http://wl500g.info/showthread.php?t=8422?
Две недели вел непримиримую борьбу с Самбой за право записывать файлы большого размера. Пролопатил весь форум по этой тематике.
Раздел на диске - ext3, писал FARом. Рвется - и все тут! Последовательно начал менять Самбы, встроенная при разрыве ругалась в логе на "oplock break request" (или что-то в этом роде), Самба3 - "Connection reset by peer". Когда Самб для смены не осталось - решил поменять карман для диска (был VIPOWER, купил CUTIE). Ничего не изменилось. Задумался, что бы еще поменять... Ну поскольку руки и голову - не реально, то решил, что все же сетевую карту. И тут началось самое интересное... На мат.плате встроенный Realtek - отключил его в сетапе. Под рукой валялся старенький 3Com905 - ее и вставил. И тут - все заработало на ура и достаточно шустро!
Вот сижу и думаю: что это было? Кривой Realtek? Кривая его реализация на мат.плате? Кривые драйвера? Кто-нибудь с этим сталкивался?
сижу на "родной" - никаких траблов вообще, были только в тачале - из за бокса..
а вот родной фтп это да - один большой глюк
Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой:
Стоит последняя samba из ipkg.
Все прекрасно работает, через сетевое окружение файлы копируются и на роутер и обратно, скорость порядка 3-4 мб\с.
Но если попытаться использовать total commander - то перед каждой попыткой записать новый файл на smb-шару выскакивает предупреждение, что на получателе недостаточно места. Жмем игнорировать и файл прекрасно пишется. и перед следующим - опять тоже предупреждение.
если делать тоже самое через проводник windows - то подобного не выскакивает.
а через фар?
через far не пробовал. только проводник win и total.
попробовал подключить шару, как сетевой диск - тоже пишет при записи, что нет места. хотя сам файл потом записывает.
вот конфиг. может что самба не так отдает
Code:[global] workgroup = DUBKI.NET netbios name = asus server string = ASUS guest account = nobody security = user browseable = yes dns proxy = no guest only = no log level = 1 log file = /opt/var/log/samba.log max log size = 100 encrypt passwords = yes preserve case = yes short preserve case = yes unix charset = UTF-8 display charset = UTF-8 dos charset = CP866 wins support = yes time server = no os level = 255 local master = yes [pub] path = /tmp/harddisk/pub public = yes guest only = no guest ok = yes comment = Public force user = admin [root] path = / comment = root guest ok = no writable = yes guest only = no force user = admin browseable = no valid users = admin
