Results 31 to 45 of 65
Thread: Вопросы про новые прошивки
    Nov 2004
    Москва
    хм. а зачем управлять запуском telneta? ( usb hdd быстрей работать не станет
    лучше бы в прошивку это встроить
    mkdir /usr/local < enter >
    mkdir /usr/local/sbin < enter >
    touch /usr/local/sbin/post-boot < enter >
    touch /usr/local/sbin/post-firewall < enter >
    chmod +x /usr/local/sbin/* < enter >
    echo "#!/bin/sh" >> /usr/local/sbin/post-boot < enter >
    echo "udhcpc -i $(nvram get wan_ifname) -r $(nvram get wan_ipaddr) -s /bin/true -b" >> /usr/local/sbin/post-boot < enter >
    А от этих строк будет работать быстрее?
    В прошивку идут готовые вещи, а не идеи произнесённые вслух, которые решают чьи-то личные задачи. Решения с DHCP пока нет, но это не значит, что в прошивку будут добавляться частные решения. В Ваших силах выполнить эти команды один раз и дальше можете их даже сохранить через Web с помощью Flashfs management в файле на ПК.
    Nov 2004
    Москва
    Нас уже трое с такой проблемой - нас мало но мы в тельняшках про Flashfs поподробней.
    для чего нужно отрубать telnet?
    p/s/ Че все время на ВЫ - это так критично?
    Quote Originally Posted by MAV
    telnet обычно "отрубают" если настроен ssh.
    Насчёт flashfs - там есть возможность сохранить текущий образ flashfs - того самого места, где хранятся пользовательские скрипты (/usr/local/ и компанию), аналогично тому, как это делается для настроек. Там же есть возможность и вернуть это всё взад, например, если нужно настроить несколько однотипных устройств, в случае, когда "трое и в тельняшках".
    Это называется "хорошие манеры". Бу-га-га. Привычка.
    Nov 2004
    Москва
    прошивка работает так же как и предыдущая версия.
    что понравилось flashfs -можно сохрянять
    что не понравилось - нет единообразия при нажатии кнопки APPLY.
    где переходит на следующую страницу, а где нет.
    Будет однообразие. Т.е. уже есть у меня.
    Nov 2004
    Москва
    Олег планируются какие подвижки в плане увеличения скорости закачивания информации с USB накопителей? Или это hardware ограничение ?
  8. Поставил прошивку 1.9.5.0. Все работает, самолет. Предыдущие глюки исправлены.
    Hardware. Других причин я не вижу.
    Я разобрался в причинах медленного Usb . Это действительно хитро.
    Asus указал совместимость с Usb 2.0 но нигде не указано что он High Speed а значит он в лучшем случае Full Speed что как раз и соответсвует скорости 12мб/с . Посему Ehci даже лучше вырубать, так как толку ноль от него а проблем лично у меня выше крыши на различных девайсах. При всем при этом скорость не падает.
    Mar 2005
    Russia, Sankt-Peterburg
    в asus wl-500g delux в качестве usb 2.0 контроллера
    используеться VIA VT6212 (что про него пишут - смотри в аттаче,взято с сайта VIA)
    ссылка где это обсуждалось
    так, что дык
    Quote Originally Posted by FOXTREE
    Это бред. Работает он в режиме High Speed. Просто процессор не успевает разгребать пакеты. А они там ну очень маленькие.
    Вполне возможно что и бред. Но у асуса нет никакого упоминания про High Speed так как этот лейбл надо сертифицировать.
    А если процессор не разгребает пакеты а загрузка при передаче не 100% значит не совсем процессор виноват? Опять же виашный контроллер 2.0 работает у меня на 300 селероне ( конечно не корректное сравнение) но файла тянется со скоростью 22 метра в секунду супротив 1.3 на асусе.
    Загрузка 100%. Работает в режиме High Speed. Для наглядности можете выгрузить модуль usb-uhci (USB 1.x) отвалятся все 1.х устройства, останутся только 2.0, работающие в High Speed. Это есть 100% подтверждение. Таков стандарт.
    Sep 2005
    Олег а когда поправленую прошивку выложишь ??????
  1. FAQ: часто задаваемые вопросы
    Last Post: 13-09-2016, 12:06
  2. Стабильная прошивка от Олега 1.9.2.7-10
    Last Post: 29-03-2008, 19:30
