Page 4 of 7 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 46 to 60 of 95
Thread: LTE модемы Huawei 822F/FT/ZTE MF821/MF823 (М100-3)/E3272 (M100-4)/E3372 (827F/M150-2)
  1. #46
    Ребята, помогите пожалуйста, прикрутить USB-модем M100-4 (E3272)
    к роутеру Asus WL-520GU с прошивкой WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r4001M. ????
    делаю всё по инструкции в посте 125, но подключения к интернету нет.
    Провайдер - YOTA
    Давно уже мучаюсь, чувствую, что решение лежит на поверхности, но совсем не разбираюсь в железе...
    Name:  2015-02-28 19-33-07 Скриншот эк&#108.png
    например откуда в инструкции берётся айпишник IP Address: 10.0.0.10 ? - это для YOTA в Москве? Для другого региона будет другой? может быть в этом причина?
    Специально зарегестрировался на форуме, чтобы решить этот вопрос... не проходите мимо, пожалуйста....
  2. #47
    Quote Originally Posted by Akada View Post
    Провайдер - YOTA
    Для начала надо понять, что в этой самой WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r4001M вырезано (M - признак того, что её кто-то менял). Для WL-520GU не было полноценных прошивок.
    Это подсеть модема, а не ёты. В модеме встроен маршрутизатор и DHCP сервер. Только относится это в первую очередь к "фирменному" ёта-модему, который в других режимах работать не может.
    PS: прошивки под обделённые памятью маршрутизаторы следует искать на http://vampik.ru/
    Универсальный способ настройки - как модем с AT-командами. Впрочем, на старой прошивке, возможно будут проблемы с драйвером модема.
    * Wiki *
  3. #48
    Добрый день. Помогите, пожалуйста.
    Проблема носит следующий характер:
    1. Есть asus rt-ac56u, прошивка последняя официальная (3.0.0.4.378_4376),
    2. Есть мегафон m100-3 (zte mf 823), на него залит web-интерфейс от beeline, gateway модема 192.168.0.1.
    В случае подключения модема в качестве единственного канала доступа в интернет в настройках для модема я могу задать статический ip для подключения (например, 192.168.0.101) и после этого модем отлично раздает интернет.
    После я включаю dual wan, подключаю в качестве первичного канала доступ из wan (обычный провайдер, через статический ip).
    И вот тут появляется проблема: для usb модема исчезает возможность выбрать статический ip и он находится в статусе "disconnected". Name:  asus rt-ac56u.PNG
    Причем, естественно, когда я захожу на его web-интерфейс, то вижу, что он подключен и в сети.
    Догадываюсь, что можно зайти через putty на роутер и где-то прописать настройки руками. Ткните, пожалуйста, куда надо прописать настройки на роутере для модема (ip, маска, gateway, dns). Прошивку не хочется менять, т.к. все остальное устраивает.
    Заранее благодарю.
  4. #49
    DSL-N12U и USB модем, эмулирующий LAN порт
    Здравствуйте, такая проблема, есть DSL-N12U и ZTE MF823, прошивка последняя сток с сайта асуса (кастомов нет, от других моделей не ставится) - не работает свисток на нем. Свисток воткнут в USB порт и, судя по индикации, нашел сеть LTE, однако сколько я не бился, пробуя разные настройки во вкладке 3G - ничего не выходит.
    http://www.asus.com/ru/Networking/DS...Desk_Download/ вот тут скачал сорцы прошивки.
    Если не сложно, подскажите новичку в этом деле, куда копать, чтобы сделать на нем Ethernet over USB. Может быть реально вытащить из прошивки Олега эту функцию и туда поставить?
    Last edited by Omega; 13-03-2015 at 11:35. Reason: поменяйте диапазон адресов LAN и почитайте в этой теме насчет команд подключения инета ;)
  5. #50
    Добрый день. Приобрел себе модем 4G мтс E3372h. 4G так и не поймал в итоге, но не могу подключить этот модем к роутеру Asus RT-N16. Стоит прошивка 1.9.2.7-rtn-r5066. Модем не распознается автоматически. Как быть?
    --> http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=582284
    Last edited by Omega; 23-03-2015 at 18:21. Reason: почитайте тему по этому мопеду и про eth over usb :) может еще поможет перепрошивка на hi-link и разлочка ;)
  6. #51
    Модем уже удалось запустить с роутера. Но возникла проблема. Роутер выдает только 10 Мбит на 3g, видимо работает в стандарте hspa, но сам модем может работать в стандарте hspa+ и выдает скорость около 20 Мбит. Что можно сделать в данной ситуации? А 4G я даже не нашел в списке возможных стандартов при выборе Modem type.
  7. #52
    Quote Originally Posted by SergeiSP View Post
    Вполне приличная скорость для 3g. Боюсь увеличение зависит не от модема, а от условий приёма. Лучше скорее всего можно получить в идеальных условиях приёма сигнала и при отсутствии других пользователей на базовой станции.
    ASUS RT-N66U <RT-N66U_3.0.0.4_260.21.trx>
    ASUS RT-N16 <RT-N16-1.9.2.7-rtn-r4643.trx>
    D-Link DIR-320, Huawei E1820, E392 <DIR320-1.9.2.7-rtn-r4667M.trx>
    Как я настраивал Макет нового WEB интерфейса Для iPhone/iPad
  8. #53
    Так я же написал, подключаю модем напрямую к компьютеру, скорость около 20 Мбит. Роутер стоит напротив компьютера, подключен к сетевой карте. Через роутер скорость 10 Мбит средняя. Причем тут условия приема и т.п. Я смотрю по скорости закачки в торнете. Если через роутер скорость выше 1-1.1 мб не поднимается. А напрямую модем выдает около 1.9 мб.
  9. #54
    Извините, но не понял из Вашего сообщения, что на компе Вы непосредственно с модема 20Мбит получаете. Но ситуация от этого не сильно меняется. Параметры на которых модем общается с провайдером не зависят от того к чему он подключен. Есть конечно вероятность, что драйвер на компе проводит специфичную для данного провайдера инициализацию, но она крайне мала. Впрочем это всегда можно посмотреть снифером.
    Что касается самого роутера в связке с модемом, то и здесь вероятность замедления мала, по крайней мере у меня к RT-N16 подключены одновременно 2 модема, правда активно работает только ведущий на данный момент, но и второй постоянно на связи и обрабытывается это всё добро пингами, и отдаёт компу 20Мбит (правда по ночам в хорошую погоду и среди недели))) ).
    Посмотрите ещё как комп к роутеру подключен, попробуйте другие устройства. Попробуйте скорость закачки непосредственно на роутере. В общем надо искать. Удачи Вам.
  10. #55
    Я бы уточнил - от того подключен модем по serial интерфейсу или NDIS, очень многое зависит. Подключение по serial, как раз и дает ограничение скорости на уровне порядка 10 Мегабит...
  11. #56
    Возможно. Не могу ни подтвердить ни опровергнуть, т.к. когда у меня появились такие скорости я уже вовсю с ndis и аналогами экспериментировал и работу через usbserial не проверял. А сейчас полностью перешёл на HiLink прошивки модемов и их аналоги для ZTE, т.к. при этом появляется удобная возможность работать и с параметрами связи и с смс для оперативного отслеживания аккаунта и всяких изменений и бонусов.
  12. Ребят помогите мне с моим роутером.
    Прикупил я сабж хуавей 3272 с hilink,настроил роутер wl500gpv2 на интернет через usb и все шикарно завелось,дрова ndis определились,инет есть. все отлично. скорость гдето 18мегабит(15-18) но у меня сразу отвалился usb2com переходник гембердж. тоесть usb порты перешли оба в другой режим работы.
    Jan 1 00:01:09 kernel: usb 1-1.2: new full speed USB device using ehci_hcd and address 4
    Jan 1 00:01:09 kernel: usb 1-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice
    и чтобы я не делал переходнпик не определяется
    что можно сделать чтобы отвязать второй порт и заставить работать usb2com?
    прошивка 3.0.6-r5163
  13. #58
    Возможно дрова от переходника не запускаются.
    Попробуйте вручную запустить usbserial и навеску к нему для переходника, если нужна.
    А вообще диагностик инфо надо бы посмотреть.
  14. Quote Originally Posted by dlukanidin View Post
    Возможно дрова от переходника не запускаются. Попробуйте вручную запустить usbserial и навеску к нему для переходника, если нужна. А вообще диагностик инфо надо бы посмотреть.
    По вашим заявкам) в сообщении не получилось поэтому приатачиваю.Текстовый доку&#10.txt
    А это в режиме автоматик айпи\
  15. #60
    Quote Originally Posted by Dostoewskiy View Post
    Сделал как вы говорили,через ssh.все равно пишет new full speed USB device.
    Фигня какая-то((((
    Лог и диагностик приведите пожалуйста
  1. Asus RT-N66U/AC56U/AC66U/AC68U и USB-модемы 4G/3G/CDMA
    By sugrey in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-07-2017, 10:06
  2. LTE от 4G Мегафон/Yota на Huawei E3276 (M150-1)/Quanta Yota EA423 (M100-1)
    Last Post: 22-02-2016, 12:50
  3. Ping and throttling issues with Huawei E367
    By James Bond 007 in forum WL-500gP Firmware Discussion
    Last Post: 08-03-2012, 05:56
  4. ASUS WL 500GP v2 and Huawei E1820 for Dummies
    By skoskila in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 05-12-2011, 10:12
  5. wl-500W e Huawei E272
    By TheKing in forum Italian Discussion - Italiano (IT)
    Last Post: 17-09-2008, 19:17
