И так, имеем RT-N16 прошитый 1.9.2.7-rtn-r2274.
Инсталированы следущие пакеты:
adduser - 1.10.3-1 -
cron - 4.1-8 -
dnsmasq - 2.55-1 -
expat - 2.0.1-1 -
findutils - 4.2.32-1 -
fontconfig - 2.8.0-0 -
freetype - 2.3.6-1 -
gconv-modules - 2.2.5-7 -
groff - 1.19.2-2 -
htop - 0.8.3-1 -
ipkg - 0.99.163-2 -
less - 436-1 -
libgd - 2.0.35-6 -
libidn - 1.19-1 -
libjpeg - 6b-3 -
libpng - 1.2.44-1 -
libuclibc++ - 0.2.2-9 -
libusb - 0.1.12-2 -
libxml2 - 2.7.7-2 -
lsof - 4.82-1 -
man - 1.6f-1 -
man-pages - 2.76-1 -
ncurses - 5.7-1 -
ncursesw - 5.7-1 -
neon - 0.29.3-1 -
net-snmp - 5.4.2.1-1 -
nut - 2.4.1-1 -
openssl - 0.9.7m-5 -
procps - 3.2.8-1 -
psmisc - 22.13-1 -
screen - 4.0.3-2 -
sudo - 1.7.4.4-1 -
termcap - 1.3.1-2 -
uclibc-opt - 0.9.28-13 -
usbutils - 0.73-3 -
wget-ssl - 1.12-2 -
zlib - 1.2.5-1 -
К USB подключены - флешка, под opt, и UPS Ippon SmartWiner 2000.
lsusb
Bus 002 Device 002: ID 3538:0054 Power Quotient International Co., Ltd
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 001 Device 002: ID 06da:0003 Phoenixtec Power Co., Ltd
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001
3538:0054 - флешка
06da:0003 - UPS
Пакет NUT установлен и настроен на работу через драйвер blazer_usb.
Теперь собственно о проблеме, как только я запускаю драйвер для NUT (upsdrvctl start), в лог сразу начинает сыпаться вот такое, до тех пор пока не отановлю драйвер:
Oct 30 07:04:59 kernel: usb 1-2: USB disconnect, address 2
Oct 30 07:04:59 kernel: usb 1-2: new low speed USB device using ohci_hcd and address 3
Oct 30 07:05:00 kernel: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 30 07:05:01 kernel: usb 1-2: USB disconnect, address 3
Oct 30 07:05:01 blazer_usb[504]: Startup successful
Oct 30 07:05:01 blazer_usb[504]: Communications with UPS lost: status read failed!
Oct 30 07:05:01 kernel: usb 1-2: new low speed USB device using ohci_hcd and address 4
Oct 30 07:05:02 kernel: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 30 07:05:03 blazer_usb[504]: Communications with UPS re-established
Oct 30 07:05:04 kernel: usb 1-2: USB disconnect, address 4
Oct 30 07:05:05 kernel: usb 1-2: new low speed USB device using ohci_hcd and address 5
Oct 30 07:05:05 kernel: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 30 07:05:05 blazer_usb[504]: Communications with UPS lost: status read failed!
Oct 30 07:05:07 blazer_usb[504]: Communications with UPS re-established
Oct 30 07:05:09 blazer_usb[504]: Communications with UPS lost: status read failed!
Oct 30 07:05:10 kernel: usb 1-2: USB disconnect, address 5
Oct 30 07:05:10 kernel: usb 1-2: new low speed USB device using ohci_hcd and address 6
Oct 30 07:05:10 kernel: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 30 07:05:11 blazer_usb[504]: Communications with UPS re-established
Oct 30 07:05:12 kernel: usb 1-2: USB disconnect, address 6
Oct 30 07:05:13 kernel: usb 1-2: new low speed USB device using ohci_hcd and address 7
Oct 30 07:05:13 kernel: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 30 07:05:13 blazer_usb[504]: Communications with UPS lost: status read failed!
Oct 30 07:05:15 blazer_usb[504]: Communications with UPS re-established
Oct 30 07:05:16 kernel: usb 1-2: USB disconnect, address 7
Oct 30 07:05:17 kernel: usb 1-2: new low speed USB device using ohci_hcd and address 8
Oct 30 07:05:17 kernel: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 30 07:05:17 blazer_usb[504]: Communications with UPS lost: status read failed!
Oct 30 07:05:19 blazer_usb[504]: Communications with UPS re-established
Oct 30 07:05:20 blazer_usb[504]: Signal 15: exiting
Oct 30 07:05:20 kernel: usb 1-2: USB disconnect, address 8
Oct 30 07:05:21 kernel: usb 1-2: new low speed USB device using ohci_hcd and address 9
Oct 30 07:05:21 kernel: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Смена режима USB не помогает, точнее в режиме 2.0 only UPS вообще не определяется как устройство, в режиме 1.1 only все тоже самое
