Results 31 to 45 of 70
Thread: UPS Ippon и роутер Asus
    Quote Originally Posted by kvazimoda24 View Post
    $ cat /opt/etc/ups.conf
    [Ippon]
    driver = megatec_usb
    port = auto
    vendorid = 0665
    Что-то я не понимаю и меня терзают смутные сомненья, вы уверены что подключаете IPPON, напрямую к роутеру, прямым шнурком (который шел с UPS) USB-USB?
    Просто у вас:
    Checking device (0665/5161) (002/003)
    - VendorID: 0665
    - ProductID: 5161
    - Manufacturer: Cypress Semiconductor
    - Product: USB to Serial
    - Serial Number: unknown
    - Bus: 002
    , а у меня:
    Checking device (06DA/0003) (001/002)
    - VendorID: 06da
    - ProductID: 0003
    - Manufacturer: OMRON
    - Product: USB UPS
    - Bus: 001
    , то что ID продукта другой понятно, но почему - VendorID и Manufacturer разные, а главное Product - у вас USB to Serial, а у меня USB UPS?!!!
    P.S. У меня Smart Winner 2000
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by smi View Post
    Просто у вас:, а у меня: , то что ID продукта другой понятно, но почему - VendorID и Manufacturer разные, а главное Product - у вас USB to Serial, а у меня USB UPS?!!!
    Здесь все нормально, оба ваши девайса имеют нестандартные переходники usb-serial, которые не поддерживаются ядром (и больше нигде, насколько я знаю не используются). Просто у вас немного разные переходники. Может быть даже разных производителей (уж точно не Ippon). Проблема с задержками в megatec.c наблюдалась до сих пор только с 06da:0003. Так что, видимо, здесь у человека что-то другое.
    P.S. еще раз повторяю: для USB задержку лучше отключить совсем! то есть, убрать все вызовы usleep в megatec.c
    Нет, подключаю я именно Ippon, имеено напрямую в роутер и он у меня всю жизнь так определялся, на большой компе тоже. Да и понятно уже, что дело не в настройках и не в том, что определяется он как-то нитак. Если при отключённом USB2.0 всё прекрастно работает и приходит ответ от упса. Как только включаю USB2.0, бесперебойник работать перестаёт. Налицо проблема с драйвером USB2.0.
    На данный момент проблема заключается в том, что я никак не могу собрать новую прошивку. Я даже не могу понять из-за чего стопорится, вчера весь вечер ковырялся... Я, конечно, со временем найду проблему, но было бы быстрее, если бы, кто-нибудь подсказал где искать.
    Наткнулся тут на форуме на упоминание, что лучше компилировать gcc версии 3.x, а у меня стоял 4 с чем-то, поставил третью версию - ничего не изменилось...
    Можно, конечно, попробовать собрать её прямо на роутере, но это тоже надо пробовать и разбираться, т.к. инструкция работать перестаёт.
    Nov 2006
    Если быть точнее - с реализацией интерфейса hcd в ядрах 2.4.
    Очень странно, по логу падает сборка примеров(testlibusb) которая в принципе не должна собираться! Какой revision собираете и под какой операционкой?
    Про gcc 3.x речь шла про ядро и драйвера - увы, ветка 2.4 пока не может быть собрана gcc 4.x
    Версию релиза найти не смог, но судя по датам, это 14 июня. Собираю в Мандриве 2009.1, ядро 2.6.29.3-desktop-1mnb, процессор Intel Core 2 Duo 4300 1,8 GHz. gcc стоял версии 4.3.2, я еще установил версию 3.3.6.
    P.S. Только что обновился из этого SVN, вроде как собираться начало, я уж обрадовался, но эта сволочь встала на exportfs, разбираться пока времени нет, может вечерком посмотрю, попробую с чистого листа собрать, потомучто сейчас я на то что было после старых попыток накатил обновление из SVN и начал собирать. Хотя, по идее, должно было собраться нормально... В общем, вот вывод (конечно не весь, а последний участок):
    Building libexport.a done.
    Making all in lib
    ln -sf ../rpc/librpc.a .
    ln -sf ../gssapi/libgssapi.a .
    mipsel-uclibc-gcc -O2 -I../../support/include -I/include -Wall  -pipe -mips32 -mtune=mips32 -Wno-pointer-sign  -DBCMWPA2  -DVERSION="\"nfs-utils 1.0.7\"" -DNFS3_SUPPORTED   -c -o ../misc/from_local.o ../misc/from_local.c
    ../misc/from_local.c:39: warning: 'sccsid' defined but not used
    mipsel-uclibc-gcc -O2 -I../../support/include -I/include -Wall  -pipe -mips32 -mtune=mips32 -Wno-pointer-sign  -DBCMWPA2  -DVERSION="\"nfs-utils 1.0.7\"" -DNFS3_SUPPORTED   -c -o ../misc/mountpoint.o ../misc/mountpoint.c
    mipsel-uclibc-gcc -shared -o libnfs.so ../nfs/exports.o ../nfs/rmtab.o ../nfs/xio.o ../nfs/rpcmisc.o ../nfs/rpcdispatch.o ../nfs/xlog.o ../nfs/xmalloc.o ../nfs/wildmat.o ../nfs/nfssvc.o ../nfs/nfsclient.o ../nfs/nfsexport.o ../nfs/getfh.o ../nfs/nfsctl.o ../nfs/lockdsvc.o ../nfs/svc_socket.o ../nfs/cacheio.o ../export/mount_clnt.o ../export/mount_xdr.o ../export/client.o ../export/export.o ../export/hostname.o ../export/nfsctl.o ../export/rmtab.o ../export/xtab.o ../misc/from_local.o ../misc/mountpoint.o
    Making all in misc
    mipsel-uclibc-gcc -O2 -I../../support/include -I/include -Wall  -pipe -mips32 -mtune=mips32 -Wno-pointer-sign  -DBCMWPA2  -DVERSION="\"nfs-utils 1.0.7\"" -DNFS3_SUPPORTED   -c -o tcpwrapper.o tcpwrapper.c
    mipsel-uclibc-ar cr libmisc.a tcpwrapper.o from_local.o mountpoint.o
    mipsel-uclibc-ranlib libmisc.a
    Building libmisc.a done.
    Making all in utils
    Making all in exportfs
    mipsel-uclibc-gcc -O2 -I../../support/include -I/include -Wall  -pipe -mips32 -mtune=mips32 -Wno-pointer-sign  -DBCMWPA2  -DVERSION="\"nfs-utils 1.0.7\"" -DNFS3_SUPPORTED   -c -o exportfs.o exportfs.c
    mipsel-uclibc-gcc  -L../../support/lib -o exportfs exportfs.o -lnfs
    /home/kvazimoda/For_Router/New_Firmware/brcm/hndtools-mipsel-uclibc-4.1.2/bin/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.1.2/../../../../mipsel-linux-uclibc/bin/ld: BFD 2.17 assertion fail elflink.c:6261
    /home/kvazimoda/For_Router/New_Firmware/brcm/hndtools-mipsel-uclibc-4.1.2/bin/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.1.2/../../../../mipsel-linux-uclibc/bin/ld: exportfs: hidden symbol `__fini_array_end' in exportfs is referenced by DSO
    /home/kvazimoda/For_Router/New_Firmware/brcm/hndtools-mipsel-uclibc-4.1.2/bin/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.1.2/../../../../mipsel-linux-uclibc/bin/ld: final link failed: Nonrepresentable section on output
    make[3]: *** [exportfs] Error 1
    make[2]: *** [all] Error 2
    make[1]: *** [all] Error 2
    make[1]: Leaving directory `/home/kvazimoda/For_Router/New_Firmware/Derevo/broadcom/src/gateway/nfs-utils'
    make: *** [nfs-utils] Ошибка 2
    Nov 2006
    Архитектура i586 или x86_64 ? Версия glibc?
    Очень похоже, что в новых дистрибутивах версия glibc плохо совместимая со старой 2.4. Но если я пересоберу тулчейн с новой glibc, то он не будет работать в старых дистрибутивах linux
    Попробуй пока без пересборки выложенную r381
    Архитектура i586.
    Версия glibc?
    Вроде как 2.8.1, точнее посмотрю дома вечером.
    Такой вопрос, после перепрошивки надо сбрасывать настройки? Или можно оставить старые? У меня сейчас прошита 1.9.2.7-d-r308.
    А если сделать проверку, и если версия glibc старая, то использовать один, а если новая, то другой?
    Nov 2006
    нет, конечно не нужно.
    Как ты себе это представляешь? Собирать .rpm/.deb пакеты под все дистрибутивы+версии мы просто не потянем.
    # megatec_usb -a Ippon -u root -DDDDD
    Network UPS Tools - Megatec protocol driver 1.6 (2.4.1)
    Serial-over-USB transport layer 0.10
    debug level is '5'
    Checking device (0000/0000) (002/001)
    - VendorID: 0000
    - ProductID: 0000
    - Manufacturer: Linux 2.4.37.2 ehci_hcd
    - Product: PCI device 14e4:471a
    - Serial Number: 00:03.1
    - Bus: 002
    Trying to match device
    Device does not match - skipping
    Checking device (0424/2502) (002/002)
    - VendorID: 0424
    - ProductID: 2502
    - Manufacturer: unknown
    - Product: unknown
    - Bus: 002
    Checking device (0665/5161) (002/004)
    - VendorID: 0665
    - ProductID: 5161
    - Bus: 002
    Device matches
    DTR=1, RTS=0
    Starting UPS detection process...
    Asking for UPS information [I]...
    I => FAILED [short read]
    I detail: (1 bytes) => 49
    Asking for UPS status [Q1]...
    get_data_phoenix: got so far [(224.8 2]
    get_data_phoenix: (8 bytes) => 28 32 32 34 2e 38 20 32
    get_data_phoenix: got so far [(224.8 2.9 019 5]
    get_data_phoenix: (16 bytes) => 28 32 32 34 2e 38 20 32 2e 39 20 30 31 39
     20 35
    get_data_phoenix: got so far [(224.8 2.9 019 5 25.0 00]
    get_data_phoenix: (24 bytes) => 28 32 32 34 2e 38 20 32 2e 39 20 30 31 39
     20 35 20 32 35 2e 30 20 30 30
    Q1 => FAILED [short read]
    Q1 detail: (24 bytes) => 28 32 32 34 2e 38 20 32 2e 39 20 30 31 39 20 35 20
    ser_send_pace: Device detached? (error -1: error sending control message: Broken pipe)
    = device has been disconnected, try to reconnect =
    - VendorID: 0000
    - ProductID: 0000
    - Bus: 002
    - VendorID: 0424
    - ProductID: 2502
    - Product: unknown
    - Bus: 002
    - VendorID: 0665
    - ProductID: 5161
    - Bus: 002
    Device matches
    Successfully reconnected
    get_data_phoenix: got so far [(224.3 2]
    get_data_phoenix: (8 bytes) => 28 32 32 34 2e 33 20 32
    get_data_phoenix: got so far [(224.3 2.5 019 5]
    get_data_phoenix: (16 bytes) => 28 32 32 34 2e 33 20 32 2e 35 20 30 31 39
     20 35
    get_data_phoenix: got so far [(224.3 2.5 019 5 25.0 00]
    get_data_phoenix: (24 bytes) => 28 32 32 34 2e 33 20 32 2e 35 20 30 31 39
    Q1 detail: (24 bytes) => 28 32 32 34 2e 33 20 32 2e 35 20 30 31 39 20 35 20
    - VendorID: 0000
    - ProductID: 0000
    - Bus: 002
    - VendorID: 0424
    - ProductID: 2502
    - Product: unknown
    - Bus: 002
    - VendorID: 0665
    - ProductID: 5161
    - Bus: 002
    Device matches
    get_data_phoenix: got so far [(224.8 2.5 019 5]
    get_data_phoenix: (16 bytes) => 28 32 32 34 2e 38 20 32 2e 35 20 30 31 39
     20 35
    get_data_phoenix: got so far [(224.8 2.5 019 5 25.0 00]
    get_data_phoenix: (24 bytes) => 28 32 32 34 2e 38 20 32 2e 35 20 30 31 39
    Q1 detail: (24 bytes) => 28 32 32 34 2e 38 20 32 2e 35 20 30 31 39 20 35 20
    - VendorID: 0000
    - ProductID: 0000
    - Bus: 002
    - VendorID: 0424
    - ProductID: 2502
    - Product: unknown
    - Bus: 002
    - VendorID: 0665
    - ProductID: 5161
    - Bus: 002
    Device matches
    get_data_phoenix: got so far [(224.3 2.9 019 5]
    get_data_phoenix: (16 bytes) => 28 32 32 34 2e 33 20 32 2e 39 20 30 31 39
     20 35
    get_data_phoenix: got so far [(224.3 2.9 019 5 25.0 00]
    get_data_phoenix: (24 bytes) => 28 32 32 34 2e 33 20 32 2e 39 20 30 31 39
    Q1 detail: (24 bytes) => 28 32 32 34 2e 33 20 32 2e 39 20 30 31 39 20 35 20
    - VendorID: 0000
    - ProductID: 0000
    - Bus: 002
    - VendorID: 0424
    - ProductID: 2502
    - Product: unknown
    - Bus: 002
    - VendorID: 0665
    - ProductID: 5161
    - Bus: 002
    Device matches
     20 35
    5 out of 5 detection attempts failed (minimum failures: 2).
    Megatec protocol UPS not detected.
    # dmesg | tail -n 20
    WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured
    USB Mass Storage device found at 3
    hub.c: new USB device 00:03.1-1.1, assigned address 4
    usb.c: USB device 4 (vend/prod 0x665/0x5161) is not claimed by any active driver.
    Adding Swap: 524276k swap-space (priority -1)
    kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
    EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,2), internal journal
    EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
    EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,3), internal journal
    usbdevfs: USBDEVFS_CONTROL failed dev 4 rqt 33 rq 9 len 8 ret -32
    Т.е. получается, что работать вроде как начал, т.е. хоть что-то получить от упса получается, но посылки почему-то неполные, плюс, постоянные реконекты...
    Nov 2006
    Дело ясное, что дело тёмное... Вообщем, придется включать CONFIG_USB_DEBUG в ядре и копать глубже. Варианта как всегда два:
    1. попробуешь сам
    2. когда смогу, соберу отладочную версию для тебя
    1. попробуешь сам
    Ну самому пробовать, это будет не скоро, пока времени особо нет - переезд и всё такое, тем более, что у меня еще и сама прошивка не собирается...
    Если будет время и желание, то собери, я попробую запустить, но опять-таки, сам копать в ближайшее время врятли буду...
    Nov 2006
    "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих"
    Без девайса чинить подобные баги в 2.4 очень проблематично...
    Я это всё понимаю, поэтому оставлю пока до лучших времён
    [*]UPS через хаб подключаете или напрямую?
    извиняюсь - а есть разница? через хаб работать не будет?
    я почему спрашиваю - собираюсь подключать Иппон, разъемы на роутере заняты, хотел приобрести хаб и в него воткнуть.
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by couger View Post
    Через хаб 2.0, скорее всего, нет. Есть проблемы с USB 1.0 через хаб 2.0. Надеюсь, программные, но есть шанс что и аппаратные.
    P.S. Если кто-нибудь знает ссылки на отчеты об успешное подключение подобных UPS'ов к роутерам через хаб 2.0 с прошивками на ядре 2.6 - киньте, pls.
    P.P.S. Workaround'ы типа хабов 1.1 или выгрузки драйвера ehci не интересуют
  1. Новый роутер Asus RT-N12 B1/C1/D1/HP/VP
    Last Post: 03-05-2015, 16:29
  2. Проблемы с интернет. Роутер Asus WL-500
    By SCREAM in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 30-12-2012, 12:21
  3. ICQ и роутер Asus WL-500gP
    By ZeusEX in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-07-2012, 23:49
  4. Принтер Brother и роутер Asus
    By Plimouthrock in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 02-09-2010, 00:11
