Results 31 to 45 of 68
Thread: Huawei E3121(320s)/E3131(420s/d)/E303(Hi-Link) от МТС/Билайн и роутер Asus
    Quote Originally Posted by karavan View Post
    Лог подробно изучал, но ничего подобного не видел.
    К стати, до команды 'insmod usbserial vendor=0x12d1 product=0x1506' пробовал 'modprobe usbserial vendor=0x12d1 product=0x1506',
    А почему вы решили, что у него product=0x1506? Насколько я знаю, у этого модема не одна модификация и не на одном чипе . Проверьте в Диспетчере устройств.
    E3131-s2 HSPA 21.0/5.76 12d1:14fe 12d1:1506 4 0 5 & 6 serial & qmi
    E3131-s H2 HSPA 21.0/5.76 12d1:151a 12d1:151d 3 0 4 & 5 2 serial & ncm & mbim
    Источник: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...Working_Modems
    Moscow
    Вообще-то, все модули в прошивке есть, и извращаться с пересборкой прошивки, ручной загрузкой модулей с флешки и т.п. не нужно. Вы подошли к проблеме не с той стороны.
    Для ручной загрузки достаточно указать VID и PID в веб-интерфейсе. А еще лучше - разобраться, почему модем не подхватывается автоматически.
    Для этого нужно:
    1. Попробовать прошивку r5006 или более новую (я обновлял список известных модемов, взяв его из свежего ядра 3.8.6).
    2. Если не заработает - выложить диагностическую информацию.
    Ну чтобы это увидеть, нужно будет обновить прошивку на -r5025 и настроить режим "Ethernet over USB"
    DHCP WAN Client: bound ('usb0'), IP: 192.168.1.100, GW: 192.168.1.1, lease time: 86400
    Да, и ещё из-за вот этого - лучше перенести диапазон адресов LAN роутера в 172.16.1.1/24 или 10.0.1.1/24
    Насчет последнего - не лучше. Именно этот диапазон используют по умолчанию YOTA'вские HiLink модемы из линейки Yota One:
    WAN_IP_ADDR 10.0.0.10 WAN_SUBNET_MASK 255.255.255.0 \
    	    WAN_DEFAULT_GATEWAY 10.0.0.1 \
    Вдруг придется такой модем подключить? Но, поменять надо.
    Например модем Huawei E303 HiLink использует адрес 192.168.1.1 .
    Надо проверить что E3131 выдает на ББ и назначить отличный от этого диапазон
    Quote Originally Posted by Rusink View Post
    Читаем пост внимательней - именно 10.0.1.1/24, а не 10.0.0.1/24
    З.Ы. Можно ещё использовать и Autoconfiguration Zero - 169.254.1.1/24
    Ага. Не обратил внимания. Много единичек и ноликов, ноликов и единичек.
    К сожалению (а точнее к счастью), устройство в эти выхи включается в работу на все лето, а времени на эксперименты нет совсем.
    Но через месяц-полтора к этому устройству буду покупать "друзей" для увелич. общей пропускной способности Wi-Fi на аэродроме и прилегающей территории. Тогда и вернусь к этому вопросу.
    Всем спс! В любом случае, Ваши прошивки самые народные!
    Huawei E3131 & E303 Hi-Link
    AT-команды для модема Huawei E3131
    • AT^SETPORT="A1,A2;2,16" - (режим "сетевая карта")
    • AT^SETPORT="A1,A2;1,3,2" - (режим "только модем")
    • AT^SETPORT="A1,A2;1,3,2,A2" - (режим "модем + Card Reader")
    • AT^SETPORT="A1,A2;1,16,3,2" - (режим "модем + сетевая карта")
    • AT^SETPORT="A1,A2;2,16,A1" - (режиме "сетевая карта + CD-ROM")
    • AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3,16,A1,A2" - (режим для работы модема с Android 4.0)
    • AT^SETPORT="A1,A2;1,16,3,2,A1,A2" - (установить конфигурацию по умолчанию)
    http://3ginfo.ru/page53.html
    AT-команды для модема Huawei E303 Hi-Link
    • AT^U2DIAG=374 - перевод модема из режима Hi-Link в режим COM портов
    • AT^U2DIAG=375 - возврат в исходный режим Hi-Link
    AT^GETPORTMODE?
    ^GETPORTMODE: TYPE: WCDMA: Huawei,MDM:0,DIAG:1,PCUI:2
    PHP Code:
    HUAWEI Mobile Connect 3G Modem
    HUAWEI Mobile Connect 3G Application Interface
    HUAWEI Mobile Connect 3G PC UI Interface
    My Huawei Terminal - http://alexander.give-smile.ru/terminal/
    usb_modeswitch -v 12d1 -p 1f01 -V 012d1 -P 014db -M "55534243123456780000000000000a11062000000000000100000000000000" -W
    http://192.168.1.1/html/switchProjectMode.html - перевод в "режим программирования"
    http://192.168.1.1/html/switchDebugMode.html - перевод в "режим отладки"
    PHP Code:
    Remote NDIS based Internet Sharing Device
    FC
    Application Interface (comXX)
    FC PC UI Interface (comXX)
    FC Serial Port (comXX
    http://192.168.1.1/html/autoconnection.html - перевод в "режим автоподключения"
    http://192.168.1.1/html/ussd.html
    http://192.168.1.1/html/index.html
    http://192.168.1.1/html/logsetting.html - Log Settings
    http://192.168.1.1/html/devicecontrol.html - Restore Default Settings
    http://192.168.1.1/usermanual/en-us/...concept_1.html - Hi-Link User Guide
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=350418
    На OpenWRT оба модема (HUAWEI E3131 и HUAWEI E303) поднялись в режиме HiLink https://sat-forum.info/index.php/top...html#msg240072
    Роутер, во избежание конфликтов с dhcp модема, переведен на адрес 192.168.2.1, модем сел на драйвер cdc-ether
    На прошивке "энтузиастов" должен заработать в режиме Ethernet over USB.
    Доброго времени суток всем, ребята!
    Интересует вопрос по Вашей теме, удалось ли всё таки подружить модем 420s(е3131) и роутер? Прочитав всю тему я так и не понял смогли ли решить вопрос с авто подключением модема!? в линуксе я не силён,но кое что могу сделать, у меня та же проблема, не могу модем перевести в режим модема! Буду признателен за помощь!
    Quote Originally Posted by nik022 View Post
    Нам тоже непонятно, что вы делали со своим модемом и роутером. О переключении модема в режим com - портов ( модем) написано чуть ниже. О подключении как HiLink - тоже. Меняете адрес роутера (например на 192.168.2.1), выбираете режим Ethernet over USB и подключаете.
    WL500gp v2 + 3Г билайна дружат?
    имею данный роутер, хочу на дачку сделать инет... пробежался по магазам евросети и билайна.
    модемы щас на ветринах ZTE MF 667 и Huawei E3131. (в основном 3131)
    подружаться ли они с роутером с свежей прошивкой? или нуна искать ZTE 190, 192?
    Huawei E3131/E3231 & Hi-Link
    Huawei E3131 – Disabling HiLink and turning into a dialup modem
    For a while been searching for the holy grail of disabling HiLink and reverting my new
    Huawei E3131 dongles back to the dialup modem based operation of previous dongles.
    First step is to enable the serial console. To do this plug in your dongle and visit the following webpage
    The modem will now restart and present a couple of serial interfaces instead.
    Connect to the fist of the two interfaces, eg /dev/ttyUSB0 with a Baud rate of 9600bps using a terminal client of your choice.
    I used minicom, which is available in most distros repos. And type the modem the following command.
    AT^U2DIAG=0
    If this is succesful it will respond with OK.
    This will cause the device to permamently function in modem mode when plugged in.
    To restore its HiLink functionality. Do the same and send the following command instead.
    AT^U2DIAG=119
    Once the device has had its mode changed in this way.
    It requires removing and plugging back in to take effect.
    Operating in modem mode it will change its product ID and should look like this (lsusb)
    Bus 001 Device 082: ID 12d1:1c05 Huawei Technologies Co., Ltd. E173s 3G broadband stick (modem on)
    If you don’t have the virtual tty’s created upon device insertion.
    Then manually bind it too the option module like follows (As root obviously)
    echo “12d1 1c05″ > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id
    From there you can dial out as accustomed using the first created virtual tty. eg, /dev/ttyUSB0
    http://blog.phoenixhaven.net/2012/09...-dialup-modem/
    Huawei E3231 - new model
    The install id for the stick is 12d1:1f01 and you may see that in dmesg before usb_modeswitch switches it over to 12d1:14db.
    Your lsusb shows a typical HiLink device in ethernet mode where it needs ethernet drivers which creates an additional eth device in your OS.
    You can try and edit the /etc/usb_modeswitch.d config file for 12d1:1f01 and change the message contents to:
    replug the stick and check with lsusb if it gets a different modem id this time.
    If so, then paste the lsusb -v -d for 12d1:new id
    With some luck it may become 12d1:1c05 with serial modem interfaces.
    lsusb now gives a new modem id 0x1442
    lsusb-v -d 12d1:1442
    ok, can you then include 12d1:1441 as well?
    usb_modeswitch -v 0x12d1 -p 0x1f01
    -M "55534243123456780000000000000011062000000000000200000000000000"
    T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
    D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
    P: Vendor=12d1 ProdID=1441 Rev= 1.02
    S: Manufacturer=HUAWEI
    S: Product=HUAWEI HiLink
    C:* #Ifs= 5 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
    I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=02(comm.) Sub=06 Prot=00 Driver=(none)
    E: Ad=8f(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms
    I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=0a(data ) Sub=06 Prot=00 Driver=(none)
    E: Ad=8e(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
    E: Ad=0f(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
    I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=02(comm.) Sub=02 Prot=ff Driver=(none)
    E: Ad=8d(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
    E: Ad=0e(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
    I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=02(comm.) Sub=02 Prot=ff Driver=(none)
    E: Ad=8c(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
    E: Ad=0d(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
    I:* If#= 4 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=02(comm.) Sub=02 Prot=ff Driver=(none)
    E: Ad=8b(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
    E: Ad=0c(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
    it is the same device as 12d1:14db but using another of Microsoft sniffed messages, it basically
    adds 3 serial interfacesto the already present ecm interfaces and changes the PID.
    usb_modeswitch -v 0x12d1 -p 0x1f01 -V 0x12d1 -P 0x14db
    D: Ver= 2.00 Cls=02(comm.) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
    P: Vendor=12d1 ProdID=14db Rev= 1.02
    C:* #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
    This is how a real 12d1:1c05 should look:
    PHP Code:
    SUBSYSTEMS=="usb"ATTRS{modalias}=="usb:v12D1p1C05*"KERNEL=="ttyUSB*"ATTRS{bInterfaceNumber}=="00"ATTRS{bInterfaceProtocol}=="ff"NAME="ttyUSB_utps_modem"
    SUBSYSTEMS=="usb"ATTRS{modalias}=="usb:v12D1p1C05*"KERNEL=="ttyUSB*"ATTRS{bInterfaceNumber}=="01"ATTRS{bInterfaceProtocol}=="ff"NAME="ttyUSB_utps_diag"
    SUBSYSTEMS=="usb"ATTRS{modalias}=="usb:v12D1p1C05*"KERNEL=="ttyUSB*"ATTRS{bInterfaceNumber}=="02"ATTRS{bInterfaceProtocol}=="ff"NAME="ttyUSB_utps_pcui"
    Return the stick to HiLink mode (12d1:1f01) and try the alternative modeswitch message which with a bit of luck will give the target id 12d1:1001
    Yippee!
    [ 4029.552484] option 2-4:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
    [ 4029.553620] usb 2-4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
    [ 4029.553748] option 2-4:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
    [ 4029.553958] usb 2-4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
    [ 4029.554060] option 2-4:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
    [ 4029.554938] usb 2-4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
    then using the command to return to HiLink mode
    AT^U2DIAG=119
    gives the following (after unplugging & replugging the dongle)
    PHP Code:
    5478.288089usb 2-4: new high-speed USB device number 5 using ehci_hcd
    5478.462502Initializing USB Mass Storage driver...
    5478.465916scsi6 usb-storage 2-4:1.0
    5478.466181usbcoreregistered new interface driver usb-storage
    5478.466187USB Mass Storage support registered.
    5478.601988usb 2-4USB disconnectdevice number 5
    5480.384098usb 2-4: new high-speed USB device number 6 using ehci_hcd
    5480.520627cdc_ether 2-4:1.0eth0register 'cdc_ether' at usb-0000:00:04.1-4CDC Ethernet Device58:2c:80:13:92:63
    5480.608841udevd[14307]: renamed network interface eth0 to eth2
    It actually appears in network manager and everything!
    Not tested for data access yet though, but at least it appears to be revived!
    http://www.draisberghof.de/usb_modes...php?f=4&t=1226
    RT-N66U и Huawei 420D
    Извел 6 часов времени, пытаясь вникнуть в тяжелое ремесло владельца ASUSов и немного одурел.
    История такая. Купил свисток МТС Коннект. Внутри написано Huawei 420D. И купил RT-N66U. Внутри написано RT-N66U (перепрошил на бету 3.0.0.4.354). Честно пытался подружить девайсы сам, но видать мозгов не хватило. Единственное, что удалось сделать - переключить свисток в режим "только модем". В развернутом описании на англицком в этой теме многое не понятно.
    Прошу! Дайте пожалуйста четкое руководство, что мне делать! Готов на многое ради достижения цели!
    Last edited by Omega; 09-05-2013 at 12:04. Reason: попробуйте подключить модем на прошивке томато :-) там были добавлены некоторые новые модели модемов ;)
    Last edited by Omega; Сегодня at 15:04. Причина: попробуйте подключить модем на прошивке томато :-) там были добавлены некоторые новые модели модемов
    Поставил прошивку TOMATO (tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-108-AIO-64K.trx). Все безрезультатно. Модем как не распознавался, так и не распознается. Вот лог включения:
    May  9 18:43:59 unknown daemon.info pppd[553]: System time change detected.
    May  9 18:44:01 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[614]: DHCPDISCOVER(br0) e8:06:88:cf:73:80
    May  9 18:44:01 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[614]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.39 e8:06:88:cf:73:80
    May  9 18:44:01 unknown daemon.err apcupsd[433]: apcupsd FATAL ERROR in linux-usb.c at line 609 Cannot find UPS device -- For a link to detailed USB trouble shooting information, please see <http://www.apcupsd.com/support.html>.
    May  9 18:44:01 unknown daemon.err apcupsd[433]: apcupsd error shutdown completed
    May  9 18:44:02 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[614]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.39 e8:06:88:cf:73:80
    May  9 18:44:02 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[614]: DHCPACK(br0) 192.168.1.39 e8:06:88:cf:73:80 AVs-Mac-Pro
    May  9 18:44:03 unknown cron.err crond[580]: time disparity of 22801843 minutes detected
    May  9 18:44:12 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[614]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.133 cc:08:e0:15:f2:5b
    May  9 18:44:12 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[614]: DHCPACK(br0) 192.168.1.133 cc:08:e0:15:f2:5b iPhone-Peter
    May  9 18:44:18 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[614]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.164 60:fe:c5:70:f2:79
    May  9 18:44:18 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[614]: DHCPACK(br0) 192.168.1.164 60:fe:c5:70:f2:79 iPad-OLGA
    May  9 18:44:38 unknown user.info kernel: usb 1-1.2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
    May  9 18:44:38 unknown user.debug hotplug[1062]: Attached USB device 1-1.2:1.0 [INTERFACE=8/6/80 PRODUCT=12d1/155b/102]
    May  9 18:44:38 unknown user.debug hotplug[1066]: Attached USB device 1-1.2:1.1 [INTERFACE=8/6/80 PRODUCT=12d1/155b/102]
    May  9 18:44:38 unknown user.info kernel: usb 1-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice
    May  9 18:44:38 unknown user.info kernel: scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    May  9 18:44:38 unknown user.info kernel: scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    May  9 18:44:38 unknown user.info kernel: Registered led device: 1-1.2
    May  9 18:44:40 unknown user.notice kernel: scsi 1:0:0:0: CD-ROM                     Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
    May  9 18:44:40 unknown user.notice kernel: scsi 2:0:0:0: Direct-Access              SD Storage       2.31 PQ: 0 ANSI: 2
    May  9 18:44:40 unknown user.notice kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
    в 18:44:38 я воткнул свисток. Я так понял, что он увидел только CD и FlashCard. Странно - я отключил этот режим через HyperTerminal и ни на PC ни на Mac CD и FlashCard не определяются. На стоковой прошивке модем тоже не определялся, т.е. он даже не указывался в подключенных устройствах.
    Вот вид web-морды на вкладке про USB.
    Name:  Screen Shot 2013-05-09 at 6.57.05 PM.png
    На всякий случай. Под крышкой модема написано HUAWEI 420D
    Last edited by Omega; 09-05-2013 at 16:23. Reason: ну почитайте на 2 странице про перевод с zero cd 155b на 1506 :-) да и поиск в гугле пока никто не отменял ;)
  1. Роутер Asus + Huawei E156G/E160G/E173/E352/E367/E1550/E1750/E1820
    By AndySN in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 03-06-2022, 04:48
  2. Huawei E150/E171/E173/E367/E369 от МТС и роутер Asus
    By parchak in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 18-05-2016, 17:59
  3. Проблема с Huawei E392 от Мегафон/МТС/Yota на роутере Asus
    By bagira in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 05-11-2013, 12:29
  4. ASUS WL500gPv2 vs D-Link DIR-615
    By valentyn in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-11-2011, 18:26
  5. Asus WL-500W и Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
    By joker79 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-03-2010, 16:49
