Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 40 of 40
Thread: Связка WL-500gP и Nokia/IPhone/Blackberry (как 3G/4G модем)
    Что то я совсем зашел в тупик.
    Я подключился к нему через ВЕБ интерфейс, и снова его сбросил на заводские настройки, на этот раз он не ругался. Но это правда ничего не изменило.
    дальше я сделал как мне казалось мега тупой шаг. Воткнул его в порт USB нотебука, при этом оставив LAN кабель как в нотебуке так и в роутере.
    И что удивительно, он подключился и показал именно Ethernet adapter mode, правда в последовательности USB - Router- Internet
    Правда как подключить его к интернету совсем не понятно, если отключить ЛАН кабель он лаптопа, он сразу переходит в режим Wireless adapter, и тогда видны сети вай фай, но если включить кабель обратно, то сети вай фай пропадают, но он переходит в режим сетевого адаптера.
    Quote Originally Posted by SpiderGW View Post
    Насколько я понимаю, при подключенном lan порт юсб используется только для питания. По идее такой же эффект должен быть когда лан подключен к ноуту, а юсб к блоку питания. Там кстати 2 юсб, один для питания, другой для модема. Но почему он в нужном режиме не видит беспроводки для меня загадка. Я кстати никаких прог от асуса не использовал, только web интерфейс. Что и как делают их проги это большой вопрос.
    Может и правда поддержку поспрашивать, ведь подключения ноута в таком режиме это заявленная фича. Да и у меня все работало.
    ASUS RT-N66U <RT-N66U_3.0.0.4_260.21.trx>
    ASUS RT-N16 <RT-N16-1.9.2.7-rtn-r4643.trx>
    D-Link DIR-320, Huawei E1820, E392 <DIR320-1.9.2.7-rtn-r4667M.trx>
    Как я настраивал Макет нового WEB интерфейса Для iPhone/iPad
    Возможно, но почему тогда когда я его вставляю просто в ЮСБ ( зарядка айфона ) нотебук его вообще не видит ? Значить не только питание
    Там это где ? В нотебуке ? Я что то не пойму.
    Я думаю потому что он переключился в режим сетевого адаптера, причем совсем не в ту сторону что нужно мне. Они принимаем из кабеля, и отдает в ноут по ЮСБ, и я могу открывть с него раздачу по вай фаю.
    Прога ставится при первой установке вместе с драйверами, функционал веб интервейса идентичен
    Она и не скинула модем, а ВЕБ перезапустил.
    Я что то не могу найти что это заявленная фича, но могу помучать, Асус не лучше контора для этого, не то что Зюксель. Но конечно что то вытяну с них
    да у меня нет никаких сомнений, я могу легко вернуть это роутер, но мне нравяться его другие функции, тч скорее всего оставлю для поездок в командировки. Может вернуться к варианту голубой зуб ?
    Iphone 5 как модем для роутера
    Всем привет
    Все пытаюсь гребаный айфон прицепить к роутеру, нашел вот такую статью, вроде как случай подобный моему.
    http://habrahabr.ru/post/136418/
    Если я к примеру вставлю в роутер вай-фай юсб, то вроде как по нему, он должен взять с айфона сигнал, и дальше сам передавать по кабелю или по вайфаю. Проблема в том, что то что написано в статье, как то совсем не то что у меня внутри роутера, я встал сразу, нету у меня таких настроек и как добавить USB WI-FI мне не понятно
    У меня прошива 1,9,2,7-10,7
    заранее благодарен
    Sapido RB-1632
    Вот эта хрень, реально решает все проблемы
    http://www.amazon.com/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
    Sapido RB-1632 (BR071n) 3G/4G Mi-Fi Mobile Hotspot and Wireless N Router w/ USB 2.0 Port, Smart Wi-Fi, Compatible w/ iPhones, Androids, Blackberry Phones for Internet Sharing
    Огромное спасибо dlukanidin за помощь.
    Нужен ли Gammu
    Зацепив взглядом тему про поддержку 3G модемов вспомнил, что в своё время хотел добавить Gammu — утилиту для управления сотовымы телефонами.
    По вашему мнению есть в этом толк или все эти игры с не-смартами давно в прошлом?
    Реально всё это в прошлом. Редко встречаются вопросы подключения смартов как модемов, когда у людей на смарте симка которую по тем или иным причинам надо или выгоднее использовать чем отдельно купленную. А в целом даже подключение модема на том же rtn-16 делать почти бессмысленно. Есть готовые решения в виде крайне дешёвых роутеров от того же huawie. Я лично использую только их, они не требуют вообще никаких настроек, раздают инет по беспроводке или проводу, и очень удобно получить инет с модема и потом уже нормальный роутер использовать как оконечное устройство там где это нужно. Поскольку у меня часто встречается необходимость подключать большое количество яблочных устройств, то в качестве раздающего роутера использую яблочные, которые подключаю по проводу. Специализированное управление модемом иногда бывает полезно, но как правило достаточно один раз подключить и настроить в правильном месте и забыть о нём. Все игры с смс, ussd, и другими примочками в современных условиях считаю бессмысленными. Любое управление проще организовать через сеть
    Aug 2014
    Одесса
    Не нашёл нужной темы
    Народ помогите чайнику неделю мучаюсь,неполучается законектить нет на WL-500gP v1 с прошивкой 1.9.2.7-rtn-r5536 через телефон blackberry 8800 роутер трубу видит,но нет не удаётся подцепить.На форуме кругом только темы по usbмодемам в поиске у меня почемуто постоянно ошибка базы данных да и я толком не могу сообразить что в строку поиска писать прошу помогите или ткните меня носом в нужную тему.
    Подключение планшета 3Q Q-pad MT0739D к ASUS WL-500gP V2 в качестве USB модема
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, будет ли такая схема работать?
    Планшет 3Q Q-pad MT0739D
    Интерфейсы: два слота для SIM-карт (Mini SIM - режимы голосового вызова, передача данных 2G/3G; Micro SIM - режимы голосового вызова, передача данных только 2G)
    Симку рассматриваю Yota так как на даче покрытие лучше, но так же добавить в планшет внешнюю антенну "Двойной квадрат"
    ASUS WL-500gP V2
    Нужны ли дополнительные настройки роутера? Какова вероятность работы?
    С питанием вопрос решен, планшет заряжается по USB от роутера.
    На планшете включен режим модема USB
    Несовместимость WL500gPremium со смартфоном Samsung A50
    Всем добрый день.
    Недавно купил смартфон Samsung A50. Не могу подсоединить его по WiFi к указанному роутеру. Телефон сеть видит, но после ввода пароля (причем неважно - какого, даже если специально неверного) попытка соединения зависает навечно без какой-либо диагностики. При этом телефон без проблем соединяется с другими сетями (пробовал четыре или пять разных), а роутер - со всеми другими устройствами, которые у меня были/есть. Только между собой не хотят. При этом в логах роутера нет никакой информации (МАС или т.п.) о попытке телефона с ним соединиться. Всякие перезагрузки того и другого устройства не помогают. Звонки в тех. поддержку ASUS и Samsung ничего не дали. Прошивка роутера - 1.9.2.7-10 (не помню уже - "от Олега" или фирменная - давно это было...). Нет ли у народа каких-либо идей?
    Заранее спасибо,
    Владимир.
    P.S. Прошу прощения - почему-то предыдущая тема оказалась с заголовком в какой-то дурацкой кодировкой. Как бы ее вообще убрать? - я не вижу. В.Т.
  1. Replies: 57
    Last Post: 08-05-2014, 13:54
  2. Asus WL-500gP & CDMA модем Sierra 595U/598U
    By Lukasarts in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 08-02-2014, 21:05
  3. CDMA модем JOA Telecom LM-700R и WL-500gP
    By rollon in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 06-01-2014, 18:43
  4. Asus WL-500gP + USB модем ?
    By Dayran in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 13-07-2011, 11:33
  5. ADSL модем + роутер Asus WL-500gP
    By ilan in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-11-2010, 20:04
