Page 4 of 6 FirstFirst ... 23456 LastLast
Results 46 to 60 of 84
Thread: Asus RT-AC56U & RT-AC68U 802.11ac Wireless Router
  1. #46
    ASUS RT-AC68U Firmware version 3.0.0.4.374.583
    (Formal released version of 3.0.0.4.374.573)
    Modified:
    1. Modified AiDisk setup wizard to prevent a potential security issue.
    2. Modified USB LED behavior.
    3. Improved openVPN performance.
    Fixes:
    1. Fixed some UI issues.
    2. Fixed parental control schedule issues.
    3. Fixed openVPN related issues.
    4. Fixed CFE nvram check issue.
    5. Fixed samba security issue.
    Additions:
    1. Add support USB hub.
    2. Add wireless watchdog.
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wir...3004374583.zip
  2. #47
    Погонял тесты обеих железок (RT-AC56U и RT-AC68U). Производительность и температуры по ссылкам.
    http://www.foxnetwork.ru/index.php/r...-rt-ac56u.html
    http://foxnetwork.ru/index.php/ru/co...-rt-ac68u.html
  3. #48
    Aug 2007
    Magnitogorsk
    Question Про time machine
    Приветствую.
    Вчера взял ноут с .ac и решился таки списать старичка wl500gpv1 на пенсию и хотелось бы спросить, кто пробовал функцию time machine в ac68u?
    Если да, то насколько всё стабильно при одновременной работе с торрентами?
    Да, а usb 3.0 честный? Если подключить соответствующий диск, то скорости будут соответствующие?
    Спасибо.
    Well, dude, sometimes you eat the bear, sometimes the bear eats you.
  4. #49
    Quote Originally Posted by s@m View Post
    Приветствую.
    Спасибо.
    usb 3.0 действительно честный, только не забыть включить его, по умолчанию выключен.
    RT-AC68(371) RT-N16 (rtn 3006-5196)(optware), HDD 2TB, Huawei E1820 (E220) (Beeline->МТС), (Anydata ADU-300), Acer revo 3610, Dell inspirion 1520, Asus HD-R3
    WL500GPv2(r4574)(Entware),staticIP офис
  5. #50
    ASUS RT-AC68U Firmware version 3.0.0.4.374.4422
    Security related issues:
    1. Fixed lighthttpd vulnerability.
    2. Fixed cross-site scripting vulnerability (CWE-79).
    3. Fixed the authentication bypass (CWW-592).
    4. Added notification to help avoid security risks.
    5. Fixed network place(samba) and FTP vulnerability.
    Improvement:
    1. Redesigned the parental control time setting UI.
    2. Updated multi language strings.
    3. Adjusted FW checking algorithm.
    4. Adjusted Time zone detecting algorithm.
    5. Supported EU 5Ghz DFS channel.
    6. Improved web UI performance.
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wir...0043744422.zip
    Благодаря пинкам энтузиастов Асус наконец то научился писать приличные прошивки ))
  6. #51
    May 2010
    Moscow, Izmailovo
    Ничему они не научились. Если на прошивке 3.0.0.4.374.583 мой HTC One спокойно цеплял WiFi в диапазоне 5 Ghz на автоматических настройках, то на прошивке 3.0.0.4.374.4422 пришлось выставлять режим сети и каналы, а иначе HTC вообще не видел сеть в диапазоне 5Ghz.
    1. WL500gp v1 (1.9.2.7-10) -> RT-N16 (1.9.2.7-rtn-r3849) -> RT-AC66U (3.0.0.4.374.4422)
    2. RT-N16 (1.9.2.7-rtn-r3893) -> RT-AC66U (3.0.0.4.374.979) -> RT-AC68U (3.0.0.4.374.4422) + WD TV Live Hub/Gen3
    3. RT-N15U (1.9.2.7-rtn-r3926) + RT-N12C1 (7.1.1.1.32)
  7. #52
    Что-что они сделали с lighttpd?
  8. #53
    ASUS RT-AC68U Firmware version 3.0.0.4.374.4561
    1. Deny port 445 inbound connection from WAN.
    2. Force changing FTP from anonymous to account mode after firmware upgraded.
    3. Patched IPv6 user interface from Merlin's build.
    Others
    1. Fixed IE and Firefox compatibility issues.
    2. Network map will show notification when newer firmware available.
    3. Modified auto channel selection method for EU region.
    4. Fixed the Sonos connection issue of more than one Sonos devices hardwired to LAN ports.
    5. Fixed Seagate Freeagent GoFlex USB disk compatibility issue.
    6. Fixed UI bug for USB disk capacity/available space indication.
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wir...0043744561.zip
    — Что он хочет? — спросил Гедеван Машкова.
    — Ку он хочет,— прорычал Машков
    (c) Кин-Дза-Дза
  9. #54
    Пожиратель сердец - Asus RT-AC68U: 802.11ac, USB 3.0, BitTorent, TimeMachine
    http://habrahabr.ru/post/213275/
  10. #55
  11. #56
    RT-AC56U Отваливается вэб-интерфейс и медиасервис.
    Всем привет!
    Купил RT-AC56U, все настроил, все отлично работает, но с периодичностью раз в день или раз в два дня вэб-интерфейс отъезжает! Все сетевые подключения работают, новые устройства подключаются, но вэб-интрефейс роутера и Download Manager не доступны. Помогает только перезагрузка железки. Прошился на последнюю официальную прошивку 3.0.0.4.374.4561. Но результат тот же!
    Пробовал подключать разные USB HDD отформатированные в NTFS, но результат тот же.
    Обратился в поддержку ASUS, выяснилось что проблема в Download Manager. Если его отключить, то роутер работает без проблем и вэб-интерфейс его всегда доступен. В поддержке рекомендовали:
    "Попробуйте ограничить количество одновременно скачиваемых/раздаваемых файлов через встроенный торрент клиент, например не более 4-ех."
    Сократил до одного, вроде бы стало все стабильно работать. Но медиасервис в строке "Media Server Status" иногда все равно пишет "Scanning" и сервис не работает. Работа медиасервиса лечится только форматированием винта!!!
    Кто-нить сталкивался с такими проблемами? Как лечить?
    Может дело в файловой системе?
  12. #57
    Возможно на этом роутере пользоваться интерактивным телевидение от ростелеком?
    Если vlan iptv 42, инет pppoe не тегированный?
  13. #58
    ASUS RT-AC68U Beta Firmware version 3.0.0.4.374.4887
    1. Fixed parameters buffer overflow vulnerability
    2. Fixed XSS(Cross Site Scripting) vulnerability
    3. Fixed CSRF(Cross Site Request Forgery) vulnerability
    4. Added auto logout function. The timeout time can be configured in - Administration--> System
    5. Included patches related to network map. Thanks for Merlin's contribution.
    Others:
    1. Enhanced the connection speed for Centrino 6300.
    2. Modified the 3G/LTE dongle setting process in quick internet setup wizard.
    3. Fixed some issues related to Samba.
    4. Fixed the Cloud sync problem
    5. Fixed Parental control check box UI issues.
    6. Modified the FTP/ Samba permission setting UI
    7. Modified media server setting UI
    8. Dual wan fail over now support fail back
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wir...0043744887.zip
  14. #59
    ASUS RT-AC68U Firmware version 3.0.0.4.374.5047
    1. Fixed remote command execution vulnerability
    2. Fixed cross site scripting vulnerability
    Others:
    1. Added universal beamforming to enhance the wireless speed for non 802.11ac devices
    2. Fixed IPTV related issues.
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wir...0043745047.zip
  15. #60
    ASUS RT-AC68U Firmware version 3.0.0.4.374.5656
    1. Fixed password disclosure in source code when adminstrator logged in.
    2. Changed OpenSSL Library from 1.0.0.b to 1.0.0.d. Both OpenSSL versions are not vulnerable to heartbleed bug.
    Others:
    1. Fixed wake on lan magic packet sending issue.
    2. Fixed false alarm for samba and ftp permission.
    3. Fixed IPv6 related issues.
    4. Samba/ media server/ iTunes server name can be changed.
    Special thanks for David and Joaquim Brasil de Oliveira’s research
    CVE-2014-2719 http://dnlongen.blogspot.com/2014/04...isclosure.html
    Cross Site Scripting: https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/d...=CVE-2014-2925
    Remote Command Execution: https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/d...=CVE-2013-5948
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wir...0043745656.zip
  1. Asus RT-AC56U & RT-AC68U dual-band 802.11ac routers
    By Omega in forum Dutch Discussion - Nederlands
    Last Post: 14-01-2017, 19:29
  2. Asus RT-AC56U Router
    By Welle49 in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 31-05-2016, 16:27
  3. Replies: 14
    Last Post: 14-10-2013, 14:42
  4. Asus PCE-AC66 802.11ac PCIe Adapter & RT-AC66U Router
    By Omega in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 26-08-2013, 07:58
  5. New Asus RT-AC66U router (5G 802.11ac)
    By Omega in forum English Discussion
    Last Post: 12-10-2012, 01:51
