А у вас вообще сервисы Entware запускаются после загрузки?
Ну, в инструкции от ryzhov_al это /tmp/script_usbmount.tmp
а не подскажите где лежит скрипт этот и какое у него имя, а то нигде не нашел использование:Вам нужно править тот же скрипт, которым запускается Entware
и после " /opt/etc/init.d/rc.unslung start"
Code:/opt/etc/init.d/rc.unslung start
ага, нашел:
http://wl500g.info/archive/index.php/t-30627.html
cat ./nvram.sh
cat: can't open './nvram.sh': No such file or directory
наверное, лучше тут смотреть http://wl500g.info/showthread.php?30...291#post262291
сделал все как указано в ссылке, перезапустил роутер - не помогло, поднимается сервер svn только в ручную.
Code:cat << EOF > /tmp/script_usbumount.tmp if [ \$1 = "/tmp/mnt/$disklabel" ] then /opt/etc/init.d/rc.unslung stop fi EOF nvram set script_usbumount="`cat /tmp/script_usbumount.tmp`" cat << EOF > /tmp/script_usbmount.tmp logger -t \$(basename \$0) "started [\$@]" if [ \$1 = "/tmp/mnt/$disklabel" ] then ln -sf \$1 /tmp/opt /opt/etc/init.d/rc.unslung start /opt/etc/init.d/S66svn fi EOF nvram set script_usbmount="`cat /tmp/script_usbmount.tmp`" nvram commit reboot
Проблема может быть в том, что у этого скрипта (usbmount) ограничено время выполнения. Попробуйте в этом скрипте прописать запуск другого скрипта, который и будет запускать все необходимые сервисы. в этой ветке уже была описана подобная схема.
Делаю так:
окCode:cat << EOF > /tmp/script_usbumount.tmp logger -t $(basename $0) "started [$@]" if [ $1 = "/tmp/mnt/SDCARD" ] then ln -sf $1 /tmp/opt [ -e "/opt/var/dtach_usbmount" ] && rm -f /opt/var/dtach_usbmount /opt/bin/dtach -n /opt/var/dtach_usbmount /opt/usr/sbin/services-start.sh fi EOF
получаю: expr: syntax errorCode:cat << EOF > /tmp/services-start.sh #!/bin/sh # Wait up to 15 seconds to make sure TANK partition is mounted i=0 while [ $i -le 15 ] do if [ -d /tmp/mnt/TANK/Video ] then break fi sleep 1 i=`expr $i + 1` done # Starting Entware services /opt/etc/init.d/rc.unslung start /opt/etc/init.d/S66svn EOF
Роутер RT-N16 и флешка на 2Гб. Прошивка заводская. Выполняю:
umount /dev/sda1
mkfs.ext3 /dev/sda1
mount /dev/sda1 /tmp/mnt/sda1/
mkdir /tmp/mnt/sda1/opt
mount -obind /tmp/mnt/sda1/opt/ /opt/
и вот на последней строке выдает:
mount: mounting /tmp/mnt/sda1/opt on /opt failed: No such file or directory
Проверял - папка opt есть, видно и через ls и df и в проводнике, но почему ее не видит mount????? Уже всю голову сломал.
Ой, да, просто уже пробовал по всякому от безъисходности и скопировал не тот вариант. Еще забыл сказать - если установить DM, то монтировать opt получается.
Неужели проблема настолько очевидна, что никто даже не считает нужным подсказать? Установил DM, после этого создал папку и монтировал opt, но при установке в данную папку репозитария - все подвисает и через минут 20 пишет, что все прошло, хотя все созданные папки пусты. Поэтому пытаюсь сделать все на пустой флешке. Может дело в объеме 2 Гб?
Чтобы подсказать, нужно пользоваться заводской прошивкой. Тут мало у кого она сохранилась, а на местной прошивке или прошивке Мерлина подобных проблем нет.
Это уже может быть источником разнообразных проблем. DM - это optware. Вместе с Entware - источник глюков.
2 Гб - точно не проблема.
А в общем и целом - всё это оффтоп в теме "Обновление репозитория Entware".
С этой темой знакомились?
Точно, уже разобрался с этим, но начались проблемы с автозагрузкой всего этого и я решил прошиться Мерлиновской прошивкой. Где-то прочитал, что в последних версиях данной прошивки репозитарий entware уже включен. Что это зачит? Т.е. его не нужно устанавливать? Если да, то как его использовать?
Автозагрузка реализуется через правку стартовых скриптов. Тут вся тема этому вопросу посвящена. Для entware есть своя тема. Если ты не знаешь как им пользоваться, то зачем было устанавливать?!
PS. opkg install nano
opkg install mc
opkg install $что тебе там еще вздумается
Про это и про множество других полезных вещей написано в wiki Мерлина
