Page 11 of 15 FirstFirst ... 910111213 ... LastLast
Results 151 to 165 of 225
Thread: LTE от 4G Мегафон/Yota на Huawei E3276 (M150-1)/Quanta Yota EA423 (M100-1)
  1. #151
    Moscow
    Что-то тут не то пишут )) это две команды, и они устанавливают две разные конфигурации.
    Покажите: Status & Log - Status, Status & Log - Diagnostic Information, USB Network Devices - 3G/CDMA Modem, System Setup - System Command - nvram show | grep _modem_ | sort.
  2. #152
    Во вложениях.
    Moscow
    Настоятельно рекомендую сбросить настройки в умолчания. Вы не сбрасывали настройки после перепрошивки с оригинальной прошивки, о чем говорит то, что у вас модель роутера определилась как Unknown.
    Еще у вас косяк с портами. Data Port должен быть 0, UI Port - 1. В веб-интерфейсе у вас наоборот. При этом автодетект портов сработал правильно (определил 0 как Data и 1 как UI).
    В принципе, если сбросите настройки, все должно корректно определиться автоматически.
  4. #154
    Эм.. Я сбросил настройки на заводские перед перепрошивкой. Нужно было ещё раз сбросить после перепрошивки?
  5. #155
    m100-1 на d-link dir-620
    Добрый день, коллеги!
    Прошу прощения если со своей проблемой обратился не совсем по адресу. Собственно проблема в следующем:
    Никак не получается завести модем М100-1 через роутер d-link dir-620 rev.c1 с прошивкой "ночной сборки" r5196
    http://vampik.ru/wl500g/rtn/5196/DIR...3.0.6.5196.trx (после перепрошивки сбрасывал настройки)
    Все настройки выполнены по аналогии как описано здесь http://vampik.ru/2012/08/24/nastroyk...fon-i-mts-lte/
    Дополнительно пробовал менять настройку WAN Connection Type с USB Modem на Ethernet over USB
    Модем видится, определяется, а интернета на буке нет (соединен пока по кабелю в первый порт роутера).
    Так как народ пишет, что такая связка модем/роутер в принципе работает,
    то очевидно я по незнанию предмета что то не доделал в настройках.
    Направьте в нужном направлении пожалуйста. Модем отдельно в буке работает нормально.
    Возможно ещё какая-то информация нужна для лечения я постараюсь её предоставить.
    Last edited by Omega; 28-07-2013 at 13:10. Reason: на r5066 и далее - нет поддержки QMI/NCM модемов, читаем тему на 5 стр :) FW_r5000 - WAN на Ethernet over USB, тип QMI и vid= 0x0408, pid= 0xea42 ;)
  6. #156
    Moscow
    Quote Originally Posted by Bono View Post
    1) В моей сборке Ethernet over USB все еще не работает с другими модемами, кроме Yota LU15x, можете не пробовать.
    2) Логи сняты в режиме Ethernet over USB, поэтому ничем не помогут. Просьба сделать еще раз в режиме USB Modem.
    3) Правда в режиме USB Modem он тоже не заработает сразу, т.к. его нет в базе данных прошивки.
    В USB Network Devices - 3G/CDMA Modem ставьте Autodetect device в No и пробуйте менять Data port от 1 до 3 (скорее всего 3).
    После каждого изменения - Finish, Save&Reboot и смотрите, поднимается ли соединение.
    Далее, меняете User Interface Port от 1 до 3 (скорее всего 1 или 2, и он не должен быть равен Data Port'у).
    После каждого изменения - Finish, Save&Reboot и смотрите, появляется ли что-нибудь в Status & Log - 3G/CDMA Modem.
    Модемы Quanta (VID 0x0408) мной пока не поддерживаются, но как минимум название модема должно появиться.
    Убедительная просьба, отписаться о результатах. От этого зависит поддержка модема в прошивке, т.к. его у меня нет.
    P.S. Omega, комментарий неправильный и не в тему! У человека D-Link, а моей в сборке нет QMI/NCM.
    Какой еще Ethernet over USB! Лучше бы в тему по моей сборке перенесли.
    Last edited by Omega; 28-07-2013 at 22:08. Reason: ну так и было написано, что там QMI нет и дылинки идут лесом :) не, здесь - профильная тема по модемам ;)
  7. #157
    Отчет :)
    В прицепе логи:
    System Log_режим USB Modem.txt
    Diagnostic Information_режим USB Modem.txt
    В USB Network Devices - 3G/CDMA Modem ставьте Autodetect device в No и пробуйте менять Data port от 1 до 3 (скорее всего 3). После каждого изменения - Finish, Save&Reboot и смотрите, поднимается ли соединение.
    Далее, меняете User Interface Port от 1 до 3 (скорее всего 1 или 2, и он не должен быть равен Data Port'у). После каждого изменения - Finish, Save&Reboot и смотрите, появляется ли что-нибудь в Status & Log - 3G/CDMA Modem. Модемы Quanta (VID 0x0408) мной пока не поддерживаются, но как минимум название модема должно появиться.
    Так и есть появилось и не только название, но и инет, при следующих параметрах:
    Логи в прицепе:
    Diagnostic Information_inet_up.txt
    System Log_inet_up.txt
    Vampik спасибо Вам огромное за помощь!
    если не затруднит посмотрите, возможно что-то нужно ещё подправить или какую нибудь другую диагностическую информацию снять.
    Результаты спидтеста из нашей деревни http://www.speedtest.net/my-result/2865439951
  8. #158
    Moscow
    Спасибо за информацию. Пожалуйста, покажите еще скриншот страницы Status & Log - 3G/CDMA Modem.
  9. #159
    Там только это
  10. #160
    Moscow
    Хм, а сказали, что
    Получается даже название не появилось. Пожалуйста, попробуйте поменять User Interface Port на 3, потом Finish, Save&Reboot и снова скриншот страницы Status & Log - 3G/CDMA Modem.
  11. #161
    Хм, а сказали, что
    Сорри, что ввел в заблуждение, радость от появившегося доступа захлестнула.
    порт заменил с 1 на 3 вот что появилось в итоге
  12. #162
    Moscow
    Quote Originally Posted by Inquirer View Post
    Сбрасывать нужно после перепрошивки.
    Data port: 2, User port: 3
    Большое спасибо! Начиная с r5201 будет работать автоматическое определение.
  13. #163
    Здравствуйте !
    Как я понимаю новых прошивок для ASUS WL-500G Deluxe с поддержкой 4G модемов нет и не предвидется.
    Может подскажите как реализовать дружбу двух устройств ?
    Имеем ASUS WL-500G Deluxe и M100-1 от Мегафон ( ну есть еще модем от Yota самый первый, который бесплатно раздавали )
    Большое спасибо.
  14. #164
    Спасибо. После сброса настроек подцепился как USB модем в автоматическом режиме и всё взлетело.
  15. #165
    Mar 2011
    Moscow
    Quote Originally Posted by nonamenm View Post
    Здравствуйте !
    Разве что при помощи OpenWrt.
    WL500gp 1.9.2.7-d-r2624, Optware.
  1. Replies: 400
    Last Post: 24-09-2019, 07:29
  2. LTE модемы Huawei 822F/FT/ZTE MF821/MF823 (М100-3)/E3272 (M100-4)/E3372 (827F/M150-2)
    By pollitra in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 06-01-2017, 13:01
  3. LTE роутер Yota Quanta (Quanta 1QDLZZZ0ST2/1K3) + Asus WL-500gP
    By gleb_antonov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 11-10-2016, 18:30
  4. LTE от 4G Мегафон/MTC/Yota (Huawei E392/E398) на роутере Asus
    By vrungel in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 06-06-2014, 08:54
  5. Проблема с Huawei E392 от Мегафон/МТС/Yota на роутере Asus
    By bagira in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 05-11-2013, 12:29
