Originally Posted by
rps64
Мусор в логе (Apr 1 00:04:23 kernel: usb 1-1: NCM: unexpected notification 0x01!)
не из-за постоянно выскакивающего "RSSI: XX" на /dev/ttyUSB0 ли?
Никто не знает, как его отключить?
По настройке M150-1: Вам необходимо выполнить донастройку вашего m150-1.
Подключите модем в USB компьютера и выполните описанные ниже действия.
Через терминальную программу, например PuTTY, выполняем действия ниже:
1. Определяем порт, доступный для ввода команд: в разделе "Порты (COM и LPT)" Диспетчера устройств находим строку
"HUAWEI Mobile Connect - Application Interface (COMx)", где x - номер порта, который нужно запомнить для использования.
А если в Диспетчере устройств установить вид "Устройства по подключению" и найти нужную "ветку" списка, то можно
увидеть все компоненты модема, подключенные по умолчанию. Обратите внимание на то, что модемного порта - устройства
"HUAWEI Mobile Connect - Modem" среди них нет.
2. Запускаем PuTTY, выбираем "Connection type" = "Serial". В поле "Serial line" исправляем число после "COM" на x, полученное выше.
Нажимаем на кнопку "Open" и видим окно терминала, готовое для ввода команд.
3. Проверяем правильность того, что сделали до этого момента. Вводим команду AT, нажимаем Enter. Модем должен ответить "OK".
Если символы команды, которую мы вводим, не отображаются в терминале, а ответ - отображается, то вводим команду ATE.
Если ввод команд прерывается сообщениями модема, вводим (не обращая на них внимания) команду AT^CURC=0.
Конечно, после ввода каждой из команд нужно нажимать Enter и наблюдать "OK", как подтверждение успешного выполнения.
4. Подключаем все полезные компоненты модема. Для этого используем команду AT^SETPORT="A1;10,12,16" . Получаем ответ "ОК",
отключаем модем от компьютера и подключаем снова. Через какое-то время смотрим в Диспетчер устройств - устройство
"HUAWEI Mobile Connect - Modem" должно быть в наличии.
Может пригодиться дополнительная AT-команда: AT^SETPORT="A1;1,2"
http://www.gsmforum.ru/threads/15371...-с-ним-связано
AT^
^RSSI:17
^RSSI:18
^RSSI:17
^RSSI:16
^RSSI:17
AT^CURC=0
OK
AT^SETPORT?
^SETPORT:A1,A2;A1,A2,10,12,13
OK
^SETPORT:A1;10,12,16
OK
AT^SETPORT=?
^SETPORT:A: BLUE TOOTH
^SETPORT:A1: CDROM
^SETPORT:A2: SD
^SETPORT:1: 3G MODEM
^SETPORT:2: 3G PCUI
^SETPORT:3: 3G DIAG
^SETPORT:5: 3G GPS
^SETPORT:10: 4G MODEM
^SETPORT:12: 4G PCUI
^SETPORT:13: 4G DIAG
^SETPORT:14: 4G GPS
^SETPORT:16: NCM
AT^CHIPTEMP?
^CHIPTEMP: 446,446,65535,34,65535
^CHIPTEMP: 588,588,65535,45,65535
