Спасибо, попробую посмотреть. Но там патч на патч накатывается, это значит, надо грузить две ветки целиком, а с моим интернетом сейчас, это не реально.
Тут ещё одна непонятка встретилась. Не проходит пинг из терминала, т.е. непосредственно с роутера.
а traceroute проходит. и с рабочей станции в сети проходит и tcpdump -ni wan0 net 172.30.79.227Code:[root@RT-N16 root]$ iptables -t nat -S -P PREROUTING ACCEPT -P POSTROUTING ACCEPT -P OUTPUT ACCEPT -N UPNP -N VSERVER -A PREROUTING -d 172.30.79.227/32 -j VSERVER -A POSTROUTING ! -s 172.30.79.227/32 -o wan0 -j MASQUERADE -A POSTROUTING -s 192.168.2.0/24 -d 192.168.2.0/24 -o br0 -j MASQUERADE -A UPNP -p udp -m udp --dport 4500 -j DNAT --to-destination 192.168.2.30:4500 -A VSERVER -j UPNP -A VSERVER -j DNAT --to-destination 192.168.2.30 [root@RT-N16 root]$ ip route 172.30.79.225 dev wan0 scope link 172.30.79.224/29 dev wan0 proto kernel scope link src 172.30.79.227 192.168.2.0/24 dev br0 proto kernel scope link src 192.168.2.1 127.0.0.0/8 dev lo scope link default via 172.30.79.225 dev wan0 [root@RT-N16 root]$ ping -w2 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes --- 8.8.8.8 ping statistics --- 2 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss [root@RT-N16 root]$ traceroute 8.8.8.8 traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 38 byte packets 1 172.16.9.198 (172.16.9.198) 877.319 ms 379.649 ms 329.703 ms 2 172.16.9.69 (172.16.9.69) 349.907 ms 1359.722 ms 1099.894 ms 3 * * * 4 17.gprs.mts.ru (213.87.86.17) 812.996 ms 349.535 ms 349.621 ms 5 ss-cr04-be11.100.msk.stream-internet.net (212.188.41.205) 349.836 ms 359.747 ms 349.675 ms 6 m9-cr04-be9.77.msk.stream-internet.net (195.34.59.249) 349.258 ms 389.581 ms 359.641 ms 7 Google-m9.msk.stream-internet.net (195.34.38.222) 329.517 ms 1399.809 ms 349.978 ms 8 72.14.233.106 (72.14.233.106) 339.337 ms 349.486 ms * 9 209.85.247.163 (209.85.247.163) 943.394 ms 209.85.240.116 (209.85.240.116) 389.919 ms 409.490 ms 10 216.239.48.236 (216.239.48.236) 349.824 ms 209.85.240.116 (209.85.240.116) 409.598 ms 216.239.46.17 (216.239.46.17) 379.756 ms 11 * * * 12 google-public-dns-a.google.com (8.8.8.8) 700.820 ms 399.321 ms 831.657 ms
показывает, что всё проходит
Что такое с пингом, чего я не понимаю? Перезагружался, не помогает.Code:18:10:10.901047 IP 172.30.79.227 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 46085, seq 0, length 64 18:10:11.842193 IP 8.8.8.8 > 172.30.79.227: ICMP echo reply, id 46085, seq 0, length 64 18:10:11.902322 IP 172.30.79.227 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 46085, seq 1, length 64 18:10:12.391548 IP 8.8.8.8 > 172.30.79.227: ICMP echo reply, id 46085, seq 1, length 64
ASUS RT-AC66U <Merlin 384.15>
ASUS RT-N66U <Merlin>
ASUS RT-N16 <Merlin>
☀ Макет нового WEB интерфейса ☀ Для iPhone/iPad ☀
Я наверное не точно выразился. Я хотел посмотреть исходники драйвера в старой и новой версии прямо на сайте не загружая всё, что необходимо для сборки прошивки. Но увидел, что изменения внесены в патч, а этой информации об изменениях недостаточно, чтобы понять, как всё это выглядит в целом. А загрузить всё сейчас пока не могу, т.к. <......> МТС устраивает мне тут вместе с не менее <......> Билайном полное безобразие.
С 8.8.8.8 как раз проблема в том, что он отвечает. Причём как роутеру, например в traceroute, так и компу за роутером прямо в пинге. А вот пинг непосредственно с роутера не проходит. Причём сейчас у меня 2 модема подключено с разными драйверами, так по одному идёт пинг, а по другому нет, в абсолютно симметричной ситуации. Ещё раз, всё проверяю при гарантированном наличии связи с 8.8.8.8 со всех тестируемых модемов и не один раз.
Ясно. Для этого надо мигрировать на git, а это огромный объём работы для того, чтобы сохранилась история коммитов и уйти от патчей. Пока ни я, ни theMIROn, не нашли столько времени на это.
Плюс 273-usb-cdc_ncm.patch "автономен" - т.е. достаточно взять старую версию, откатить на ядре, взять новую и применить. А если тебе очень надо, могу выслать отдельные патчи из коммита r5478.
Не путай traceroute и ping - это разные механизмы. Ну и конкретно гуглу может чем-то не нравится пакет от busybox'аС 8.8.8.8 как раз проблема в том, что он отвечает. Причём как роутеру, например в traceroute, так и компу за роутером прямо в пинге.
Надо, заранее благодарен
Но через другой то модем он ему нравится, да и через этот же модем в RAS тоже ping работает как ему положено. Нет дело не в этом. И tcpdump же показывает, что вернулись ответные пакеты на wan0. Где они смогли потеряться между wan0 и ping? Кто там по дороге так задумался, что ping посчитал таймаут. Могли ли опять драйвера поучаствовать в этом процессе?Не путай traceroute и ping - это разные механизмы. Ну и конкретно гуглу может чем-то не нравится пакет от busybox'а
Ok, личкой сброшу ссылку.
Возможно какие-то глюки с MTU и/или флагами фрагментации пакета, коммиты в r5478 по этому поводу были:Но через другой то модем он ему нравится, да и через этот же модем в RAS тоже ping работает как ему положено. Нет дело не в этом. И tcpdump же показывает, что вернулись ответные пакеты на wan0. Где они смогли потеряться между wan0 и ping? Кто там по дороге так задумался, что ping посчитал таймаут. Могли ли опять драйвера поучаствовать в этом процессе?
Code:cdc_ncm: set correct dev->hard_mtu cdc_ncm: respect operator preferred MTU reported by MBIM
нужно ли разлочивать мегафоновский модем м-150-1 чтобы он заработал с прошивкой DIR620C1-3.0.6.5218.trx на d-link dir-620c1 ?
что-то не получается заставить его работать без разлочки
да, но при разлочке м.б. залита другая фирмварь, что может помочь
устанавливал модему AT^SETPORT="A1;1,2" - не помогло
--> http://vampik.ru/2012/08/24/nastroyk...fon-i-mts-lte/
Last edited by Omega; 10-08-2014 at 13:30. Reason: где логи, явки и пароли? :) здесь гадалок нет, вангуйте на 4pda или у вампика ;)
с setport A1;1,2
--> http://wl500g.info/showthread.php?30...261#post263261
Code:Calling GPRS/UMTS/LTE ATZ OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet" OK ATD*99# ERRORFailed (ERROR) Script /tmp/ppp/peers/wan0_chat.sh finished (pid 393), status = 0x7 Connect script failed Jan 1 00:00:05 kernel: usbcore: registered new interface driver hub Jan 1 00:00:05 kernel: usbcore: registered new device driver usb Jan 1 00:00:06 kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver Jan 1 00:00:06 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: EHCI Host Controller Jan 1 00:00:06 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: new USB bus registered, assigned bus number 1 Jan 1 00:00:06 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: irq 5, io mem 0x18004000 Jan 1 00:00:06 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00 Jan 1 00:00:06 kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected Jan 1 00:00:06 kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver Jan 1 00:00:06 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: OHCI Host Controller Jan 1 00:00:06 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 Jan 1 00:00:06 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: irq 5, io mem 0x18009000 Jan 1 00:00:06 kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice Jan 1 00:00:06 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found Jan 1 00:00:06 kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected Jan 1 00:00:06 kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2 Jan 1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new interface driver usblp Jan 1 00:00:06 kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice Jan 1 00:00:07 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm Jan 1 00:00:07 kernel: drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters Jan 1 00:00:07 kernel: SCSI subsystem initialized Jan 1 00:00:07 dnsmasq-dhcp[212]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.146 00:e0:4c:9d:61:a3 Jan 1 00:00:07 dnsmasq-dhcp[212]: DHCPACK(br0) 192.168.0.146 00:e0:4c:9d:61:a3 CRT-KKV Jan 1 00:00:07 kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial Jan 1 00:00:07 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic Jan 1 00:00:07 kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial_generic Jan 1 00:00:07 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core Jan 1 00:00:07 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for GSM modem (1-port) Jan 1 00:00:07 kernel: Initializing USB Mass Storage driver... Jan 1 00:00:07 kernel: option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected Jan 1 00:00:07 dnsmasq-dhcp[212]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.146 00:e0:4c:9d:61:a3 Jan 1 00:00:07 dnsmasq-dhcp[212]: DHCPACK(br0) 192.168.0.146 00:e0:4c:9d:61:a3 CRT-KKV Jan 1 00:00:07 kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage Jan 1 00:00:07 kernel: USB Mass Storage support registered. Jan 1 00:00:07 kernel: usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0 Jan 1 00:00:07 kernel: option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected Jan 1 00:00:07 kernel: usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1 Jan 1 00:00:07 kernel: usbcore: registered new interface driver option Jan 1 00:00:07 kernel: drivers/usb/serial/option.c: USB Driver for GSM modems: v0.7.2 Jan 1 00:00:07 kernel: NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O MODULE]. Jan 1 00:00:09 WAN port: cable disconnected Jan 1 00:00:09 pppd[392]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0 Jan 1 00:00:11 pppd[392]: Connect script failed Jan 1 00:00:19 pppd[392]: Connect script failed
Last edited by Omega; 11-08-2014 at 02:00. Reason: а где нашли вот эти А1,1,2 ? :) читайте ссылку или тему с самого начала ;)
E3276 может работать с двумя типами собственной прошивки, стандартная и HiLink. Соответственно с прошивкой HiLink он работает только через cdc_ether, со стандартной прошивкой в двух режимах - либо через ppp как стандартный модем, либо через cdc_ncm.
Со стандартной прошивкой можно установить доступные устройства командой AT^SETPORT. Для этого необходимо сначала выяснить её возможности - AT^SETPORT=? а уже потом выбирать рабочие режимы. С последней версией драйвера cdc_ncm возможны проблемы (см. выше в этой теме).
В инструкции от Vampik приведена настройка для режима стандартного модема, соответственно для настройки в режимах usbnet выбирайте следующий пункт меню.
Last edited by Omega; 12-08-2014 at 13:12. Reason: на прошивке Вампика работает только как 3g мопед :) режим типа "сетевая карта" работать не будет ;)
Last edited by Omega; 12-08-2014 at 13:17. Reason: эм, а тему и ссылки читали, прежде чем писать? :) выбираем режим 3g мопеда и вводим указанную выше команду ;)
какая прошивка лучше ? только 3g меня не устраиваетOriginally Posted by Omega
что-то кроме вампика прошить пока не смог
2 Omega: вы редактируете посты так, что мне уже самому не понятно, где что я писал, где вы, а где автор цитируемого
да он наверно и сам удивлен
2 Omega: спасибо, помогло
отдельное спасибо, конечно, вампику
судя по логу
Modem: huawei E3276
Operator: MegaFon RUS (4G)
Cell Info: PLMN: 25002, LAC: 10EF, Cell ID: 4706
Signal: RSRP -96 dBm, RSRQ -7 dB
System: LTE (LTE)
таки работает в 4g
однако появилась другая проблема - модем перестал работать напрямую с ноутом
таскать, при необходимости мобильной работы, с собой маршрутизатор в планы какбэ не входило
Last edited by Omega; 12-08-2014 at 21:10. Reason: да ему все равно, что 3g, что 4g :) для компа включайте обратно режим по умолчанию ;)
Так не должно быть. Либо у Вас не установлен даш, либо драйвера. Надо проверять. А вообще попробуйте подключить одновременно и ncm и модем т.е. "A1,A2;10,12,13,16,A1,A2". Тогда он сможет на роутере подключаться через usbserial, а на ноуте через ncm.не подключается к ноуту
