Таки неверно, в M100-1 Data Port - 3, UI Port - 2. Хотя работает и наоборот.
MegaFon M100-1 support in RAS mode
http://code.google.com/p/wl500g-mod/source/detail?r=634Code:// Quanta { MODEM_DEVICE_AND_INTERFACE_NUMBER(0x0408, 0xea26, TYPE_WCDMA, 2, 1) }, # // LLC Yota Devices MegaFon M100-1 # { MODEM_DEVICE_AND_INTERFACE_NUMBER(0x0408, 0xea42, TYPE_WCDMA, 2, 3) }, // Yota Devices + { MODEM_DEVICE_AND_INTERFACE_NUMBER(0x0408, 0xea40, TYPE_WCDMA, 3, 2) }, + { MODEM_DEVICE_AND_INTERFACE_NUMBER(0x0408, 0xea41, TYPE_WCDMA, 3, 2) }, + { MODEM_DEVICE_AND_INTERFACE_NUMBER(0x0408, 0xea42, TYPE_WCDMA, 3, 2) },
Здравствуйте! Подскажите, будет ли корректно работать модем huawei e3276 (M100-1) на роутере wl-500w с последней прошивкой (WL500W-3.0.6.5212.trx)?
Модем M100-1 работал, но частенько отваливался(правда на более ранней прошивке), приходилось переподключать либо перезагружать роутер.
Возможно, у вас проблема с модемом, блоком питания или с самим роутером, нужно проверять методом исключения.
У меня M100-1 прекрасно работает и не отваливается, на новом D-Link'е.
Huawei E3276 - это M150-1, работать будет, но его нужно перевести в режим RAS. Команды не подскажу, ищите здесь на форуме или где-нибудь еще. Правда, если проблема все-таки в блоке питания или роутере, то он тоже может отваливаться.
Huawei E3276s-151: 4G LTE FDD (800/900/1800/2100/2600MHz) - Megafon M150-1
http://www.hub.ru/wiki/Huawei_E3276#...E3276_VariantsCode:# Huawei E3276s-151 and E3251 ATTR{idVendor}=="12d1", ATTR{idProduct}=="156a", RUN+="usb_modeswitch '%b/%k'" # Huawei E3276s-151 and E3251 TargetVendor= 0x12d1 TargetProductList="156b,156c" MessageContent="55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000"
http://code.google.com/p/wl500g/source/detail?r=5237Code:20130807: Added devices: Quanta 1K3 LTE (should've been in the last release), TP-Link MA260, Teracom LW272, Huawei E3276s-151 and E3251, Huawei K4305, BlackBerry Q10 and Z10, Pantech LTE Modem; the latter two are requiring the new special modes introduced with usb_modeswitch 1.2.7
Huawei E3276s-152: B7 (2600 MHz), B20 (800 MHz) - MTS LTE Modem 822F
Huawei E3276s-210: LTE_B3/LTE_B7/LTE_B20/LTE_B38 - MTS LTE Modem 822FT
http://wl500g.info/showthread.php?31...625#post261625Code:AT^FHVER ^FHVER:"E3276s-210 21.260.05.00.143,CH2E3276SM Ver.B" OK AT^SETPORT=? ^SETPORT:A1: CDROM ^SETPORT:A2: SD ^SETPORT:1: 3G MODEM ^SETPORT:2: 3G PCUI ^SETPORT:61: 4G MODEM ^SETPORT:62: 4G PCUI ^SETPORT:76: NCM ^SETPORT:78: Shell A ^SETPORT:79: Shell B ^SETPORT:7A: SerialA ^SETPORT:7B: SerialB ^SETPORT:7C: SerialC OK ^SETPORT:A1,A2;62,76,A1,A2
Добрый вечер, не получается подружить DIR-320 A2E с Huawei E3276. Перепробовал разные прошивки... в итоге остановился на DIR320-3.0.6.5212. Роутер так и не нашел драйвера под модем. Прошу помощи в настройке, т.к. знаний не хватает, а поиск не помог.
Заранее большое вам спасибо!
Добрый вечер. Спасибо за ответ.
Перелопатил много информации по этому модему, но так и не нашел подходящего решения своей задачи.
Пробовал устройство переключать в режим USB Modem 3G и 4G, не помогает. Про RAS не нашел нормальной информации. Объясните подробнее, что это?
Судя из диагностической информации в роутере, в прошивке посто нет драйверов для этого устройства:
Следовательно вопрос, как добавить драйвера для модема в прошивку?USB Devices
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 5 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=12d1 ProdID=1506 Rev= 1.02
S: Manufacturer=HUAWEI Technology
S: Product=HUAWEI Mobile
C:* #Ifs= 4 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=10 Driver=(none)
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms
E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=12 Driver=(none)
E: Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=13 Driver=(none)
E: Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E: Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=85(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
Заранее спасибо!
Last edited by Omega; 02-09-2013 at 22:16. Reason: эм, ну почитайте что ли эту тему с самого начала, а не с конца ;) тут уже всё расписано про подключение этого модема:)
Добрый день.
Наконец-то подружил DIR-320 A2 с Huawei E3276.
Для тех кто, как и я, в танке и не умеет читать правильно сообщения форума напишу мини инструкцию:
1. переключаем Huawei E3276 в режим USB Modem:
1.1 вставляем модем в комп
1.2 качаем и запускаем "My Huawei Terminal.exe"
1.3 ищем порт на котором откликается модем (отклик можно проверить командой ATI)
1.4 вводим команду переключения в нужный нам режим AT^SETPORT="A1,A2;10,12,13,A2"
1.5 жмем дисконнект и вытаскиваем модем. Поздравляю вы его переключили.
2. настраиваем DIR-320 A2
2.1 скачиваем прошивку актуальную прошивку от Vampik (на момент написания актуальна DIR320-3.0.6.5212)
2.2 распаковываем ее в корень C:\DIR320-3.0.6.5212.trx
2.3 включаем cmd и через tftp прошиваем роутер (о том как прошить DIR-320 можно найти в гугле)
2.4 заходим в админку, по дефолту логин/пароль: admin/admin. Если у вас не входит, значит что-то пошло не так или вы не сбросили роутер. Сбосте настройки и повторите попытку прошивки.
2.5 сверяем параметры:
System Setup: выставлен Home Gateway
IP Config -> WAN Connection Type: выставлен USB Modem
USB Network Devices:
не по дефолту:
Username/Password/APN = любые значения (у меня inet/inet/inet)
по дефолту, сверить:
стоит галка Set as WAN Connection Type by default
Zero CD Configuration = Auto
Dial Number = *99#
Call on Demand = No
MTU/MRU = 1492
2.6 жмем снизу Apply, Finish и Save&Restart
3. Настраиваем WiFi, LAN, параметры DHCP и прочие необходимые вам настройки по желанию. Втыкаем Huawei E3276 в USB порт DIR-320 A2 и ждем пока загориться сине-зеленая лампочка на модеме. Процесс можно отслеживать в логах DIR-320 (Status & Log -> Modem Log и System Log).
Всем большое спасибо за помощь в настройке, за создание прошивки и эту замечательную тему! Теперь мой допотопный роутер умеет делать хорошие вещи
KonstantiH, спасибо за ваше сообщение с инструкцией! Кажется, это именно то, что я искал Работяга 320 в наличии.. осталось только модем купить и в путь.
Vampik, пункт выше это и есть команда на включение RAS?
В команде AT^SETPORT в списке аргументов есть два подсписка до точки с запятой и после.
Они соответственно отражают два состояния модема (если точнее два списка устройств которые доступны в модеме через USB) до переключения через usbmodeswitch и после.
A1, A2 - это кард ридер и cd-rom
1,2,3 - это собственно интерфейсы модема, сам модем, UI интерфейс и Application интерфейс
Остальные возможные значения можно посмотреть по команде AT^SETPORT=?
ASUS RT-AC66U <Merlin 384.15>
ASUS RT-N66U <Merlin>
ASUS RT-N16 <Merlin>
☀ Макет нового WEB интерфейса ☀ Для iPhone/iPad ☀
dlukanidin, благодарю за попытку пояснения. И все же хочу понять "нужный нам режим" (AT^SETPORT="A1,A2;10,12,13,A2).. Это что за нужный режим? Vampik писал про RAS. Вот я и провел легкую паралель (не значит осмысленную), что отправка команды => RAS. А изначально E3276 в NDIS?
Я в сетевых вопросах разбираюсь посредственно.. Однако, сейчас имею задачу настроить DIR-320 + E3276 в новом офисе, т.к. провайдер из 3х букв, обслуживающий офисный центр ломит тариф 1мбит = 1k/мес. (2мбит = 2k/мес. и т.д.).
Здесь на форуме нашел пока единственное место, где упоминается и то и другое в одном посте Вот и пытаюсь что-то дополнительно прояснять.
на прошивке от vampik версии 5212 роутер netgear 3500l v1
прошивал модем м150-1 на последнюю прошивку E3276s_Update_21.436.03.00.00.exe после чего роутер не мог найти модем, в логах ссылался на отсутствие драйверов как я понял . пришлось откатить прошу модема на старую.
