ASUS RT-N16, RT-N16-1.9.2.7-rtn-r2849.trx
У меня имеется ASUS WL-520GU, как я могу зайти на компьютер с внешенго IP через роутер... вот пример... Я нахожусь в другом городе.... мне надо зайти на мой комп который подключен к интернету через ASUS WL-520GU, у роутера есть внешний IP..... как мне зайти на свой компьютер зная внешний IP. что мне надо настроить в роутере?
Вариантов несколько:
1. Использование RDP - необходимо пробросить порт 3389 на компьютер.
2. Использование программ удаленного управления компом(UltraVNC,Radmin,DNTU и т.д.) - необходимо пробросить определенный порт на компьютер.
3. Использование VPN сервера POPTOP для доступа к локалке за роутером. POPTOP необходимо установить в память роутера или на флешку. После установки VPN туннеля возможно исп. любых программ удаленного управления без необходимости пробрасывать порт на роутере.
4. Использовать программу TeamViewer - на роутере ничего настраивать не надо. Необходимо, чтобы кто-нибудь запускал серверную часть на Вашем компьютере и сообщал Вам данные(ID и пароль), которые она генерирует при запуске.
Вот как-то так.
Помогите с установкой этого продукта на Asus WL-500gP v2.
Поставил прошивку от Олега и на HDD 160Gb стоит установлен полный пакет программ для чайника.
Сам как вы понимаете в этом деле далекий пользователь.
Уж очень интересно удаленно закачки просматривать.
Спасибо.
PS Скачивается здесь: http://www.teamviewer.com/ru/download/linux.aspx
у вас какой тип подключения к интернет роутера? (есть ли белый IP)
может вам TeamViewer вааще не нужен.
и откель есть желание "смотреть закачки" (есть ли белый IP?)
Если это так, то очень жаль.
Спасибо за участие в теме.
IP динамический.
Просто Windows на дом. компе с Android (на смартфоне) дружат без проблем.
Вот думал и хотябы клиента на роутере можно прикрутить.
Роутер постоянно в сети и как хранилище с легким доступом через TeamViewer устраивает.
Тем более на сайте TeamViewer процесс установки на Линукс описан (только я в нем как св... в апельсине).
RT-N16 на 1.9.2.7-rtn-r4177 + Скрипт "Установка программ для чайника" (Новая редакция) на WD 3.5" 750Gb USB 2.0
