Если не нравится, создай свой проект типа http://code.google.com/p/wl500g-mod/
Поставил 4993 на DIR620C1 (с официальной прошивкой была проблема с пробросом портов, не мог зайти через внешний ИП на свой сервер из локалки). Два дня полет номальный. Пока просто небыло времени ковырять что к чему. Потом вопросы наверное появявитса.
Сделай nvram set clkfreq=530,212,106 && nvram commit && rebot
Проверено, польза есть. Прошел с такой частотой без ошибок 75 циклов memtest 45M
Свыше 240 по RAM идут ошибки в memtest.Code:480,240,120 Time to run memory bench: 2.42[secs] Time to run computation of pi (2400 digits, 10 times): 6.67[secs] Time to run computation of e (9009 digits): 5.34[secs] Time to run float bench: 2.51[secs] Total time: 16.9s 500,200,100 Time to run memory bench: 2.55[secs] Time to run computation of pi (2400 digits, 10 times): 6.37[secs] Time to run computation of e (9009 digits): 5.14[secs] Time to run float bench: 2.42[secs] Total time: 16.5s 530,212,106 Time to run memory bench: 2.41[secs] Time to run computation of pi (2400 digits, 10 times): 6.03[secs] Time to run computation of e (9009 digits): 4.86[secs] Time to run float bench: 2.27[secs] Total time: 15.6s
По умолчанию стоит clkfreq=530,176,88. Зачем разгонять память? Разгон процессора я еще понять могу, но в данном случае дальше уже некуда, имхо. Но зачем память разгонять? Тем более есть предположение, что в разных партиях может быть разная память, а если убить роутер неправильными настройками, то останется только выкинуть его в мусорку, потому что ремонт (выпаивание и перепрограммирование флешки) будет дороже покупки нового.
Потому что слабое место не процессор, а память. Для DDR400 разгон на 6% вполне безопасен. На счет разной памяти не согласен, DDR333 и ниже давно не производят.
Сейчас используется RT-N16-1.9.2.7-rtn-r4489, имеющая проблему периодически "отваливающегося" WiFi.
Анализ содержания форума, в том числе и этой ветки, говорит о стабильности 3.0.4-r4844M. В частности был пост MrGalaxy об этом, но среди выложенных сборок на vampik.ru/wl500g/rtn/ сборок этой ревизии сейчас нет.
Прошу выложить сборку RT-N16-3.0.4-r4844M, у кого есть.
Тут пишут что WiFi отваливается от перегрева.
Уважаемый Vampik, искренне прошу прощения за наглость, но если у вас есть возможность, не могли бы вы, по просьбе фанатов, в свободную минутку собрать одну единственную версию, где вместо, например, 3g модемов была бы поддержка NTFS(с записью).
Огромное спасибо уже! Обожаем ваши прошивки!
У кого нибудь работает самба/nfs ? А то я захотел расшарить папочку /tmp/local/root на роутере, дык ничего не получается. Очень все медленно конектится. nfs пишет - истек таймаут семафора, если через самба, то не удалось подобрать сетевую службу для выполнения запроса и т.д.
Иногда откроет как бы комп и там эта шара root, но в нее не зайти, пишет нет доступа. Один раз даже удалось зайти, но пишет, что не может туда ничего записать, нет доступа, хотя через веб интерфейс указано, что доступ read/write
роутер dlink620 C1 прошивка последняя стабильная Vampik
