Никакой магии
На главной странице vampik.ru:
Новая прошивка ветки -rtn
По причине нехватки места в прошивке удалена поддержка веб-камер, FTP-сервер, Samba, NFS, SNMP, tcpdump. Поддержка принтеров ограничена (отсутствует поддержка LPR). Поддержка USB-накопителей ограничена (отсутствует поддержка NTFS и утилиты для форматирования и проверки файловой системы)
WL500gP_128M, DIR-320_64M
У меня проблема с обновлением dyndns. Автоматически не обновляется. Вручную из командной строки - тоже. С веб-морды - тоже.
Запускаю ddns_updated, он пишет в system.log:
Но при этом в панели на сайте https://account.dyn.com/dns/dyndns/?via=hostlink дата не обновляется.Code:Mar 1 23:41:30 ddns: ddns update ok
Все сконфигурировано как надо.
В /etc/ddns.org вижу
Прошивка 1.9.2.7-rtn-r4772MCode:$ cat /etc/ddns.conf system default@dyndns.org username {myusername} password {mypassword} alias {myhost}.homeip.net
Есть роутер D-link DIR-320 (A2), прошил его прошивкой от энтузиастов (взятой с сайта Vampik.ru) DIR320-3.0.4-r4844M. В качестве WAN использую модем Huawei E3276. Инет поднимается и работает. Хочется чтобы ещё поверх этого интернета роутер поднимал VPN туннель к домашнему серверу. В DD-WRT такая возможность есть, настраивается через веб-интерфейс легко. А тут можно такое сделать?
Если установить этот скрипт на прошивку 1.9.2.7-rtn-r4772M будут работать FTP и Samba?
Ну потому, что в описании прошивки написано:
По причине нехватки места в прошивке удалена поддержка веб-камер, FTP-сервер, Samba, NFS, SNMP, tcpdump. Поддержка принтеров ограничена (отсутствует поддержка LPR). Поддержка USB-накопителей ограничена (отсутствует поддержка NTFS и утилиты для форматирования и проверки файловой системы).
Я установил этот скрипт, торрент работает, но доступа к файлам у меня получить ни по фтп ни по самба не получилось.
Да Samba 3.5 не отмечал, роутер d-link dir-320, а есть вариант как сделать, чтобы и фтп был?
А по Samba 3.5 из интернета с вводом пароля и логина я могу получить доступ?
Нет, она предназначена для организации обмена внутри локальной сети.
ЗЫ
Теоретически Samba == Active directory. Т.е. если к домену можно подцепится из-вне, то и к samba тоже. В принципе - если есть прямой IP и в самбе рарешено подключение на этом интерфейсе, то подцепится можно (при условии, что комп будет в той же подсети, но это уже танцы с бубнами не для наших роутеров.
У меня ещё такая проблема, может не в тему.
Последнее время переодически не могу зайти в transmission и веб интерфейс роутера, через Putty тоже не заходит, а интернет есть и на компе сайты открываются. Помогает только отключение и включение питания роутера. Может у кого была такая ситуация ?
Здравствуйте уважаемые!
Просьба ногами не пинать, но поиском ничего не нарыл.
Перепробовал массу версий прошивок от Олега, включая последние ночные сборки и вот такая беда: включаю StrongDC, качаю пару-тройку фильмов и интернет отрубает наглухо. В интерфейс роутера войти невозможно. Пока закачка идет-никоких других движений с роутером ни сделать. Скачалось-все работает. Комп находится в демилитаризованной зоне. Что делать?
На родной прошивке и разных версиях DD-WRT подобного не наблюдалось
