Есть dir620 c1, прошил DIR620C1-3.0.6.5212.trx
подключил usb hdd 2tb wd, включил самбу , в настройках read/write
диск в винде виден, но только на чтение, подскажите как разрешить запись?
ставлю r/w - apply -finish - restart , и после перезагрузки опять read only
может там путь к диску прописать, только какой и этих
/dev/discs/disca/part1 on /tmp/mnt/disca_1 type ntfs (ro,uid=0,gid=0,fmask=0177,dmask=077,nls=utf8,erro rs=continue,mft_zone_multiplier=1)
ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!
с какой-то версии 5ххх в прошивке от Vampik при сбросе на заводские настройки(Factory Defaults), вместо привычного для ASUS адреса 192.168.1.1 устанавливается адрес 192.168.0.1
рассказываю такое:
- стоит у пользователя TP-Link и любят они адресацию 192.168.2.ххх
- купил пользователя ну скажем ASUS RT-N10U
- у него на роутере приклеено - http://192.168.1.1 admin/admin
- "побаловался" и решил прошить прошивку от энтузиастов, чтобы с поддержкой 2G/3G, до от Vampik - в ней же столько полезного именно для 2G/3G
теперь читаем как переходить на прошивку:
[qoute]Примерный порядок перехода на нашу прошивку:
1.сохранить конфигурацию и flashfs (если у вас прошивка Олега)
2.прошить 1.9.2.7-d через web интерфейс
3.сбросить в дефолт (для прошивок Олега свежее, чем 1.9.2.7-8 необязательно)
4.восстановить конфигурацию и flashfs
5.по желанию - донастроить
[/qoute]
прошил
сбросил
и.....
это вы почему-то уверены, что всегда и везде именно этот роутер раздает IP адреса по DHCP.
а вдруг пользователя прочитал инструкцию, по восстановлению прошивки на роутере ASUS, приготовился так сказать к худшему и руками прописал себе адрес, чтобы быть готовым.
поскольку вы сами собираете под Д-Линки прошивку, то ведь можете в make файле предусмотреть настройки по умолчанию разные для разных производителей!
В случае восстановления прошивки, как раз используется родной для устройства адрес по умолчанию. То есть если девайс D-Link, в прошивке по умолчанию 1.1, адрес вручную изменен на 2.1, но несмотря на это в режиме восстановления его все равно нужно искать на 0.1.
да?
думаете я не пробовал?
при введении ASUS WL-500gp в режим восстановления он на 192.168.1.1 и не думал откликаться!
это со всех сторон неправильно!
сборка прошивки конечно ваша, но о таких вещах по крайней мере ПРЕДУПРЕЖДАТЬ надо.
а лучше, если вы таки сами собираете, предусмотреть разные пути в make файле. тем более, что они у вас таки есть.
ну и второе - если вы:
- опираетесь на исходники проекта http://code.google.com/p/wl500g/
- и в этой теме http://wl500g.info/showthread.php?17...от-энтузиастов стоит ссылка на ваши сборки
- и ваши патчи официально http://code.google.com/p/wl500g/source/detail?r=5202 вставляются в проект
- то наверное все же при сбросе настроек, настройки в этом проекте должны быть одинаковы - имхо
а там поступайте как знаете.
если делаете проект чисто для себя - то так и напишите - проект чисто для меня, что хочу то и творю и ни с кем советоваться не собираюсь.
если проект для всех - то о некоторых вещах ВСЕХ надо ставить в известность.
вот о том, что вы больше не будете заниматься проектом Entware вы поставите в известность? или тупо на всех забьете?
