Page 5 of 6 FirstFirst ... 3456 LastLast
Results 61 to 75 of 86
Thread: Вопросы по iptables и модулям ядра
  1. #61
    Dniepropetrovsk, Ukraine
    на 5100 все работало.
    проявилось одновременно на трех роутерах
    wl-500gpv1
    wl-500gpv2
    rt-n15u
    даже если проблема с флэшками, на которых optware стоит - то на 5100 и ранее все это работало.
  2. #62
    Nov 2006
    Есть возможность проверить ночную сборку 5104? Ошибки в сислоге?
    Единственное, что могло повлиять - коммит 5104, но у себя на нескольких флэшках я проверял.
  3. #63
    Question
    с reboot разобрался - он перестает работать именно после Segmantaion fault от mount.cifs
    теперь пока прошью 5100.
    прошил 5100 - mount.cifs отрабатывает нормально все шары подключаются.
    сейчас попробую 5104 (хотя у vampik такой сборки нет). скачаю у vectormm
    прошил 5104 от vectormm - mount.cifs отрабатывает нормально. шью 5110 от vectormm
    (да уж, забыл что у старой вэб-морды проблемы с IE10 - перешиваю в Chrome)
    5110 от vectormm - Segmantaion fault при mount.cifs!!!!!!!!!!!!!!
    что-то закралось 5105-5110!!!!!! у меня такое впечатление, что 5107 и/или 5108????
  4. #64
    Nov 2006
    А можно как-нибудь развернуть? Чтобы каждую частичку информации не приходилось тянуть клещами?
    Вот мне например непонятно откуда был взят mount.cifs? Раз перестаёт работать reboot, значит проблема в ядре, а оно почти всегда отмечается в syslog. И т.п.
    прошил 5104 от vectormm - mount.cifs отрабатівает нормально
    Тогда под подозрением 5107, 5108
  5. #65
    в System Log в вэб-морде никаких сообщений не видно.
    mount.cifs тут на форуме как мне помнится кто-то скомпилил и выложил уже давненько лет 5 назад (или это был smbmount)
    а может mount.cifs я выдернул потом из openwrt или dd-wrt. уже точно и не помню.
    сейчас верну обратно везде 5100 и дам ссылку на mount.cifs
    ftp://78.25.8.242/mount.cifs
    кстати как побочный эффект не могу получить доступ к флэшке ни по ftp ни по samba - не пускает и все (это на 5110).
  6. #66
    Nov 2006
    Ну в таком варианте возможностей для проявления проблем масса, и, самое главное, так и не понятно нафига он он нужен, если работает "mount -t cifs ..."
    И что предлагаешь с бинарником делать?
    Воспроизвести проблему не могу.
  7. #67
    Exclamation
    для чистоты эксперимента попробовал mount.cifs вот отсюда:
    http://downloads.openwrt.org/snapsho...1_brcm47xx.ipk
    на 5100 все работает отлично. на 5110 сам бинарник mount.cifs отрабатывает и выдает help
    даже когда запускаешь mount.cifs \\<Share_name> /<mount_point>
    то спрашивает пароль - ну а поcле ввода пароля вываливается Segmеntation fault
    ну наверное это тоже следствие после Segmеntation fault.
    сейчас mount -t cifs попробую. помнится как-то он не очень хотел.
    mount -t cifs вызывает все тот же Segmentation fault на 5110
    так что дело не в бинарнике! шью обратно 5100.
    сделаю на сайте проекта запись об ошибке.
  8. #68
    Nov 2006
    mount -t cifs вызывает все тот же Segmentation fault на 5110!!!!!!!!!
    Updated: "поспешишь - людей насмешишь" - это я про себя
    Модули ядра забыл обновить в /opt/lib/modules! Я бэкпортами периодически ломаю внутреннее API ядра и поэтому билд модулей ядра должен совпадать!
  9. #69
    Unhappy
    таки да. при чем строго соответствовать. даже модули от следующего билда не катят.
    если билд 5140 - то и модули 5140
    что не очень удобно. т.е. надо с начала обновить модули и не перегружаясь обновить прошивку.
    до этого я обновлял прошивку и потом "по случаю" обновлял модуля.
    при чем точное сооветстсвие версии билда касается не всех модулей. так к примеру у меня poptop с tun.ko продолжал отлично работать. а вот mount -t cifs отказался.
  10. #70
    Moscow
    вас переместили, потому как у вас похожая проблема, какая возникла у меня.
    надо чтобы билд модулей в точности совпадал с билдом прошивки.
    обновите модуля до версии вашей прошивки.
    Так у вас все заработало, бага в прошивке нет?
  11. #71
    Unhappy
    ну если считать, что строгое соответствие версии билда прошивки версиям модулей - это такая фича, а не баг
    при строгом соответсвии билда модулей билду прошивки - все работает.
    хотя я считаю, что это баг. потому как до этого версия билда модулей была НЕ принципиальна.
    тем более при разнице билдов 10 или 20.
    теперь разница даже в 1 (один) недопустима.
    а теперь получается, что прежде чем обновлять прошивку, надо обновить модули.
    потому как если этого не сделать, то какой-то модуль потом может вызвать Segmantation Fault и после этого может не работать reboot и еще бог знает что.
  12. #72
    Moscow
    Разница принципиальна, только при серьезных изменениях в ядре, ломающих совместимость. Кроме того, встроенные в прошивку модули всегда актуальны, архив с дополнительными модулями нужен только для продвинутых пользователей (хотя мне честно говоря даже в голову не приходит, что там есть такого, что может понадобиться на роутере и при этом не встроено в прошивку).
  13. #73
    Oct 2009
    ... хотя я считаю, что это баг. потому как до этого версия билда модулей была НЕ принципиальна.
    так и изменения в ядре не каждый день
    "до этого" вам везло. то, что ядерные модули должны быть собраны под конкретное ядро - не на этом форуме придумано. честно.
  14. #74
    Oct 2009
    ext4 уже в прошивке? (давно не обновлялся, а в коммитах не припомню)
    еще могут понадобиться модули для bluetooth
  15. #75
    Quote Originally Posted by MercuryV View Post
    при том, что версия ядра 2.6.22.19 не меняется уже сколько лет? года три? или больше?
    то вообще непонятно какая зависимость модулей от ядра?
    на linux модули в пределах версии ядра хх.уу обычно совместимы без проблем.
    а тут версия ядра одна 2.6.22.19 - только билд сборки отличается - и все! модуля не работают.
    ну вот как при одном и том же ядре 2.6.22.19 модули от билда 5100 НЕ работают на прошивке билда 5110??????
    а еще более убивает то, что модули из следующих сборок НЕ работают на более ранних прошивках - что для linux вообще нонсен.
    как на прошивке билда 5110 НЕ работают модуля билда 5140?
    кроме как "стандартной отмазкой": это не баг - это фича и не прикроешься. тем более что до этого годами все работало!
    ну вот монтирование самбовской шары, или тот же PPTP сервер.
    вот и вы мне ответьте на вопрос: каким образом модуля билда 5100 НЕ работают с прошивкой 5110?
    и почему модуля билда 5140 НЕ работают с прошивкой 5110?
    вот как по мне - это баг прошивки!
  1. Настройка IPTables
    By _Denis_ in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 11-11-2016, 06:57
  2. Как добавить модули ядра?
    By Boiler in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 18-08-2016, 19:26
  3. Вопросы по работе IPTV (EMF & WMF)
    Last Post: 29-03-2015, 13:18
  4. Вопросы по перепрошивке dir-320
    By gweri in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-10-2011, 10:36
