Results 31 to 45 of 58
Thread: LTE роутер Yota Quanta (Quanta 1QDLZZZ0ST2/1K3) + Asus WL-500gP
    eartyom
    Добавил в тестовую прошивку для RT-N16 поддержку yota quanta router.
    Теперь надо проверять. http://yadi.sk/d/HCJJW0i34-d7a
    Как модем и как Ethernet over USB устройство (протокол QMI).
    Quote Originally Posted by Rusink View Post
    Не работает.
    Вложил 2лог файла.
    Quote Originally Posted by eartyom View Post
    Не работает.
    Вложил 2лог файла.
    В телнете дайте вывод команды:
    cat /proc/bus/usb/devices
    UPD
    Какая прошивка у YOTA Quanta, и как он определяется в Диспетчере Windows ( должно быть не менее 4 устройств)?
    UPD
    PHP Code:
    [admin@WL-20CF30CE3EDA root]$ cat /proc/bus/usb/devices
    T
    :  Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=12  MxCh= 2
    B:  Alloc=  0/900 us 0%), #Int=  0, #Iso=  0
    D:  Ver1.10 Cls=09(hub  Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
    P:  Vendor=1d6b ProdID=0001 Rev2.06
    S
    :  Manufacturer=Linux 2.6.22.19 ohci_hcd
    S
    :  Product=OHCI Host Controller
    S
    :  SerialNumber=0000:00:04.0
    C
    :* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=  0mA
    I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
    E:  Ad=81(IAtr=03(Int.) MxPS=   2 Ivl=255ms
    T
    :  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 2
    B:  Alloc=  0/800 us 0%), #Int=  0, #Iso=  0
    D:  Ver2.00 Cls=09(hub  Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
    P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev2.06
    S
    :  Manufacturer=Linux 2.6.22.19 ehci_hcd
    S
    :  Product=EHCI Host Controller
    S
    :  SerialNumber=0000:00:04.1
    C
    E:  Ad=81(IAtr=03(Int.) MxPS=   4 Ivl=256ms
    T
    :  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 0
    D:  Ver2.00 Cls=00(>ifc Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
    P:  Vendor=0408 ProdID=d00a Rev0.00
    S
    :  Manufacturer=Yota Router
    S
    :  Product=Yota Router LTE Technologies
    S
    :  SerialNumber=1234567890ABCDEF
    C
    :* #Ifs= 4 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=500mA
    I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
    E:  Ad=81(IAtr=02(BulkMxPS512 Ivl=0ms
    E
    :  Ad=01(OAtr=02(BulkMxPS512 Ivl=4ms
    I
    :* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
    E:  Ad=82(IAtr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=2ms
    E
    :  Ad=83(IAtr=02(BulkMxPS512 Ivl=0ms
    E
    :  Ad=02(OAtr=02(BulkMxPS512 Ivl=4ms
    I
    :* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
    E:  Ad=84(IAtr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=2ms
    E
    :  Ad=85(IAtr=02(BulkMxPS512 Ivl=0ms
    E
    :  Ad=03(OAtr=02(BulkMxPS512 Ivl=4ms
    I
    :* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
    E:  Ad=04(OAtr=02(BulkMxPS512 Ivl=0ms
    E
    :  Ad=86(IAtr=02(BulkMxPS512 Ivl=0ms
    Прошивка Portable_Router_Quanta_Default_120301, но пробовал и на Portable_Router_Quanta_NoModem_120412
    [PHP]
    P: Vendor=0408 ProdID=d00a Rev= 0.00
    Попробуйте поменять прошивку на новую. В usb-modeswitch прописано устройство d009. Оно появляется но "новой" прошивке QUANTA (no modem).
    Поставил последнюю...
    PHP Code:
    T
    S
    S
    S
    C
    T
    S
    S
    S
    C
    T
    P:  Vendor=0408 ProdID=d009 Rev0.00
    S
    S
    S
    C
    :* #Ifs= 5 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=500mA
    E
    I
    :* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
    E:  Ad=82(IAtr=02(BulkMxPS512 Ivl=0ms
    E
    I
    E:  Ad=83(IAtr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=2ms
    E
    :  Ad=84(IAtr=02(BulkMxPS512 Ivl=0ms
    E
    I
    :* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
    E:  Ad=85(IAtr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=2ms
    E
    E
    :  Ad=04(OAtr=02(BulkMxPS512 Ivl=4ms
    I
    :* If#= 4 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
    E:  Ad=05(OAtr=02(BulkMxPS512 Ivl=0ms
    E
    :  Ad=87(IAtr=02(BulkMxPS512 Ivl=0ms
    eartyom
    usb-modeswitch отрабатывает, но драйвер не цепляется.
    Какие VID/PID показывает устройство в Диспетчере Windows?
    eartyom
    USB\VID_0408&PID_D009&REV_0000&MI_02
    А остальные? Их там 4-5 новых должно было появиться
    Одно устройство один pid, остальное интерфейсы.
    В другом режиме может быть другой, но всё равно только один.
    ASUS RT-AC66U <Merlin 384.15>
    ASUS RT-N66U <Merlin>
    ASUS RT-N16 <Merlin>
    Извиняюсь.
    При подключении появляется 7 устройств:
    1. QDL Modem
    2.QDL Ethernet adapter
    USB\VID_0408&PID_D009&REV_0000&MI_03
    USB\VID_0408&PID_D009&MI_03
    3. Запоминающее устройство USB
    USB\VID_0408&PID_D009&REV_0000&MI_04
    USB\VID_0408&PID_D009&MI_04
    4. Составное USB устройство
    5.QDL Mass storage USB Device
    USBSTOR\CdRomQDL_____Mass_storage____2.31
    USBSTOR\QDL_____Mass_storage____2
    USBSTOR\GenCdRom
    GenCdRom
    6. QDL APControl(COM20)
    USB\VID_0408&PID_D009&REV_0000&MI_01
    USB\VID_0408&PID_D009&MI_01
    7.QDL Diagnostics(COM21)
    USB\VID_0408&PID_D009&REV_0000&MI_00
    USB\VID_0408&PID_D009&MI_00
    Больше ничего не нашел.
    eartyom
    Пока не знаю Патч на option.c я наложил ( патч в этой же ветке) в usb-modeswitch файл устройства присутствовал. (0408:f000). Надо разбираться...
    Извиняюсь.
    1. QDL Modem
    USBSTOR\GenCdRom
    GenCdRom
    Всё совпадает с тем, что Вы приводили раньше. На интерфейсы 0, 1, 2 должен сесть option, на 3 ethernet, на 4 запоминающее устройство.
    Соответственно если нужен модем, то указывайте в морде vid, pid и дата интерфейс 2
    Извиняюсь.
    А больше ничего и не надо искать. Должно теперь заработать и в режиме "Ethernet over USB"
    Можно попробовать сконфигурировать вручную, указав тип QMI и vid= 0x0408, pid= 0xd009.
    Заполнять поля с номерами портов для QMI нужно, только если в патче они явно не указаны.
    Тем не менее, программе обновления при повторном запуске удавалось перевести модем в нужный режим,
    при этом он менял код устройства на 0xd009, а вместо одного интерфейса появлялось 5:
    • 0. Устройство диагностического монитора (именно через него происходит обновление прошивки)
    • 1. Последовательный порт
    • 2. Последовательный порт
      QDL Modem
    • 3. Сетевой адаптер/интерфейс QMI
    • 4. Виртуальный CD-ROM
    http://wl500g.info/showthread.php?30...950#post253950
    Хм. Я указал 4-й. А надо 3-й
    Исправленная версия: http://yadi.sk/d/1iewHk30406kq
  1. Replies: 400
    Last Post: 24-09-2019, 07:29
  2. Роутер Asus WL-500gP и прокси
    By ViGa in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-09-2015, 11:44
  3. ICQ и роутер Asus WL-500gP
    By ZeusEX in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-07-2012, 22:49
  4. Роутер Asus + SWC-U200 = Yota Wimax
    By NotecA in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 10-03-2012, 21:26
  5. ADSL модем + роутер Asus WL-500gP
    By ilan in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-11-2010, 20:04
