Экспериментируйте на здоровье, логи не нужны. А в модем можете воткнуть микро sd и сразу получите диск подключенный к роутеру. Единственное - по моему я слышал, что на Вашем роутере блок питания слабоват, но может и ошибаюсь. Хаб то у Вас надеюсь активный, тогда всё в порядке.
ASUS RT-AC66U <Merlin 384.15>
ASUS RT-N66U <Merlin>
ASUS RT-N16 <Merlin>
☀ Макет нового WEB интерфейса ☀ Для iPhone/iPad ☀
Спасибо за подсказку, карточку может и стоит внедрить. В процессе эксплуатации посмотрим
Экспериментировать прикольно, но только когда знаешь что делаешь А так как я, это без толку. Но ради развития прошивки,если кому нибудь это нужно, то да могу помучать устройство.
Блок питания тоже не проблема, есть парочка запасных, если вдруг сбоить начнут.
Посмотрел лог из первого поста Cheshire Cat http://wl500g.info/showpost.php?p=226505&postcount=421 и обратил внимание на такую странную ситуацию - usb-modeswitch не переключил модем, хотя вроде отработал. Потом судя по всему автор нажал на кнопку view ( для выбора модема), а тогда при этом делалась попытка запустить дрова и в частности option, и последний действительно запустился и не просто запустился а поднял интерфейсы модема. Т.е такое впечатление, что команда на переключение где-то застряла, а option её протолкнул при запуске и она наконец то отработала. Очень странная ситуация.
Вернул все на место, правда на команду At^u2diag=255 эта зараза возвращает Error, посему переключил его командой At^u2diag=276. На компе все появилось и в инет пошло, на роутере модем не взлетел. Оказалось еще интересней, после возвращения к жизни всех устройств Роутер даже в режиме Autodetect не хочет видеть модем непрочь. Вернул обратно в режим Модема и карточка SD.
http://wl500g.info/showpost.php?p=226791&postcount=452 попробуйте сделать
ASUS RT-N15U
У меня точно такая же проблема после того, как я переключил модем в обычный режим командой At^u2diag=276. После того как можем включаешь в режим Modem + SD Card все начинает работать.
По железу E171 и E173 братья близнецы (для них прошивка одна даже)
На самом деле, если я правильно понимаю лог модем просто не видится.
1. У Вас один модем подключенный непосредственно в роутер.
2. Из лога видно, что он не переключился из режима zero-cd в режим модема. Почему - попробую ещё посмотреть чуть позже.
Вопрос - вы ничего вручную не запускали перед тем как логи снять ?
Совет - если подключение нужно срочно, то переключите модем вручную (AT командами в терминале винды), или подождите пока я попытаюсь понять разницу между 2667 и 2743.
Настройка - в 2743 уже новый скрипт и изменённый интерфейс настройки. Там лучше выбирать модем из списка и ничего не исправлять ниже (хотя в случае одного модема даже это не должно понадобится, там автомат улучшеный). Всё должно работать само.
Просьба - после того как удастся переключить модем на 2743 выложить логи (в любом случае, если всё соединится и если нет).
Putty - ссылка на предыдущей странице.
Проверил, вроде в прошивке никаких существенных изменений кроме версии usb-modeswicth.
Попробуйте пожалуйста дать руками команду
usb_modeswitch -W -c /usr/share/usb_modeswitch.d/12d1:1446
И выложите сюда результат.
2 результата (похоже идентичных) от r2667 и r2743
По предыдущему Вашему посту - логи снимались аккуратно, с отключением питания от роутера. Т.е. после подачи питания на роутер по окончании какой либо протоколируемой деятельности. Для др.моих действий по пред. посту я сделаю 2 одинаковых роутера с разными прошивками, а то задолбался перезаливать чтобы корректно постить.
