При скачивании с локалки (прововской) по 802.11n роутер затыкается =(
CPU прогружается под 100%, инет падает (pppd падает с сигналом 15), на роутер не зайти.
Если качать по LAN->WI-FI и в обратную сторону, то скорость стабильная и нормальная.
В чем может быть причина все-таки? Неужто NAT не справляется? По проводу не тестил кстати.
Прошивка r3716.
UPDATE: тока что протестил через провод, такая же история, т.е. это 100% не wi-fi виноват.
Комрады подтвердите есть такое на последней фирмвэре?
UPDATE2: проверил на r4229, выложенной здесь, такая же картина. На олеговской прошивке (на 2.4 ядре) такого поведения не было, видать баг где-то в прошивке энтузиастов. Тестил также со сбросом в дефолт роутера - картина такая же абсолютно. Если остановить закачку - опять все начинает работать.
UPDATE3: проверил на олеговской 1.9.2.7-10 для WL500W никаких зависонов и 100% загрузки нету =( wi-fi не работает там.. надо будет попробовать собрать олеговскую с wi-fi модулем из этой темы..
UPDATE4: проблема наиболее сильно на rtn проявляется, если зашить WL500gP v1 WL500W прошивкой. на стандартной прошивке проблема также есть, но сайты открываются и лоад достигает где-то 1.25, 0.95, 0.77 максимум. Сайты при этом остальные работают.
