сейчас они все версии B1 ??? первой ревизии это типа A1 ... ???
ПО 3.0.0.3.112 не могу никак открыть Port Forwarding для uTorrent.
Last edited by Omega; 21-04-2012 at 02:50. Reason: а оно на этой проше может и не работать ... :) лучше прошейте .116b - там поменьше багов ... ;)
С вами здесь нельзя не согласится. Желаемого "профита" пока нет. Есть позывы [del]изменить жизнь к лучшему[/del] сделать еще стабильнее, но о каких-то серьезных прорывах в этой области речи не идет ИМХО.
Я сейчас примерно то же самое наблюдаю на примере N56U с другим ядром (но глаз уже замылился, как оно работало на стоковой уже не помню)
Last edited by harsh132; 21-04-2012 at 06:29. Reason: Эх. А перечеркивающегося текста нельзя сделать, жаль.
Asus RT-N56U firmware: RT-N56U 3.4.3.7-072 DLNA build
Asus RT-N12U firmware: 1.9.2.7-rtn-r4454
Asus RT-N65U firmware: RT-N65U 3.0.3.7-072
Инструкция по жарке яиц на Asus RT-N66U
Если вы думаете что вы купили просто роутер вы ошибаетесь, вы купили многофункциональное устройство! Кроме прямых обязанностей типа маршрутизации, его можно применять в хозяйстве и для других целей - приготовления еды!
Внимательно соблюдайте все пункты инструкции их несоблюдение может привести к травмам и порче вашего имущества!
1. Сняв резиновые ножки выкручиваем 4 самореза, снимаем крышку и получаем доступ к радиатору роутера.
2. Из хозяйственной фольги изготовляем коробочку с опущенными бортами (т.е. кроме того что она должна служить емкостью для нагрева, она еще и должна закрывать собой радиатор с боков, иначе время приготовление пищи драматически увеличится)
3. Проверяем гермитичность полученного приспособления вылив туда яицо, если протечек не обнаруженно приступаем к следующену пункту
4. Устанавливаем приспособление на роутер и включаем питание.
5. Через 10-15 минут вы получаете сытный и полезный организму завтрак - жаренное яицо!
P.S. Для недоверчивых - температура радиатора при работе достигает в самой горячей точке 75 градусов цельсия (замерянно инфракрасным термометром), а температура денатурации белка 60 градусов )
P.P.S. К сожалению в связи с тем что температура денатурации желтка выше, вы можете получить только яичницу глазунью, хотя возможно данный баг будет исправлен с появлением прошивки энтузиастов для данного роутера )
Я бы вообще не сказал, что роутер сильно нагревается. После настройки решил устроить небольшой стресс тест. Поставил 5 торрентов на закачку, с десяток торрентов раздавались (правда не с роутера, а с NAS'а), включил iptv, и параллельно сел смотреть огромный mkv, который dune тянула с NAS'а. И 3-4 компьютера + 3-4 смартфона/айпада активно пользовались интернетом по wifi. Не уверен можно ли такое использование назвать стресс тестом, но некоторые говорят, что роутер сильно греется уже после 20 минут настройки. Роутер тёплый, на ощупь 30-35 градусов. По сравнению с imac'ом который нагреваетсядо 65-70 градусов, асус холодное устройство. Возможно, я что-то делаю не так вот он и не нагревается...подскажите как его нагреть?)
К сожалению в отличие например от процессоров Intel регулировка температуры не предусмотрена техусловиями, и она не зависит от нагрузки на роутер... (разница в 1-2 градуса в пределах погрешности измерения) однако среди процессов обнаружен следующий -
насколько я понимаю английский это физический температурный датчик, интересно было бы с ним пообщаться, поскольку радиатор реально охлаждает не чипы, а крышку экрана блока через термопрокладки. так что температура собственно чипов должна быть еще выше...Code:561 admin 1876 R phy_tempsense
Вы замеряете температуру пластмассы, да, у нее достаточно низкая теплопроводность, и температура даже после длительной эксплуатации не превышает 40 градусов, попробуйте повторить ваш эксперимент, открутив фиксирующие крышку винты, и приблизительно через полчаса работы откройте ее и коснитесь радиатора, желательно термометром, а не пальцами иначе возможны ожоги первой степени.
Увы, из съемочной техники только зеркальный фотоаппарат, хотя если у кого в москве есть камера с режимом ускоренной съемки...
Решил на скорую руку сделать охлаждение. Пока верхнюю крышку сделал из картона, но буду искать черный кусок пластика.
Взял один кулер на 12v, запитал его от usb. Термометра у меня нет, но после 20 минут озадачивания роутера всякими процессами, радиатор был слегка тёплым. Шума практически не слышно, тем более роутер находится в кладовке.
фото 1
фото 2
Внутреннюю сторону крышки проклеил двухслойным скотчем для герметичности и провёл тесты с сигаретным дымом, всё как положено, большая часть дыма выходит по бокам, остальное выдувает снизу.
Кто скажет что я фанатик, пусть! В моём понимании любой аппаратуре противопоказаны высокие температуры при длительном воздействии!!!
А я наоборот - ничего делать с охлаждением не буду, пока не :
- сдохнет роутер
- начнет зависать
Пусть греется ) Испытания прошел в асусе - вот и гуд.
Может хватит истерить уже по поводу перегрева? У кого есть реальные факты глюков из-за перегрева? он такой горячий.., пальцы не терпят..,что же будет летом.., там вместо пасты термопрокладка... - не надоело?
Лёг спать. Много думал. Не смог уснуть. Встал. Начал рвать не себе волоса. Итерил.
Так и не сумев уснуть, поменял термоплокладку на термопасту и насверлил дырок в верхней крышке.
Раутер пока ещё не включал... Может не буду включать вообще. Пусть лежит метрвецки холодный...
ГАД !!!
Снова много думал и долго истерил.
Уснул уже на работе...
Прям триллер какой-то :LOL:
