Results 31 to 45 of 66
Thread: Установка и подключение MicroSD Card в Asus RT-N66U
    Quote Originally Posted by dimez View Post
    SD <=2Gb. Выше - SDHC (и MicroSDHC, соответственно)
    Сам кардридер железно, скорее всего, поддерживает SDXC, но по стандарту SDXC - это не только аппаратная поддержка больших карт, но и программная поддержка проприетарной закрытой exfat, коей в роутере, скорее всего, нет.
    A переформатирование карты запрещает религия? )
    BSD and Linux systems that support SDHC cards also support SDXC cards that contain a compatible file system, but they normally do not support the proprietary exFAT file system that is installed on SDXC cards, because of patent issues. However, Google Code contains an implementation. The user may reformat the card to contain a different file system (see below).
    Under Unix-like operating systems such as Linux or FreeBSD, SD cards can be formatted using the UFS, Ext2, Ext3, Ext4, btrFS, HFS Plus, or the ReiserFS file systems
    ИНтересно а монтировать по имени раздела можно или асус это выпилил из прошивки?
    Все руки не доходят карточку воткнуть.
    ASUS RT-N66U
    ASUS RT-N16 + FW 1.9.2.7-rtn
    ASUS WL500gP V1 + 1.9.2.7-rtn
    PC SoftRouter - 2x1GbE LAN + 1x802.11n WLAN AP + Debian Testing + ruTorrent-3.0/rTorrrent-0.8.6
    Мне - ничего не мешает, я автору говорю, что 100% поддержки SDXC не будет
    Ок, скажем проще, делаем партишн "83 Linux" под Windows на флешке используя Ext2Fsd, там же форматируем, после чего суем в роутер и все работает (я использовал ext3)
    Apr 2009
    РФ, Барнаул
    Спасибо за столь развёрнутый ответ.
    Но я о вёл речь не о ФС, а о железной основе. Ведь насколько я понимаю если карт ридер понимает SDHC то он не понимает SDXC. А вот если наоборот, то понимает всё что было выпущено ранее.
    Или же линух это просто как-то обходит? o_O
    Во имя Ctrl, Alt и святого Delete.
    Quote Originally Posted by Annihilator666 View Post
    Карточки SDXC 3.0 поддерживаются в слотах SDHC, карточки SDXC 4.0 уже несовместимы.
    P.S. Где то на форумах попадались сообщения от человека вставившего 64гб, карточка у него распозналась, но вот с форматом он похоже разобраться сам не смог, бо с родной прошивкой и мне не удалось на роутере отформатировать карты больше 8гб, свою 16 я уже на персоналке размечал, а потом ставил в роутер )
    Apr 2009
    РФ, Барнаул
    А как тогда распознать какого формата карта? Я не видал на них надписей 3-я версия или 4-ая версия) Или пока 4-ой в принципе нету ещё в реально продающихся картах?
    Какая версия прошивки была у вас на тот момент? Я вставил SDHC 10-го класса на 32 Гб и у меня все прекрасно отформатировалось (у меня 112-ая прошивка):
    umount /tmp/mnt/sda1
    mke2fs -j /dev/sda1
    Форматирование прошло безо всяких ошибок. Какие именно ошибки были у вас?
    Решил проверить через fdisk, код раздела не поменялся. Поменял его вручную:
    fdisk /dev/sda
    t
    83
    w
    На всякий случай проверил файловую систему:
    e2fsck -nfv /dev/sda1
    Опять же, никаких ошибок.
    Установил Download Master без проблем.
    May 2009
    Russia, Orenburg st, Orsk
    Какую карточку SD купить для роутера? microSDHC он поддерживает?
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by HackVan View Post
    Поддерживает, посмотрите профильную тему
    Question microsd 1gb to swap
    Использую для торрентов hdd в ext3
    Есть старая 1gb microSD карточка.
    Как смонтировать ее в качестве swap раздела и есть ли вы этом смысл?
    Читал что 64k nvram, и 256 ram
    Даст ли это какой-то прирост производительности,
    допустим даже если бы карточка была class 10 например?
    Oct 2011
    Moscow
    Question
    Quote Originally Posted by klinotaxis View Post
    Мне тоже интересно, поскольку на мой взгляд смысл есть, в запасе у моей машины осталось 60 мб оперативы при скачивании торрентов, хотелось бы что бы был запас для функционала который возможно прикрутится позднее.
    Quote Originally Posted by Daledreams View Post
    Оперативка — не спички, чтобы в запасе держать, она должна (и справедливо будет) использоваться вся. Кроме того, сколько бы памяти не было, при работе торрент клиента вся незанятая процессами память будет использована под кеши\буфера ввода\вывода.
    установка sd
    господа, ткните пальцем как вскрыть корус?
    купил, поставил merlin, настроил, узнал про sd, хотел открыть, но не понял куда тянуть за защелки(
    Quote Originally Posted by sergegot View Post
    давить на крышку спереди и сзади шоб стала горкой )
  1. Asus RT-N66U
    Last Post: 02-02-2017, 07:15
  2. Подключение USB HDD для новичков
    Last Post: 26-03-2016, 08:33
  3. Replies: 91
    Last Post: 01-03-2013, 16:00
  4. Всё про Asus RT-N66U
    Last Post: 22-06-2012, 19:53
  5. WL-127 WiFi Card Driver
    By player_mc in forum WL-100g/WL-100gDeluxe/WL-103b/WL-120b/WL-120g [Broadcom Chipset]
    Last Post: 29-03-2012, 16:50
