Page 27 of 27 FirstFirst ... 17252627
Results 391 to 401 of 401
Thread: LTE от Yota (Yota One/Swift LU150/156/WLTUBA-107) - Ethernet over USB на роутере Asus
  1. #391
    helo.yota.ru
    в бесплатном режиме - периодически редиректит на helo.yota.ru, там предлагается выбрать скорость или продолжить бесплатно на медленной.
    От чего зависит, частота этих редиректов?
    Можно как то (например сменой DNS) избавится от этих редиректов?
    Спрашиваю потому что использую в мобильном роутере - и периодически пропадает интернет, лечится как раз подключением к компьютеру и выбором "продолжить на медленной скорости в браузере", потом подключаем к роутеру и всё снова работает некоторое время.
  2. #392
    Народ, кто в теме - подскажите, какая прошивка роутера WL500gP будет поддерживать "Wi-Fi Modem Yota 4G LTE". Версия прошивки у него - 01.00.05.999 (06/19/2013).
    Или нужно сначала обновить прошивку модема ?
    WL500g Premium V1
  3. #393
    Mar 2011
    Moscow
    Quote Originally Posted by asem01 View Post
    Берите последнюю http://asus.vectormm.net/rtn/7593/wl/ - не ошибётесь.
    WL500gp 1.9.2.7-d-r2624, Optware.
  4. #394
    Спрашиваю неспроста, может я чего-то не знаю или недопонимаю ?
    Залил означенную выше прошивку(WL500gp-1.9.2.7-rtn-r7593) на 2 роутера. В группе 'IP config' пункт 'WAN Connection Type' установил в 'Ethernet over USB'.
    Yota modem подключил в USB порт роутера, LAN port роутера соединил с компом, DHCP включён, на компе 'получать IP адрес автоматически.'
    И... И Всё. Сначала комп мне значками (у меня Win7) рисует локальную сеть без интернета, потом рисует поиск глобальной сети и не находит. И так повторяется каждые 2-3 минуты. Иногда он находит внешюю сеть, устанавливается соединение с Интернет, но минуты на 2-3, сбрасывается и всё по новой. Индикатор на Yota горит устойчивым голубым огоньком, можно к нему подключится по Wi-fi. Но соединения роутером или нет или пропадает.
    Может кто подскажет в какую сторону копать ?
    WL500g Premium V1
  5. #395
    Mar 2011
    Moscow
    Asus в пункте Status что показывает?
  6. #396
    Прилагаю вложениями Status (gpeg) и зазипованный Log
    WL500g Premium V1
  7. #397
    Mar 2011
    Moscow
    С Асусом всё ок.
    А что показывает модем по ссылке http://10.0.0.1 ?
  8. #398
    модем включен в USB порт роутера, соединение появляется на 2-3 минуты, исчезает, ищет, снова устанавливается, и так пока не выключишь.
    Если успеть включится по адресу 10.0.0.1 (модем) то выдаёт следующее:
    Название устройства:Wi-Fi Modem Yota 4G LTE
    Длительность соединения:0:03:18
    Текущая скорость (Получено/Отправлено):0бит/с/0бит/с
    Данных получено/отправлено:386КБ / 61КБ
    Макс. скорость за сеанс (Получено/Отправлено):2.16Мб/с/176Кб/с
    SINR/RSSI:23 дБ / -66 дБ/м
    IP-адрес:10.147.43.116
    Cell ID:25011BEAEC05
    ICCID:358916043232987
    IMSI:250110101968737
    Версия прошивки:01.00.05.999 (06/19/2013)
    WL500g Premium V1
  9. #399
    Mar 2011
    Moscow
    Хорошо бы увидеть лог асуса за бОльший интервал времени, чтобы понять, что происходит, когда модем недоступен.
  10. #400
    ASUS был включен в течении ~ 5-7 часов, вечером подключился и забрал логи (system log, diagnostic info, status), кои и прилагаю
    WL500g Premium V1
  11. #401
    Mar 2011
    Moscow
    Что-то тут модем не запустился. Может, с питанием проблема?
  1. LTE роутер Yota Quanta (Quanta 1QDLZZZ0ST2/1K3) + Asus WL-500gP
    By gleb_antonov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 11-10-2016, 18:30
  2. LTE от 4G Мегафон/MTC/Yota (Huawei E392/E398) на роутере Asus
    By vrungel in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 06-06-2014, 08:54
  3. WiMax Yota + Comstar (SWC-U200/BCS200) на роутере Asus
    By Frogy_f in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 25-05-2012, 10:13
  4. Роутер Asus + SWC-U200 = Yota Wimax
    By NotecA in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 10-03-2012, 21:26
  5. DIR-320 + GPRS/3G/CDMA + Yota = ?
    By Komandir in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-12-2011, 15:25
