Page 24 of 27 FirstFirst ... 142223242526 ... LastLast
Results 346 to 360 of 401
Thread: LTE от Yota (Yota One/Swift LU150/156/WLTUBA-107) - Ethernet over USB на роутере Asus
  1. #346
    Quote Originally Posted by Maikle View Post
    пардон.... а на LTE тоже есть симка???? странно но поиском ничего не нашел.
    а скажите пожалуйста на штатной прошивке yota LTE должна работать?
    Есть ли гуманное решение????
    SIM карта на LTE или запаянная как в модеме от Yota, или классическая, во всех остальных...
    Гуманное решение есть - уходите на проводное соединение, воздухом всегда дороже и ненадежнее ))
  2. #347
    Это не так. Есть. Настроить OpenVPN.
    PS: И перейти с обсуждением VPN в соотв. тему. Тут - о LTE!
    ок! а как настроить на штатной прошивке RT16 работу LTE?
    Проводное соединение отсутствует, и не предвидится. надо как-то выкручиваться.
  3. #348
    Вам что то конкретно нужно ?
    Жаль что на первой странице поста не собирают всю информацию и советы со всего поста.
    1. прошиваете последний прошивкой от энтузиастов , делаете сброс настроек
    2 настраиваете как вам нужно роутер
    3. для установки модуля yota в IP Config - WAN выбираете WAN Connection Type: ethernet over usb
    4. сохраняетесь и перегружаетесь и ждете соединения
  4. #349
    Quote Originally Posted by bagira View Post
    мне нужен VPN
    он присутствует только в ШТАТНОЙ, асусовской прошивке.
    а в ней у меня LTE не работает!
  5. #350
    мне нужен VPN
    ВПН ставится из Entware на прошивку энтузиастов, на штатной все прекрасно работает с модемами Хуайвей )
  6. #351
    мне нужен VPN
    Смотрите еще вариант один , но конечно чуть стоит денег.
    1 вариант.
    настраиваете rtn16 на LTE
    покупаете дешевый роутер или не дешевый.
    на дешевом роутере подключете к rtn16 создаете на нем VPN и подключаетесь к нему
    2.
    Покупаете роутер какой вас устраивает но с возможностью залить прошивку энтузиастов (или какую нибуть другую с работой LTE модема) на нем даже wi-fi можете выключить
    подключаетесь к нему rtn16 и настраиваете на нем vpn
  7. #352
    Question
    Quote Originally Posted by viam View Post
    RT-N16, прошивка RT-N16-1.9.2.7-rtn-r4772.trx, модем LU156.
    Не соединяется с http://www.apple.com, сек. 10-15 идет попытка соединения и выдает стандартную страницу ошибки.
    Пробовал на разных компьютерах, на Win7 и на Win8, на разных браузерах, дома и на работе - соединения нет.
    Другие сайты открываются без проблем.
    Если включить модем напрямую в компьютер - все работает.
    У меня похожая проблема. Роутер тоже RT-N16 и прошивка T-N16-1.9.2.7-rtn-r4772.trx. Напрямую всё работает отлично. Но как подключаешь модем к роутеру, то через 5-10мин. некоторые сайты начинают подвисать. Приходится обновлять страницу по несколько раз и то не всегда срабатывает и остаётся только перезагрузить роутер. Подскажите пожалуйста что можно сделать, что бы Yota работала стабильнее или где можно почитать? Поиском пользовался, ничего путного не нашёл, может не так искал Спасибо!
  8. #353
    Quote Originally Posted by MaximusPrime View Post
    скорее всего проблема с MTU
    попробуй выполнить:
    iptables -t mangle -A FORWARD -o ppp+ -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
  9. #354
    Jan 2011
    Нижний Новгород
    Quote Originally Posted by staticroute View Post
    попробуй выполнить:
    Очень плохо знаю iptables, но Вашем совете есть две "хреновины"
    • Quote Originally Posted by staticroute View Post
      -j TCPMSS
      -p tcp
    где взять TCPMSS и что делать с udp и осталиными протоколами?
  10. #355
    Question
    попробуй выполнить:
    Спасибо! Сегодня попробую, отпишусь по результату.
    И как лучше выполнить команду, без "-j TCPMSS" и "-p tcp"? И почему?
  11. #356
    Exclamation
    попробуй выполнить:
    выполнил команду на роутере и интернет вообще пропал. пришлось сбрасывать настройки и восстанавливать.
  12. #357
    Почитай здесь пост 335
    http://wl500g.info/showthread.php?29...590#post257590
    я сделал по п. 2, все отлично.
  13. #358
    Exclamation
    Блин, а других вариантов нет? Должно же быть какое то решение...
    И на сколько всё лучше будет работать, у нас роутер в офисе стоит. Рабочих машин 8, все в основном через терминал работают. В принципе хватает, но иногда даже почта виснет, пока не передёрнешь роутер, не получить письма.
  14. #359
    Офис на 20 машин в таком варианте тянул легко и без зависаний с модемом E392, хочется мучатся, сидите на родном Yota свистке )
  15. #360
    Я когда работала с 156 йота , у меня были аналогичные проблемы.
    1. уровень сигнала на грани - 89 дбм самый лучший был
    2. поменяйте кабель удлинитель если он есть, на более лучший, я поставила от Usb3.0 удлинитель..
    я поставила на e392 сигнал лучше стал, кабель-удлинитель поставила хороший и пропали зависания модема раз в сутки.
    Проблемы ушли на 99%
  1. LTE роутер Yota Quanta (Quanta 1QDLZZZ0ST2/1K3) + Asus WL-500gP
    By gleb_antonov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 11-10-2016, 18:30
  2. LTE от 4G Мегафон/MTC/Yota (Huawei E392/E398) на роутере Asus
    By vrungel in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 06-06-2014, 08:54
  3. WiMax Yota + Comstar (SWC-U200/BCS200) на роутере Asus
    By Frogy_f in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 25-05-2012, 10:13
  4. Роутер Asus + SWC-U200 = Yota Wimax
    By NotecA in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 10-03-2012, 21:26
  5. DIR-320 + GPRS/3G/CDMA + Yota = ?
    By Komandir in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-12-2011, 15:25
