Только что купила модем lu156
попробовала , заходит сразу же сюда
у меня rtn-sdk510-r4785
Скажите а есть какие нибуть подручные средства если что бы с имитировать вытаскивание модема из usb ?
просто на e392 раз в сутки сессия зависает и без комманды ни как (коннект дисконнект не помогает)
У меня последняя
Версия ПО:
3.7
Странно ощущение какое то , после мегафона...
Как будто на что нажмешь все чуть притормаживает.
И главное часто очень часто страницы почему то вроде загрузились, а все равно висит что не до конца что то загрузилось, иногда нужно еще раз обновить нажать ..
На прямую=компе такого нет. Только через роутер.
Не могу найти по поиску , вроде где то видела что нужно звонить йоте что бы дали ип, не подскажите что надо сделать или не надо..
Проблема уже сотню раз обсуждалась в частности и на этом форуме - дело не в MTU, а в каскадном NAT. Решений два - некрасивое и дорогое )
1. некрасивое - звоним в Йоту и просим себе белый динамический адрес, но он будет действовать только до тех пор пока на счету деньги в плюс, после первого отключения придется повторять процедуру ) Второй минус этого решения, поскольку Йота свисток прикидывается роутером, а железо там слабое, то на больших нагрузках он малоадекватен ))
2. Дорогое и красивое решение - выкидываем дерьмосвисток Йоты на помойку, берем у них симку и вставляем в разблокированный модем E392 от мегафона, прекрасное качество связи и не надо никуда звонить ) Второй бесплатный бонус этого решения, будет работать и на родной прошивке Асус и на прошивке энтузиастов )
получается для меня это самое дешевое решение.
Но симок нет в моем городе...
Только что столкнулась с такой проблемой, пропал интернет , на 10.0.0.1 смогла зайти, сигнал и Cell ID: в черточках, через минуту вообще не смогла зайти на 10.0.0.1, коннект дисконнект не чего не давал, перезагрузка роутера командой не помогла , подошла к модему , он вообще не горит, вытащила , вставила, заработал...
Как же делать удаленно в случае таких проблем ?
Доброго всем дня!
Есть модем LU156.
При подключении к роутеру (N16) устройство видится то как VID 1076 PID 8002 CDC Ethernet, то как VID 1076 PID 8003 RNDIS Device.
Кто-то с таким сталкивался?
Упппс!!!
Интересные пляски получаются:
NAT самой Yot'ы -> NAT yota свистка -> NAT роутера --- имеем траблы с потерей пакетов.
NAT yota свистка -> NAT роутера --- траблов не имеем.
2
NAT самой Yot'ы -> NAT роутера --- траблов не имеем.
По Вашему 3 каскадных NAT'a работать не могут? Чем два от трёх отличаются?
Best Regards
Boroda_78
не важно что по моему, важно что так есть в природе ))) по хорошему должен быть максимум один NAT и с пробросами ) на йоте это реализуется запрос динамики плюс мегафон свисток плюс роутер )
и не пакеты вы теряете а соединения, или по вашему сайт в один поток грузится? )))
Йота свисток тоже содержит в себе встроенную симку ) Так что может стоит узнать у Йоты будет ли работать московская симка у вас в городе, скорее всего да ) только вот не говорите что живете в ххх скажите часто там бываете а живете в москве ))
Вот же любим мы котсыли бить.
TCP/IP это коммутация соединений (потоков) или пакетов? Или где?
Сайты грузяться по запросу броузера, запрос, ответ, анализ ответа, отрисовка что уже можно, запрос недостающего, и т.д.
И всё порезано на пакетики, согласно TCP спецификации, Path MTU Discovering, DF биты всякие, ретрансмитты и т.д.
А то что в сети Йоты теряются пакеты, приводит к развалу NAT-сессий по маленькому таймауту, в NAT'е самой Йоты.
И TCP ретрансмитты не отрабатывают. Вот и ждёт бедный броузер второго пришествия.
И ещё нипойми как работает шейпер в Йоте, не пробовали на ихнем 64к ограничении, хотябы тот же rbc.ru загрузить?
А шейпер этот всегда включён, только ограничения меняются.
Как-то так.
Best Regards
Boroda_78
Имеются два роутера Asus RT-N16, задача соеденить их по VPN
на одном выделенный белый IP, штатная прошивка, проводной интернет.
второй с Олеговской прошивкой на Йоте.
в Олеговской прошивке меню VPN не обнаужил
А прочие c йотой по LTE не работают.
пардон.... а на LTE тоже есть симка???? странно но поиском ничего не нашел.
а скажите пожалуйста на штатной прошивке yota LTE должна работать?
Есть ли гуманное решение????
У кого-нибудь модем LU156 на WL500GPv2 работает?
У меня на прошивке 1.9.2.7-rtn-r4772 получает IP-адрес, определяет маску, но не видит Gateway и DNS, и не горит LED-индикатор на самом модеме.
Вопрос снят - не той стороной ткнул. Зато проверено - LU156 на WL500GPv2 работает
Только скорость не выше 5Мбит, видимо ограничение. На ноуте почти 20.
