Что то на 4001 стал miniupnpd ругаться
Code:Jan 1 04:00:05 dnsmasq-dhcp[226]: read /etc/ethers - 8 addresses Jan 1 04:00:05 dnsmasq[226]: using nameserver 213.234.192.8#53 Jan 1 04:00:05 dnsmasq[226]: using nameserver 85.21.192.3#53 Jan 1 04:00:05 dhcp client: bound IP : 10.xxx.xxx.xxx from 10.xxx.xxx.xxx Jan 1 04:00:06 miniupnpd[228]: Failed to get ip address for interface ppp0 Jan 1 04:00:06 pppd[340]: Plugin pppol2tp.so loaded. Jan 1 04:00:06 pppd[340]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0 Jan 1 04:00:06 pppd[340]: Using interface ppp0 Jan 1 04:00:06 pppd[340]: Connect: ppp0 <--> l2tp
Да, на 4001 LTE модем подключается, роутер свой 10.0.0.10 получает.
А miniupnpd нужно наверное опять подправлять (Issue 245)
Потестировал r4001. КорБилайн через PPTP - все работает, upnp не ругается, никаких лишних записей в логе нет. КорБилайн через L2TP - аналогично. Подключил обычный 3G смартфон на Андроиде по Ethernet over USB - все работает (кроме upnp, но это, как я понял, известная проблема).
Я потому и проверил, что у меня тоже Корбина. Перепрошился, пробовал PPTP (у меня еще старый спец-тариф, где можно по PPTP подключаться), L2TP, Ethernet over USB, затем снова PPTP и L2TP - ошибки в логе только в режиме Ethernet over USB.
Единственное, что могу заметить - недавно, после адаптаций прошивки к мультивану (wanx_ -> wan0_x и т.п.) сбрасывал настройки в дефолт и настраивал роутер заново.
В логе только две строчки
и все.Code:Jan 1 04:00:02 miniupnpd[219]: version 1.6 started Jan 1 04:00:02 miniupnpd[219]: HTTP listening on port 42869
* Wiki *
Поставил сегодня прошивку 4001 на WL-500gPV2
Подключил модем LTE от Yota
Сети, конечно, пока нет, но всё остальное заработало, в т.ч. присвоение адреса 10.0.0.10
Вставил на место WiMax модем - тоже, естественно, работает на прошивке 4001.
Так что пока все хорошо. Ждём 15 апреля...
Простите, а где взять 4001 прошивку ?
К примеру, здесь: http://asus.vectormm.net/rtn/4001/
Или собрать самому, как вариант
WL-500gP v2 (1.9.2.7-rtn-r4772) / rTorrent 0.9.3 / ruTorrent 3.4
ImageVue r16 (patched) / lighttpd + ssl + auth
WDTV Gen1 / WDLXTV 0.5.8.1 / D-Link DWA-110 WiFi
WDTV Live / WDLXTV 0.4.7.3 / WDTV Live Hub
