Page 26 of 27 FirstFirst ... 1624252627 LastLast
Results 376 to 390 of 400
Thread: LTE от Yota (Yota One/Swift LU150/156/WLTUBA-107) - Ethernet over USB на роутере Asus
  1. #376
    Quote Originally Posted by Solodov View Post
    Спасибо! А с чего начинать? Там их вон сколько :-)
    На твою модель там последняя прошивка RT-N10U-1.9.2.7-rtn-r5100.trx
    Если совсем не понятно, то начинать надо с ознакомления с этой темой http://wl500g.info/showthread.php?23...EF%F0%EE%F1%FB
    Там все разжевано.
    Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r5051
    Asus WL500gpv2 1.9.2.7-d-r3591
  2. #377
    Quote Originally Posted by ildar View Post
    Там все разжевано.
    Установил прошивку но ничего не получилось, роутер модем видит но не подключает. Возможно кривые руки виноваты. Неужели кинетик придётся покупать :-(
    Last edited by Omega; 09-05-2013 at 11:59. Reason: так и будем гадать по кофейной гуще? :-) роутер в режиме интернет через usb? где логи подключения и диагностик инфо? ; )
  3. #378
    Проблема MTU Hole?
    Попробуйте:
    iptables -t mangle -A POSTROUTING -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -m tcpmss --mss 1452:65535 -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
    Имею RT-N16 1.9.2.7-rtn-r5196 yota lu156. Проблемы собственно те же, что у других -с открытием сайтов(((.. Но не могу понять, Как и Куда вводить команды которые предлагают для решения проблемы..
    Подскажите пожалуйста!
  4. #379
    Thumbs up Wi-Fi Modem Yota 4G LTE
    Официальный пресс релиз нового Wi-Fi модема Yota
    Yota представляет новое устройство в своей линейке Wi-Fi Модем Yota.
    Это первый в России модем, который может создавать сеть Wi-Fi для других устройств.
    Wi-Fi Модем Yota дает пользователю почти такие же возможности, как мобильный роутер.
    При этом он в два раза меньше по габаритам и почти в два раза дешевле. Существенное
    отличие нового устройства в том, что для работы ему требуется электрическое питание,
    так как встроенного аккумулятора у модема нет.
    Wi-Fi Модем Yota можно подключить к компьютеру, планшету, автомобильному зарядному
    устройству или простой домашней розетке. Новый модем подключает к Wi-Fi сети до 8
    устройств одновременно. Чтобы создать Wi-Fi сеть, нужно только при первом подключении
    задать ее имя и ввести пароль. Для работы в режиме модема настройка не требуется.
    Как и предыдущие модели, Wi-Fi модем поддерживает работу с роутерами, телевизорами,
    игровыми приставками, планшетами и другими устройствами.
    Wi-Fi Модемы Yota будут стоить 2900 рублей
    http://www.yota.ru/ru/news/details/?ID=318413 http://wifi.yota.ru/
    http://www.yota.ru/upload/iblock/633...ota-manual.pdf
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=474692
    http://all-lab.ru/531/wi-fi-modem-yo...nastroyki.html
    http://all-lab.ru/264/modem-yota-lu1...ustanovka.html
    Характеристики:
    • Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g (скорость передачи данных до 54Мбит/с),
      возможность подключить до 8 устройств (включительно).
    • Стандарты связи LAN: IEEE 802.11 b/g/n 1x1.
    • Стандарт связи WAN: UTRAN REL8 Cat24.
    • Антенна: встроенная.
    • Тип подключения: USB и micro USB (версия 2.0 и выше).
    • SIM-карта: съёмная UICC 3FF.
    • Системные требования: Windows, начиная с Windows XP SP3; Mac OS,
      начиная с Mac OS 10.5; Linux и другие с поддержкой CDC/RNDIS устройств.
    • Рабочая температура: от 0° до +30° C.
    • Размеры: 92х35х13мм.
    • Вес: 50 грамм.
    http://www.mobile-review.com/article...-4g-wifi.shtml
    Устройство выполнено на чипе Altair с поддержкой LTE band 7 и band 20. Сетей band 20 в России пока нет,
    но в Yota полны оптимизма, когда они появятся, модем теоретически можно будет в них использовать.
    В модеме Yota LTE/WiFi реализована поддержка выбора шифрования и выбора пароля для
    создания закрытой сети WiFi. Но "по дефолту" создаваемая устройством сеть не запаролена.
    В модеме установлена микро SIM карта Yota. Устройство залочено под сеть Yota Networks.
    Залочка программная, т.е. перепрошивке при необходимости поддается. Также в модеме
    реализовано принудительное ограничение скорости скачивания и загрузки на уровне 20 Мбит/с.
    Для постоянной надежной работы LTE/WiFi модема Yota желательно использовать USB-зарядки
    с током от 1500 мАч. В комплект соответствующие переходники не входят.
    Радиус действия WiFi раздачи по словам Игоря Торгова может достигать 30-50 метров.
    Модемом можно пользоваться в рамках стандартных тарифных планов Yota, несмотря
    на то, что это по-сути устройство коллективного доступа.
    Новинку заказали производить тайваньской компании Gemtek, производственные мощности
    которой сейчас находятся в Китае (Ampak Technology (Suzhou) Inc., No.1, Zheng Wen Road,
    New & High Tech Industrial Park, Changshu Economic Development Zone, Jiang Su Province,
    215500, PRC). Объем первой партии - 25 тысяч устройств. Проект новый, официально
    компания не строит прогнозы по их продаже и будут ли они дозаказываться.
    http://ru-4g.livejournal.com/939132.html
    ASUS WL-500gP V2 и Wi-Fi Modem Yota 4G LTE
    Не подскажете, какую лучше прошивку использовать для ASUS WL-500gP V2 и Wi-Fi Modem Yota 4G LTE?
    Пока на форуме http://wl500g.info складывается ощущение стойкое, что надо не только прошить,
    а ещё долго колдовать с линуксовскими командами и т.п. - пока морально не готов.
    Может есть возможность просто прошить роутер и через настройки всё запустить?
    ну, и смущает дата прошивки от Олега и энтузиастов - аж от 2008 года.
    Либо это дата той версии, которая модифицируется.
    UPD: Прошил. В настройках асуса роутера появились соответствующие пункты настроек - попробую разобраться.
    Настроил. Все просто - без доп. программирования. Все работает. Всем спасибо. В итоге:
    • 1. Вставил Wi-Fi Modem Yota 4G LTE в usb port роутера ASUS WL-500gP V2
    • 2. Скачал прошивку для него здесь и прошил по стандартной и простой инструкции (там же)
    • 3. Выбрал на асусе в настройках WAN - Ehternet over USB - все настройки по автомату
    • 4. В Status, в разделе WAN Interface - выбрал connect
    всё ок. Видна и локалка и инетернет. И на компе по шнуру и на компе по wifi.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:59695#7
  5. #380
    Модем Yota
    Роутер RT-n16
    Работаю на Убунте 12.4
    Проблемы MTU HOLE
    Вечное ожидание ответа от разных сайтов по-разному
    Хуже всего то, что не работает с gmail и yandex-почта
    Заколебался жутко.
    Команды в iptables, которые здесь даются, что-то явно делают, но проблему не решают.
    Я прошу индивидуальной помощи. Готов оплатить услуги гуру.
    Что мне нужно?
    1. Вменяемо объяснить (до тех пор, пока не пойму) и показать (объяснить, как сделать), как мне диагностировать прохождение пакетов и как мне лично увидеть, что пакет не проходит и как диагностировать причину. Ну и как настроить оборудование, чтобы все работало как надо, или как убедиться, что на моей сети это сделать объективно невозможно.
    Общаться готов по джабберу, по почте, по скайпу, по телефону (МТС) и так далее.
    Зовут меня Дмитрий.
    Прошу писать на belkin.labs@gmail.com (можно по джабберу)
    Спасибо.
  6. #381
    Quote Originally Posted by poluektovich View Post
    Модем Yota
    Роутер RT-n16
    Проблемы MTU HOLE
    Вечное ожидание ответа от разных сайтов по-разному.
    http://unixforum.org/index.php?showtopic=118710 :-)
  7. #382
    Добавлена возможность вручную установить MSS. Просьба проверить. Если поможет - добавлю в репозиторий.
    RT-N16 r5195 with MSS
    Last edited by Omega; 20-10-2013 at 00:30. Reason: rt-n16 и ётой сейчас не пользуюсь :) так что даже и проверить толком не на чем þ)
    * Wiki *
  8. #383
    MTU по умолчанию теперь остаётся без изменений
    По результатам экспериментов принято решение оставить MTU таким, каким выставляет его драйвер. По умолчанию теперь в веб-интерфейсе будет 0, то есть определяется автоматически. При необходимости значение может быть изменено, но пользы от этого чаще всего не будет. Изменение MSS из веб-интерфейса признано не целесообразным.
    Ранее значение по-умолчанию было 1400.
    * Wiki *
  9. #384
    Добавлю, что если сами не выставляли там ничего, рекомендуется сменить MTU на 0.
  10. #385
    Question
    Всем привет. Недавно столкнулся с Yota Swift (WLTUBA-107) и OpenWRT, там происходит падение драйвера cdc_ether (критует модуль cdc_ether.ko). Крит напрямую зависит от интенсивности пользования интернетом - любой торрент гарантировал выруб интернета через 10-30 минут. Что характерно, Yota One (LU150) на том же самом работает отлично (правда с меньшим уровнем сигнала от БС). Игрался с MTU и MSS.
    Если это не дикая коммерческая информация - какие шаманства (diff было-бы круто ) добавлялись в linux-based прошивки для поддержки нормальной работы Yota Swift (WLTUBA-107) при уже рабочем варианте с Yota One (LU150)?
  11. #386
    Quote Originally Posted by toogen View Post
    не дикая, патчи на 2.6.22.19 тут
    http://wl500g.googlecode.com/svn/trunk/kernel-2.6/
  12. #387
    LTE + WL500W 1.9.2.7-rtn-r5066
    В связи с переездом в частный сектор пытаюсь настроить Yota LTE + ASUS WL500W.
    Отдельно на компьютере модем работает и показывает приличную скорость.
    Взял прошивку 1.9.2.7-rtn-r5066.
    Модем в роутере не загорается.
    В логе:
    log.txt
    10.0.0.1/status показывает
    InterfaceType=lte
    3GPP.IMSI=250110100083048
    3GPP.UICC-ID=8971100001000830480
    3GPP.IMEI=357317041024396
    3GPP.IMEISV=35731704102439600
    DeviceName=Modem Yota
    RfVersion=no information
    AsicVersion=GDM7240R1
    FirmwareVersion=3.7.4
    State=Scanning
    UpdateState=NotStarted
    UpdateProgress=0
    NewFirmwareVersion=
    MSISDN=
    SupportsConnectDisabling=0
    NBRi=earfcn,ci,rsrp
    Ну и интернета, понятно, нет.
    Еще заметил, что после роутера, модем не работает и в компьютере до перезагрузки (могу ошибаться, статистика маленькая).
    Как быть?
  13. #388
    Mar 2011
    Moscow
    Quote Originally Posted by cheacher View Post
    State=Scanning
    Очевидно, модем не может найти сеть.
    Он включен прямиком в роутер или через удлинитель? Тут вроде высказывали мысль, что wifi роутера может мешать модему, если модем включен непосредственно в роутер.
    У меня всё лето 500gpv1-r5066 с lu150, подключенным через обычный полутораметровый удлинитель, на даче вполне удовлетворительно проработал.
    WL500gp 1.9.2.7-d-r2624, Optware.
  14. #389
    Quote Originally Posted by don-pedro View Post
    Так и есть. Удлинитель был всего полметра. Взял полтора - все взлетело.
    Только исходящая скорость низкая: в районе мегабита всего.
  15. #390
    Mar 2011
    Moscow
    все взлетело. Только исходящая скорость низкая: в районе мегабита всего.
    Тариф какой?
  1. LTE роутер Yota Quanta (Quanta 1QDLZZZ0ST2/1K3) + Asus WL-500gP
    By gleb_antonov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 11-10-2016, 18:30
  2. LTE от 4G Мегафон/MTC/Yota (Huawei E392/E398) на роутере Asus
    By vrungel in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 06-06-2014, 08:54
  3. WiMax Yota + Comstar (SWC-U200/BCS200) на роутере Asus
    By Frogy_f in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 25-05-2012, 10:13
  4. Роутер Asus + SWC-U200 = Yota Wimax
    By s-s-s in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 10-03-2012, 21:26
  5. DIR-320 + GPRS/3G/CDMA + Yota = ?
    By Komandir in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-12-2011, 15:25
