* Wiki *
WL500gpV2 + 1.9.2.7-rtn-r5066 + МТС E392 + Антенна PETRA BB MIMO 2x2
Надо найти оптимальное направление антенны
Подскажите как определить в каком режиме работает модем
и какой уровень сигнала
кусок лога
log.txt
а при нажатии кнопок:
Get Info
GET SignalCode:Modem: Huawei Technologies Co., Ltd. E392 SysInfo: WCDMA(WCDMA) : home network : normal access : normal SIM Operator: "MTS RUS"(3G) SysCfg: Auto(Roaming Supported)
На Axesstell MV110 кнопки Get Info и GET Signal вы давали тоже данные, но не соответствовавшие реальностиCode:Signal : 20 : -73 dBm : 66 % : Bit Error : not detectable
И лучшим вариантом для настройки антенны было использовать программу AxesstelPST EvDO
А как с e392 ?
Yagi7 cdma450. 12,3 dbi, Axesstel MV110, wl500gpV2, 1.9.2.7-rtn-r4051
Антенна PETRA BB MIMO 2x2, Huawei E392, wl500gpV2 1.9.2.7-rtn-r5066
Dir-300, DD-WRT v24-sp2 4896
Воспользовался MDMA + плагин Entropiy - Очень удобно
(уровень сигнала на весь экран и постоянный бубнеж по русски)
Добился
на 2,5 км до базовой станцииCode:Signal : 25 : -63 dBm : 83 % : Bit Error : not detectable
Но столкнулся с проблемой
Периодически, скорость резко падает до 15-30 кбит
и лечится только выключением из сети
(Reboot не помогает)
в логах ничего нет!
Причин тоже пока не нашел
Едко
По теме - перенастроил на другую БС (4,5 км) - (Signal : 24 : -65 dBm : 80 %)
Ситуация стабилизировалась, есть выпадения по скорости, но реже
Пока так и не знаю что является причиной
И еще вот вопрос - в режиме LTE Only модем видит сеть MTS (LTE) -85dBi и не может зарегистрироваться, а в режиме Auto регистрируется в сети MTS (2G, 3G, LTE) -65dbi, как узнать какое происходит подключение 3G или LTE? Похоже что 3G но хочется ясности, например как узнать на какой частоте работает БС МТС LTE - 800 или 2600mHz, так как антенна заточена под диапазон 1700-2600mHz
800 МГц ни оператором не используется, ни модемом не поддерживается. Только 2600 FDD и 2600 TDD.
А вот 3G вполне может быть 900 Мгц.
Элементарно, по кнопке Get Info.
У вас тут английским по белому написано, что это 3G.
Если было бы LTE, SysInfo было бы LTE(LTE), а Operator - "MTS RUS"(4G).
То ли МТС врет, что рядом есть БС LTE, то ли у меня проблемы. А так хочется 4G
По карте получается что до ближайшей БС LTE 2,5 км, до другой 4,2 км, с такой антенной должно легко пробиваться.
Еще проблема, на 3 сутки использования вот такой результат:
После некоторого периода нормальной работы (от 15 мин до 3 ч) скорость резко падает до 3-60 кбит/сек
Софтовая перезагрузка не помогает, даже несколько раз подряд, лишь выключение маршрутизатора из сети приводит к нормальному подключению и восстановлению скорости
Поправьте меня если не прав - такая процедура приводит к перерегистрации модема в сети!
Может есть софтовое решение, заставляющее модем перерегистрироватся?
PS: А где бы взять отладочную версию прошивки WL500GPv2, и может стоит обновить прошивку модема (если такое возможно)?
Мы с соседом подключены к МТС, у него e392 + TPLink, у меня e392 + wl500gpv2
У обоих наблюдается одна и таже проблема
Периодически пропадает соединение, нигде в логах нет каких либо данных о пропаже соединения
Простой скрипт должен был бы вылечить такую проблему на wl500gpv2
В логе текст S96vpntest "Connection lost, reconnecting!"Code:#!/bin/sh # Ресурс, доступность которого нужно проверять. # проверяем сайт провайдера, так как даже если кончились средства на счету # такой сайт все равно пингуется PINGRESOURCE="mts.ru" #вечный цикл while true; do (if (( ! ping -c 3 ${PINGRESOURCE} >/dev/null 2>&1)) then #Если ресурс не доступен перереподсоединяем PPTP killall -HUP pppd logger -t S96vpntest "Connection lost, reconnecting!" #пауза на переподключение sleep 60s else sleep 10s fi) done &
появляется когда пропадает соединение
Но нет процесса pppd, ведь подключение Ethernet over USB!
Кто подскажет как не перезагружая маршрутизатор переподключится к провайдеру?
Для qmi-модемов нет переподключения. Утилита uqmi, которая у нас использована, не имеет команды отключения. Средствами прошивки отключить маршрутизатор можно, но модем реально останется в сети.
Смотрите управление AT-командами (можно послать в порт через echo) или перезагрузку модема через usb_modeswitch -R.
* Wiki *
Ага.....
$ usb_modeswitch --default-vendor 0x12d1 --default-product 0x1506 -R
в логеCode:Looking for default devices ... found matching product ID adding device Found device in default mode, class or configuration (1) Accessing device 003 on bus 001 ... Getting the current device configuration ... OK, got current device configuration (1) Using interface number 0 Using endpoints 0x01 (out) and 0x82 (in) Not a storage device, skipping SCSI inquiry USB description data (for identification) ------------------------- Manufacturer: Huawei Technologies Product: HUAWEI Mobile Serial No.: not provided ------------------------- Warning: no switching method given. Resetting usb device . OK, device was reset -> Run lsusb to note any changes. Bye.Но нет подключения к провайдеру.Code:kernel: option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0 kernel: option 1-1.1:1.0: device disconnected kernel: option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1 kernel: option 1-1.1:1.1: device disconnected kernel: option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB2 kernel: option 1-1.1:1.2: device disconnected kernel: usb0: unregister 'qmi_wwan' usb-0000:00:03.1-1.1, WWAN/QMI device kernel: wan0: port 1(usb0) entering disabled state kernel: device usb0 left promiscuous mode kernel: wan0: port 1(usb0) entering disabled state kernel: usb 1-1.1: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 3 kernel: option 1-1.1:1.3: GSM modem (1-port) converter detected kernel: usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0 kernel: option 1-1.1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected kernel: usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1 kernel: option 1-1.1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected kernel: usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2 kernel: option 1-1.1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected kernel: usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3 kernel: device usb0 entered promiscuous mode kernel: wan0: port 1(usb0) entering learning state kernel: wan0: port 1(usb0) entering forwarding state
Как теперь подключится?
Нажатие кнопки: USB Network Devices > Ethernet over USB > Connect
приводит к записи в логе
и тишина, соединения нет.Code:wan: connected manually (unit 0) dhcp client: deconfig: lease is lost dnsmasq[218]: read /etc/hosts - 2 addresses dnsmasq[218]: using nameserver 213.87.*.*#** dnsmasq[218]: using nameserver 213.87.*.*#** dhcp client: deconfig: lease is lost kernel: URB 80c89680 submitted while active kernel: Call Trace: kernel: [<802a2634>] dump_stack+0x8/0x34 kernel: [<c01354a4>] usb_submit_urb+0x2ac/0x5f0 [usbcore] kernel: [<c019280c>] usb_cdc_wdm_register+0x880/0xaa4 [cdc_wdm]
* Wiki *
Основной подопытный модем был Huawei E392, это первый модем что выкинул в продажу Мегафон. Две недели теста и понятно стало, что 4G рулит, но ограничение у мегафона на всех ТП не делают 4G тарифы от Мегафона безлимитными! Перешел на Yota там полный безлим. Связь не хуже. Тарифы ниже. Модем с роутером и прошивкой от Vampik пашет на ура и радует обновлениями.
Относительно стабильности... ни чего не могу сказать. Может быть раз в две недели приходилось передернуть и то скорее всего из-за того что в офисе уж до очень высокая плотность каналов и всяких роутеров... в общем у нас лигнал был очень слабый, но на данлоад выдавал и 13мб, на закачку где-то 4-5мб. Что вполне позволяло работать не большому офису с использованием VoIP-связи.
ASUS WL-500w & WL-500gpV2 - FW 1.9.2.7 + USB-HDD + WD TV Live
D-Link DIR-320 + 3G Мегафон - 1.9.2.7
