Всем привет! А подскажите плиз... новый ASUS RT-N10U B отличается чем-то? Можно в него прошивку RT-N10U-1.9.2.7-rtn-r3702.trx ставить или нет?
Last edited by Omega; 10-03-2012 at 15:43. Reason: а вот это попробуйте, там одинаковые cpu, но разные ram ... ;) ну и новый корпус типа black diamond, как на rt-n56u ... :)
Куплен ASUS RT-N10U B1 вчера. Прошил на RT-N10U-1.9.2.7-rtn-r3702.trx
опыта мало. Если ошибся - поправите
wl revinfonvram show | grep prodCode:vendorid 0x14e4 deviceid 0x4329 radiorev 0x52057000 chipnum 0x5357 chiprev 0x1 chippackage 0x8 corerev 0x1c boardid 0x550 boardvendor 0x14e4 boardrev P102 driverrev 0x53c7f05 ucoderev 0x256013a bus 0x0 phytype 0x4 phyrev 0x9 anarev 0x0nvram show | grep boardCode:size: 13926 bytes (18842 left) productid=RT-N10UCode:size: 13926 bytes (18842 left) boardrev=0x1102 boardtype=0x0550 boardpwrctl=0xc00 boardflags2=0x1001000 sb/1/boardflags2=0x1000 sb/1/boardflags=0x710 boardflags=0x710 boardnum=45
А как узнать текущую частоту процессора, на сколько она выставлена?
Всем доброго времени суток.
Не могу настроить iptv на wi-fi роутер ASUS RT-N10U.
Что мне делать?
Last edited by Omega; 22-03-2012 at 18:20. Reason: эм, может нужно почитать эту тему и FAQ ? :) а также поиск по тэгам iptv и emf в помощь ... ;)
Настраивая коллеге свежекупленный RT-N10U с прошивкой 1.9.2.7-rtn-r4051 наткнулся на следующий косяк. При выборе в web-интерфейсе
c WAN-портом бриджуется порт LAN 1, а не LAN 4. Поправьте, если возможно.Code:IP Config > IPTV STB Port: > LAN 4
думаю, что на самом деле это не важно.
нумерация web морды должна соответствовать номерам на корпусе.
все остальное - от лукавого и внутренности прошивки.
robocfg всегда использует аппаратную нумерацию портов на свиче, поэтому WAN может быть и 4м, и 0м, а LAN1 - и 0м и 1м и 3м.
так что - проверим еще разок и поправим.
Всех приветствую! Месяц назад у провайдера начались проблемы, вернее у меня с провайдером (Ростелеком Волга Dynamic IP FTTB) начались проблемы. При отсутствии сетевой активности интернет "повисал". Т.е. доступ появляется только после release \ renew. Неделю назад сменил роутер по случаю и с надеждой, что N10U решит проблемы с подключением. Не тут -то было. Установив данную прошивку, смогу ли я автоматизировать вышеописанный процесс?
Если на местной прошивке проблема сохранится, сможете воспользоваться рецептами из этой темы
