Тему создавал давно, но если удасться решить сейчас - всё ещё актуально.
proftpd
нужно сделать разграничение скорости для анонимных пользователей из локалки и интернета, пока непонятно как
Code:#класс внутренних пользователей <Class internal> From 192.168.0.0/16 From 172.16.0.0/12 From 10.207.0.0/16 From 88.84.193.0/24 </Class> #такая директива не работает :( #Fatal: unknown configuration directive '<IfClass>' #<IfClass !internal> # TransferRate RETR 10000 #</IfClass> <Class external> From !192.168.0.0/16 From !172.16.0.0/12 From !10.207.0.0/16 From !88.84.193.0/24 #здесь скорость не задается #TransferRate RETR 10000 #Fatal: TransferRate: directive not allowed in server config context </Class> <Anonymous /tmp/harddisk> <Limit RETR> AllowClass external #TransferRate RETR 10000 #not working #Fatal: TransferRate: directive not allowed in <Limit> context </Limit> </Anonymous>
фигня какая-то, скомпилил proftpd-1.3.1 с параметрами
теперь не ругается на директивы <IfClass>Code:./configure --prefix=/opt/usr --sysconfdir=/opt/etc --localstatedir=/opt/var \ --with-modules=mod_readme:mod_load:mod_radius:mod_ldap:mod_ban:mod_ratio:mod_ifsession:mod_rewrite:mod_wrap:mod_wrap2:mod_wrap2_file:mod_wrap2_sql:mod_tls \ --enable-ctrls --enable-wrapper-options
но TransferRate RETR 5000 никак не ограничивает скорость
блин TransferRate RETR 10 в килобайтах работает
вот такая штука ограничивает скорость извне анонимным пользователям, первые 50кбайт скачивают на полной скорости.PHP Code:
<Class internal>
From 192.168.0.0/16
From 172.16.0.0/12
From 10.207.0.0/16
From 88.84.193.0/24
</Class>
<IfClass !internal>
TransferRate RETR 10:50000 user ftp
</IfClass>
http://www.proftpd.org/docs/NEWS-1.3.2rc1
кто-нить тестировал?- Bug 3059 - Wrong handling of UTF8 conversions.
- Bug 3056 - Support non-UTF8 encoding and character sets. See
doc/modules/mod_lang.html for more information on the UseEncoding directive.
- Bug 3064 - Better handling of 0xFF character for Cyrillic, non-UTF8 charsets.
These character sets use the same value as the Telnet IAC character in
the alphabet. RFC959 states that FTP control messages must support Telnet
characters; this requirement causes problems for the character sets.
This the RFC959 requirement is relaxed if --enable-nls is used, and if
one of the problematic character sets is configured.
а то в связи с переходом на юникод прошивку и самбу, требуется юникод фтп
посмотрел темы по proftpd но не нашел ответа на свой вопрос. помогите пожалуйста.
поставил proftpd. юзеров берет с /etc/passwd. анонимусы отключены.
когда иду из Opera на адрес ftp://192.168.125.100 то опера корректно спрашивает логин/пароль и пускает в home-директорию юзера.
если пытаюсь зайти по ftp с клиента, получаю такой тупняк:
Resolving host name 192.168.125.100...
Connecting to (192.168.125.100) -> IP: 192.168.125.100 PORT: 21
Connected to (192.168.125.100) -> Time = 0ms
Socket connected waiting for login sequence.
Connection timeout. No response from server.
Cannot login waiting to retry (30s)...
подскажите как быть? спасибо
Нет ли ответа на это вопрос?
Можно ли, хотябы посмотреть, качается ли кем-либо что-нибудь в данный момент?
Смотри в /tmp/syslog.log. У меня он пишет кто подконнектился и с какой скоростью что-нить скачал.
Это-то понятно. А можно ли как-нибудь узнать, кто _сейчас_ качает и что качает?
для сервера proftpd есть команда ftptop
для вывода красивой статистики из файла xferlog есть webalizer http://www.webalizer.org/sample/index.html
А если сервер не переустанавлиать, то ничего узнать нельзя?
Откровенно говоря, я не очень понимаю, зачем Вам эти пользователи/пароли, которые принципиально не могут быть безопасными без SSL.
Вот сделать бы хорошую политику по скорости...
Раздельно для дома/провайдерской сети/интернета...
Да еще возможность логина локальных пользователей по SSL...
Мечта.
По поводу такого разграничения по скорости это легко делается в proftpd классами, вроде я видел его тоже на этих асусах собирают.
Пример:
<Class net1>
From 192.168.192.0/19
</Class>
<Class net2>
From 172.16.128.0/21
</Class>
<Class default>
From 0.0.0.0/0
</Class>
TransferRate APPE,RETR 2048 class net1
TransferRate APPE,RETR 10240 class net2
TransferRate APPE,RETR 512 class default
